[KORJATTU] Volvo kauhea paine jäähdytin neste
  • 17 Vastauksia
  • 3045 Lukukerrat
Poissa volvoc70jp
  • C70 lisävarusteet=lisäongelma
Auto : Volvo c70 2,4l turbo bensa
Tosiaan ongelma alkoi kun ajossa meni öljynlauhduttimen jäähdytysletku rikki, eli reikä letkussa. Auto hinattiin kotio ja vaihdoin sen letkun. Samalla kävin motonetistä hakemassa uudet nesteet sinne koneeseen ( https://m.motonet.fi/fi/tuote/609883/Glysantin-BASF-G48-Pakkasneste-20l-sinivihrea)
Nyt auto tekee semmosta että: kun käynnistän ja sitten kun termari vetää niin hirveä paine tulee järjestelmään jossa korkista tulee höyryä ja lopulta kierroksia nostamalla lentää vedet ulos. Jäähdytin neste on sen väristä kun kuuluukin. Paisarin Korkkia jos avaan niin paine katoaa ainakin syylärin alueen letkuista, kiinni kun laitan niin veden pinta laskee ja paine kohoaa hirveäksi kunnes korkki päästää höyryjä läpi. Huomasin tossa että melkeen jokaisen letkun juuressa nyt tullut vihreä jälki kun paineen alla hikoilee nestettä klemmareitten alta.
Onkohan kannen tiiviste, ei ainakaan nopeasti testissä haissut pahalle jäähärin neste, mutta en muuta keksi.
Ja vielä mainitsen sen että paisariin ylös tuleva pieni letku siihen korkin juureen. Sieltä roiskuu vettä koko ajan ja jos sen sulkee ja korkki raollaan niin paine lisääntyy huiman nopeasti ja vesi nousee yli heti . Kun ei kai nyt sen letkun pitäisi koko jäähdytys järjestelmää kantaa  ::)
« Viimeksi muokattu: 19.01.2023, 11:31:38 kirjoittanut volvoc70jp »
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo kauhea paine jäähdytin neste
« Vastaus #1 : 10.11.2022, 19:17:00 »
Oli varmasti oikeanlaista jäähdytysnestettä ettei sekoitus mennyt puuroksi lämpimänä? Kuin kuumana kone kävi kun letku petti? Paine kyllä mulle kuulostaa kansiongelmalta
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #2 : 10.11.2022, 20:00:36 »
Joo vanhat nesteet oli tavalliset vihreät ja tilalle pistin tuota linkissä olevaa nestettä.
En huomannut kun valutin uudestaan nesteet ulos niin että olis puuroutunut mitenkään.
Viisari kyllä nousi juuri ja juuri siihen ensimmäiselle punaiselle viivalle.  :-[
Tosiaan paine nousee kun termari aukeaa. Vikaa en ole huomannut ennen kuin auto jätti tielle. Varmaan kannen tiiviste tai joku suurempi tukos jossain . Otin sen vaihtaman letkun ja tarkastin että on ok. Ja oli se ok
« Viimeksi muokattu: 10.11.2022, 20:04:44 kirjoittanut volvoc70jp »
« Vastaus #3 : 10.11.2022, 20:03:15 »
Meniköhän se letku rikki alunperinkin liian paineen takia?
Toimiko nestetasoanturi, sammutitko heti?
-vesipumppu
-kansipahvi
Jaa, tossa jo vähän perattiinkin. ::)
Niin tota minkä vuotinen auto? Sähkökaasulla jo?
Kun avaat korkkia ja pinta laskee ootko täyttänyt sitä mukaa ettei oo ilmaa?
« Viimeksi muokattu: 10.11.2022, 20:10:26 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #4 : 10.11.2022, 20:06:39 »
Ardiccia tässä ei sentään varmaan ole, sekin pystyis tohon
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #5 : 10.11.2022, 20:10:36 »
Ei toimi.
Sammutin heti kun huomasin viisarin nousseen. Huomasin ensin hajusta ja sitten seurasin kun rupesi kohoomaan hiljakseen ylöspäin lämpömittari. Sammutin sitten heti!
Tässä mietin että taitaa mun parinkympin säästö anturissa koitua kansirempaksi   :-\
Paine myöskin jää sitten suhteellisen kauaksi aikaa vaikka kone jäähtyy kylmäksi. Avaan korkin kylmänä niin pinta nousee, sitten kun korkki kiinni ja kone lämpimäksi niin paine tulee heti takas
Poissa J.partsi
« Vastaus #6 : 10.11.2022, 20:11:08 »
Auttaisko jäähyjärjestelmän ilmaaminen?
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #7 : 10.11.2022, 20:11:51 »
Joo ei ole   :(
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #8 : 10.11.2022, 20:12:36 »
Koitettu on todellakin mutta ei tunnu auttavan vaikka kuinka tekee.
Poissa J.partsi
« Vastaus #9 : 10.11.2022, 21:39:03 »
Ookko varma että termostaatti aukee kunnolla, jos ei aukea nii kyllä se painetta siihen järjestelmään tekee.
« Vastaus #10 : 10.11.2022, 21:50:25 »
Toistan itseäni. :)
Vesipumpun siivet häipässy, tuleeko kuumaa auton sisälle lämppäristä?
« Vastaus #11 : 10.11.2022, 22:23:58 »
Toistan itseäni. :)
tuo muuten on hyvä vinkki erottaa vesipumppuongelma muista ehdotuksista! Oisit sanonut heti! Diagnoosin varmistaminen on monesti se haaste.
« Vastaus #12 : 10.11.2022, 22:49:39 »
Eikäkö aattelin kun noita on ollut ja tulee olemaan niin kauan kun pannaan se halvin muovisiipinen pumppu.
No, säästäähän siinä pari kymppiä. Vai säästääkö?
Yhden kerran oon laittanu sellasen autoon johon tein huvikseni jakopään ja myin pois leimattomana.
Ostaja oli volvoropaaja ja mainitsin sille asiasta niin tiesipä mitä sitten koneella tekikään.
Voihan se mennäkin jonkin aikaa mutta mitään takuuta en uskaltais antaa. V:>
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #13 : 11.11.2022, 06:50:54 »
On meinaa niin Selkee hetki kun saavuttaa 90 astetta että ei voi erehtyä.
Taitaa olla muutenkin 1-2 v vanha termari
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #14 : 11.11.2022, 06:51:33 »
Toistan itseäni. :)
Joo tulee hyvin kuumaa ilmaa sisälle !
Ei oo siivet tehty muovista ;)
pitää tuo kansi irroittaa ja käyttää pajalla mahdollisesti suoristamassa. kunhan nyt ei alakerrassa mitään halkeamaa ole.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2022, 16:12:57 kirjoittanut volvoc70jp »
