V70 Summum mk2 facelift 2004/2005 2,5T AWD Geartronic
  • 2 Vastauksia
  • 929 Lukukerrat
Poissa jarpas
Moi kaikille, tämä on eka postaukseni tälle foorumille.
Lähes 30v Saabismin jälkeen ostin ensimmäisen Volvon, joka onkin otsikossa mainittu. Muutaman viikon jälkeen huomaan tuttuja ominaisuuksia molemmissa automerkeissä, mutta merkittävintä lienee, että Volvon huolto ja korjaus on helpompaa; osiin pääse käsiksi näppärämmin. Toki vielä projektina on myös MY96 9000 Aero kutiteltuna 330hp :)
Uuden automerkin myötä tuleekin kysymyksiä mieleen asiantuntijoilta:
Perushuollot nyt tehty ja moottoripuolelta VVI venttiilit huollettu ja vikakoodeja saatu nollattua riittävästi, mutta huoltokiima kasvaa. Autolla ajettu vain 297k ja kaikki huollot tehty merkkiliikkeeessä ja isolla rahalla. Olin yhteydessä v:sta 2014 huollot tehneeseen merkkiliikkeen omamekaanikkoon, joka vahvisti tehdyt huollot ja korjaukset.
1. Automaatiboxin öljyt vaihdettu 100k sitten. Boxi toimii ok, eli suositteko huuhtelua vaihdon yhteydessä? Merkkimekaanikon mukaan ei tarvitse huuhdella.
2. Vasemmalla edessä kolahtaa kun pitää jarrua pohjassa ja vaihtaa D:n ja R:n välillä. Kolahdus (lievä) kuuluu myös tasakaasulla ajaessa pomppuihin, eli voiko olla alapallo tai vastaava? Auto on katsastettu viikko sitten. Omamekaanikko neuvoi, että jos vetarissa vikaa, niin sitä voi siirtää uuteen asentoon löysäämällä jonkin ruuvin, jolloin vetarin boori löytää terveemmän paikan.
3. "Ajonvakautus vaatii huollon" infoteksti tulee jatkuvasti. Tutkittiin tänään Boschin diagnoosilla ja näyttää että 0076, ohjainlaite, koodi ei kelpaa, eli vaatiko ammattilaisen koodausta uudelle ABS boxille? Kuka tuon tekisi PK- seudulla? (ei marmori)
4. Termari ei toimi. Voiko tuohon malliin vaihtaa pelkän termarin koteloon, vai onko myös boxi vaihdettava?
5. VIDA kiinnostaa, saa laittaa viestiä yv.
6. Tehonlisäys ei olisi pahitteeksi. Löytyykö ohjelmoijaa PK-seutu?
7. Löytyykö jostain takatilan suojaa beesinä, saa tarjota.
Kiitos etukäteen :)
t. Jarmo
Volvo V70 mk2 AWD Geartronic Summum 2005
Saab 9000 Aero M96 Stage 3 (projekti v:sta 2014)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 Summum mk2 facelift 2004/2005 2,5T AWD Geartronic
« Vastaus #1 : 28.10.2022, 22:50:14 »
Hei vaan ja tervetuloa foorumille  :)
Koetetaas auttaa kysymyksissä jotain näin alkuun:
VVT-pyörät kunnossa eikä öljyä näkyvissä ?
(Eli jakopään kohdalla on kuivaa eikä näy vuotoja.)
Mites nelivedot öljyt, onko niistä mitään tietoa kuinka on vaihdettu ?
Koiranluu edessä voi olla myös mahdollinen vikakohde.
Lootaan kannattaa vaihtaa öljyt huuhtelemalla ja mielellään enemmän kuin se 6-8 litraa..
(Omaan vaihdettiin öljyt ja vasta 16 litran kohdalla alkoi tulla kirkasta öljyä ulos..)
Termarin vaihto on pelkästään se termari, eikä sitä koteloa tarvitse vaihtaa.
Korjaamoista voin suositella seuraavaa:
https://www.debil.fi/
Koodinlukija löytyy niin YV:llä saa kiinni jos tarvetta..
« Viimeksi muokattu: 28.10.2022, 23:03:35 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #2 : 28.10.2022, 23:56:03 »
Kyllähän noita ohjelmoijia on joka nurkalla paat vaan kookkeliin.
Tuossa tunnettu ja luotettava minkä voit ite kapulalla ajaa sisään halpakin kun ei penkitetä, miksipä pitäis?
https://www.bsr-tuning.fi/viritys-sarjat/Volvo/2004/V70-II/2.5T
Jos napapultin vetarista löysää niin eipä se tuota kliksahdusta poista, vois sanoa että ominaisuus.
Satatuhatta jos laatikkoöljyillä ajettu niin kyllä huuhteluvaihdon tekisin, propusta ei tule kuin vajaa puolet pois, voihan sen toki tehdä monta kertaa...
Kolaus... Jos just leimattu ja katottu kunnolla niin vois olla iskarin ylätuki, ihan perusjuttu näissä.
Voihan sen alatukivarren takapuslankin vilkasta, ei ne aina huomaa sitä vaikka on näissä tyyppikohde.
Tuo ajonvakautus on vähän semmonen homma että ei hirveesti meikä uskalla luvata. Jos koodi ei kelpaa niin onko sinne vääränmallinen boksi vaihdettu? Abs boksithan näissä kypsyy mutta pystyy itekin sahaan auki ja juotteleen uudestaan huonot juotokset.
Ohjeita netti väärällään.
Pistä tuonne kierrätyskeskukseen oikean osion alle ostoilmoitus suojasta. Lue sieltä ensin ohjeet. :)
