Käsijarrun vaijeriko poikki?
  • 1 Vastauksia
  • 1369 Lukukerrat
Poissa Sebfin
« : 07.11.2022, 22:27:32 »
Vetäsin käsijarrun päälle ilmeisesti meni vaijeri jostain poikki/pois paikaltaan kun kuului semmoinen ääni.
Auto Mk2 V70
Käsijarru “kahva” ei lukitu enään paikalleen vaan palautuu takaisin alas.
Pakittaessa kuuluu etupäästä rahina ihan kuin vaijeri ottaisi kiinni johonkin. Eteenpäin ajettaessa ei kuulu ääniä.
Jonkin verran jarru vielä pitää kun kädellä pitää kahvaa ylhäällä.
Onkohan kellään kokemusta että mikä tarkalleen ois menny autosta
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
Vs: Käsijarrun vaijeriko poikki?
« Vastaus #1 : 08.11.2022, 02:00:06 »
No siis ihan sillä omalla yhden kerran käsijarruremontin kokemuksella…
jos käsijarrukahva ei lukitu, vaan löysää takaisin, niin vois olettaa sen kahvan lukitusmekanismin jotenkin hajonneen. Saattais siitä joku pasahdus kuulua?
Käsijarrukahvasta menee vaijeri penkkien välistä, jossa se haarautuu semmoisen veikeän keinuhärvelin kanssa, mihin ne taakse lähtevät vaijerit kiinnittyy, taakse auton alle ja takapyöriin. Ainakin tässä mun V70 mk2:ssa on käsijarru takapyörissä rumpujarruratkaisuna (vaikka on takana levyjarrut).
Se mikä etupäässä pakittaessa rahisee, en ota kantaa.
Siinä käsijarrukahvan juuressa (rätin sisällä) on käsijarrun säätömutteri (10mm?). Josse vaikka olis kosahtanut siitä, jos kiinnipitäessä/vetäessä jarru tarttuu vielä…
Siis niinkuin mutuna tässä.  :))
Kunnes ruoste meidät erottaa…
