Tehot hukassa, vikakoodit: ECM-6440, ECM-4000, ECM-6800, ECM-644A
  • 7 Vastauksia
  • 2319 Lukukerrat
Poissa Danu
Alunperin antoi vikakoodeja: ecm-644A ja ecm-260a. Vaihdoin vvt-pyörän (vanha oli jousikuormitteinen, mutta uusi ei), solenoidin ja anturin.
Edelleen antoi samoja vikakoodeja.
Seuraavaksi tarkistin imuvuodot savukoneella ja niitä löytyi. Kaasuläpälle menevä putki oli halki ja ilmansuodattimelta turbolle menevä putki oli halki. Uusin ne ja auto toimi normaalisti, päivän ajan. Auto rupesi käymään huonosti ja vilautteli moottorin vikavaloa, joten luin vikakoodit. Sytytyskatkoksesta 5 pytyllä antoi koodin. Vaihdoin kaikki tulpat ja 5 pytyn puolan ja auto kävi normaalisti, mutta tehoja ei ollut. Luin vikakoodit ja antoi jo otsikossakin mainitut koodit.
Eli mistä lähden vikaa seuraavaksi etsimään?
Auto on s60 t5
Polttoainepaineet mittasin kiskon päästä ja antoi 55psi.
Ootko ny varma siitä vvt pyörästä? Ei kai sinne voi säveltää mitä vaan.
Kovasti tulee koodia, ainakin koodi tcv venttiilistä joka olis viallinen vaikuttaa melkostalailla tehoihin.
Sitten tuo koodi evap venttiilistä, hyvä kai sekin kunnossa olis olla.
Tuo 3.8 bar bensanpaine pitäis riittää.
Poissa Danu
VVT-pyörästä en ole varma, mutta varaosanumeron perusteella oli ainoa tarvikeosa (ina) mikä löytyi.
Unohdin mainita, että oon kokeillut myös uudella tcv-venttiilillä, mutta ei ollut vaikutusta.
Onhan pakonokka varmasti oikeassa asennossa? Eli asennuksen jälkeen kone on pyöritetty ympäri ja katsottu että nokka jää heti samaan linjaan ventiilikopan sauman kanssa? Oletko katsonut testerillä livedatasta mitä auto pyytää VVT:ltä ja missä asennossa nokka oikeasti menee. Molemmat arvot on asteina.
Olikohan muuten VVT-solenoidi ja TCV saman sulakkeen takana?
Joo ja evap venttiili kans. Sehän selittäis mekein kaikki koodit! :o
Sulake 5 konehuoneessa..?
Poissa Danu
Pakonokan asento tarkistettu asennuksen yhteydessä konetta pyörittämällä. Omalla testerillä ei näy livedataa vvt:stä.
5 sulake sieltä oli palanut. En tajua miten oon sulakkeet unohtanut tarkistaa  :-[
Vaihdoin sulakkeen ja kävin koeajolla, sulake paloi heti.
Nyt on ainakin tietää selvästi mistä vikaa etsii.
Joo, katopa se vvt:n johto mikä lähtee solkulta kun siihen myydään oikeen erikseen korjausosana johdonpätkää missä liitin valmiina minkä saa lykättyä sinne töpseliin vanhan tilalle.
On vissiin herkässä paikassa hiertyyn ja vetäsee siitä kanteen ja maihin. ELK
Poissa Danu
Tutkin vvt solenoidin johdon ja näytti ehjältä. Niinpä kokeilin ottaa johdon irti solenoidilta ja ei enää sulake palanut. Eikä antanut enää vikakoodiakaan muualta kuin vvt solenoidilta.
Eli uusi solenoidi on todennäköisesti viallinen.  ???
