Volvo 740 -89 B200F aut
  • 77 Vastauksia
  • 18281 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: Volvo 740 -89 B200F aut
« Vastaus #60 : 15.05.2023, 16:19:20 »
Seiska tuli kuntoon, nyt on oikean takapyörän pinnapultit ja äänet kunnossa  :) iso kiitos Auto-Ring Porvoo Anssi Lampi  :) Hyvää palvelua , suosittelen  :)
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa kaksi70
« Vastaus #61 : 16.05.2023, 19:26:25 »
Onhan mukava ajella seiskalla kun pakoputki ei vuoda ja pörise  8) joulukuisen mittariston korjauksen jälkeen mittariin tullut reilut 8 tkm  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #62 : 17.05.2023, 19:36:19 »
Seiskan pesuilta  :) ensin foamerilla ja sen jälkeen vahashamppoolla, lopuksi kuivaus pyyhkeellä  8)
Poissa kaksi70
« Vastaus #63 : 18.05.2023, 17:05:51 »
Torstaiajelulla  8)
Poissa kaksi70
« Vastaus #64 : 18.05.2023, 17:12:04 »
Seiskan vaihteenvalitsijaan oli edellinen omistaja tehnyt teippivirityksen, että valintanuppi pysyy paikoillaan. Poika avasi systeemin ja tämmöinen kuvassa näkyvä jousi löytyi nupin alta. Jousi poistettiin ja valitsin kasattiin uudestaan ilman sitä. Nyt toimii niinkuin pitää ja ilman teippiviritystä  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #65 : 18.05.2023, 19:35:30 »
Sytytystulpat vaihtui nyt illalla  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #66 : 20.05.2023, 18:54:46 »
Varapyöräosasto tuli tarkastettua ja huollettua. Alkuperäinen varapyörä, Viskafors made in Sweden, sieltä löytyi ja renkaasta löytyi päiväys, joka tukee tätä olettamaa  :) varapyörän vanteen mutterin reikien kartioissa on maali paikoillaan ja rengas on ajamattoman oloinen  :)
« Viimeksi muokattu: 20.05.2023, 18:57:24 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #67 : 20.05.2023, 21:57:22 »
Tänään ilta-ajelulla ilmaantui mielenkiintoinen ongelma, kesken ajon alkoi pyyhkijät pyyhkiä. Ja vasen ajovalo oli pimeä. Kun oli parkit päällä niin kaikki toimi ok. Kotona tutkimaan. Kun vasemman ajovalopolttimon irrotti, niin kaikki toimi muuten ok. Sulakerasiasta vasemman lähivalon sulake irti ja takaisin kiinni. Nyt kaikki toimii taas ok. Ajovalopolttimot on uudet Osramin H4:t.
Poissa kaksi70
« Vastaus #68 : 21.05.2023, 13:38:49 »
Sulakkeiden kanssa pelatessa huomasin, että paikka 25 on tyhjä. Laitoin siihen 15A sulakkeen ja nyt alkoi takasumuvalo toimimaan  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #69 : 31.05.2023, 23:22:52 »
Nyt on ledit mittariston valaistuksessa  8)
Poissa kaksi70
« Vastaus #70 : 22.06.2023, 19:52:47 »
1.7 ois tarkoitus lähteä seiskalla Mikkeliin Oldtimer Run:iin  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #71 : 24.06.2023, 20:18:24 »
Biltemasta löytyi eilen johdinadapteri seiskaan, auton omasta 9 napaisesta soitinliitännästä iso liittimiksi muuntava. Seiskassa on vielä alkuperäinen 9 napainen soitinliitin tallessa.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2023, 20:20:09 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #72 : 27.06.2023, 01:50:27 »
Seiskaan on nyt asennettu uusi soitin, Pioneerin MVH-S420BT  :)
« Viimeksi muokattu: 27.06.2023, 01:51:58 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #73 : 27.06.2023, 12:20:15 »
Uutta radiota kytkiessä löysin auton puolelta 9 napaisen liittimen lisäksi myös 4 napaisen liittimen. Seiskan mukana tulleessa Volvon omassa CR-47:ssa on vain yksi 9 napainen liitin soittimen johtosarjassa. CR-47 ei ole toiminut oikein kunnolla koko omistusaikana. Aluksi kytkin Pioneerin iso radiomuunnosjohtosarjaan vain 9 napaisella liittimellä, eikä toiminut kunnolla. Vähän aikaa tutkittua Iöysin auton puolelta 4 napaisen liittimen, jolle oli vastakappale iso radiomuunnosjohtosarjassa ja kytkin senkin. Nyt alkoi Pioneer toimia kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2023, 12:29:35 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa TJA
« Vastaus #74 : 27.06.2023, 13:20:18 »
4-napainen pitäisi olla takakaiuttimien johdot.
Jos CR-407 jää tarpeettomaksi niin voisin sen parillakympillä lunastaa itselle varaosiksi.
