V70 2.4 alipaineletku irti, mihin kuuluu?
  • 2 Vastauksia
  • 1257 Lukukerrat
Poissa wikke
« : 26.10.2022, 21:51:53 »
Tutkailin tuossa V70 2.4 170hv -99 moottoritilaa. Huomasin, että imusarjalta lähtevä ohut valkoinen alipaineletku/putki on irti toisesta päästä. Toinen pää löytyi irtonaisena ilmanputsarin ja main fuses -rasian välistä. Minnehän tuo kuuluu? Koitin pyöritellä ja tutkailla mutta en löytänyt sopivaa nippaa. Putki menee tuossa bensatukin oikealla puolen parin muun kaapelin kanssa kiinnikkeestä läpi, ylhäältä alas. Eli vois päätellä että jonnekin alaosaan se on menossa...
Toivottavasti ei ole ehtinyt vuosikausia imeä kakkendaalia tuon kautta moottoriin... Tulppasin sen väliaikaisesti M5 pultilla.
Ja kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa  :) :
Vs: V70 2.4 alipaineletku irti, mihin kuuluu?
« Vastaus #1 : 27.10.2022, 10:06:09 »
En nyt mee tuosta takuuseen mutta katopa ilmanputsatikotelon takareunaa olisko siellä paikka?
Vanhemmissa oli mut tuo vuosimalli ei o mulla varma.
Menis ehkä sen lämpimän imuilman ohjaukseen jos tuossa vaparissa se vielä on? ELK
Poissa wikke
« Vastaus #2 : 30.10.2022, 18:43:04 »
Ilmanputsarikotelosta (kannesta) se oli irronnut. Siellähän oli toinen nippa (mustan letkun alla) jota en ensin huomannut. Irtosi varmaan kun vaihdoin suodattimen. Kumiliitin oli jo aika hapristuneen oloinen ja ei istunut kovin tiukasti, laitoin uuden letkunpätkän siihen. Mersuhommista jäänyt metritolkulla alipaineletkua.  :D
