850 bensamittarin vika
  • 4 Vastauksia
  • 967 Lukukerrat
Poissa belem
« : 08.11.2022, 17:56:12 »
Talviautomme bensamittari nousee aina täyttä näyttämään ja sammuttaessa laskee taas alas. Ei oo koskaan tehnyt tätä. Kesän seisonnan jälkeen tuli vika. Mistähän kannattaisi ensin katsoa. Akku on kesän ollut pois autosta. Luulin ensin että oon tankannu alkukesästä täyteen, sitte menin ja tankkasin 30 litraa ja vaivatta mahtui.   vm 94 850 stw 10 ventt.
Vs: 850 bensamittarin vika
« Vastaus #1 : 08.11.2022, 18:50:54 »
Anturin piuha on maissa. Näyttää aina täyttä jos sen maadoittaa.
Poissa belem
« Vastaus #2 : 08.11.2022, 20:01:45 »
Olen muutama vuosi sitten pumpun käyttänyt pois kun toinen sen moottorin virtajohdoista oli syöpynyt poikki. Pitää huomenna katsoa johdot, ainakin siitä ulkopuolelta, vai oliko se mittarin antura eri luukun takana, en nyt muista.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 08.11.2022, 21:51:08 »
Mää muistelisin, että eri luukun takana omana pötkönään. Joka tapauksessa sitä vähän yleismittarilla tutkimalla selviää jo mistä suunnasta kannattaa vikaa etsiä
Poissa belem
« Vastaus #4 : 09.11.2022, 11:56:42 »
Joo, siinähän se oli vieressä, pitää vaan ottaa se toinenkin lattia irti ensin. Sinne menee kaks johtoa, pistoke on siinä bensapumpun luukun vieressä.
Mittasin ensten anturille menevät ja vastus tuntui kertovan, että toimii. Sitten mittailin tulevat johdot ja siellä oli heikko jännite.
Sitten sprayllä pistokkeen käsittely ja vasaralla koputtelin varalta vielä anturan muovikorkkia.
Toimii.
