Lukkopultin avaaminen
  • 10 Vastauksia
  • 4334 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 13.11.2022, 18:03:45 »
Moro! Laitoin vahingossa renkaiden vaihdon yhteydessä lukkopultin joka oli sekaantunut muiden joukkoon ja on toden näköisesti s80:stä nyt on s60:nen eikä löydy siihen avainta, vanteet on Volvon omat mitkä on ollut autossa varmaankin uudesta asti -12 !
Huomasin että nyt on jotain häikkää kun ei oiken kiristy ja yritin aukaista mutta tietysti se pyörii vaan
tyhjää !
Saisiko tähän avainta mistään ,tai paikkaa mistä saisi apuja !
Terv : Jarmo
« Viimeksi muokattu: 17.11.2022, 10:18:23 kirjoittanut TOK »
Poissa zombiland
Vs: Lukkopultin avaaminen
« Vastaus #1 : 13.11.2022, 19:53:09 »
tyhjää !
Pultti on ilmeisesti vuoden-14 S80:stä!
Terv : Jarmo
« Viimeksi muokattu: 17.11.2022, 10:18:40 kirjoittanut TOK »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 13.11.2022, 20:04:00 »
Kyllähän nuo korjaamot ja rengasliikkeet ja merkkihuollot jatkuvasti tappelee noiden kanssa, että kyllä niillä jollain konstit löytyy. Diy-kikka kai on että se kohta joka ei pyöri tyhjää lyödään tai hitsataan kiinni hylsyyn ja käännetään sillä. Hyvästit se on lukkopultille jokatapauksessa.
Poissa makekin
« Vastaus #3 : 13.11.2022, 20:26:49 »
Moi.
Ainakin meidän Volvo huollossa näkyi olevan setti jossa oli kaikki lukkopulttien avaimet. Ei taida olla heillä aikaa etsiä autosta omaa avainta. Kysäse siis valtuutetulta Volvo huollolta.
T. Make
Poissa zombiland
« Vastaus #4 : 14.11.2022, 06:51:21 »
Moi.
T. Make
Kiitos vastauksesta!
T:Jarmo
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 14.11.2022, 08:07:30 »
Tuo valekanta on irtoholkki joka lähtee kun tekee piikku viillon, esim dremelillä tai taltalla. Sen jälkeen nylppääntyneen pultin ulosvetimellä vaan auki ja normi pulttia tilalle. Joskus ei tarvi edes sitä holkkia repiä erikseen. Ulosvedin kun on terävässä kunnossa niin paikalleen lyötynä se kiilaa sen holkin niin lujasti, että lähtee kyllä kun on pulttipyssy.
Jos joku vielä nykypäivänä varastelee vanteita niin ne kyllä vie ne, oli lukkopultit tahi ei.
960 2,5 STW.
Poissa zombiland
« Vastaus #6 : 14.11.2022, 11:06:03 »
Moro! Minkähänlainen ulosvetäjä pitäs olla, että pureutuu niin tiukasti, että lähtisi irti?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 15.11.2022, 08:02:53 »
Ihan vaan vastakierrehylsy. Motonet. Biltema. Tool Outlet. IKH ymymymymymymymymym
Kunhan on mustia hylsyjä niin toimii ja kestää.
Jokusen kymmentä,(ehkä jopa sataa) tullut murrettua elämän aikana. Ihan hiukan monella asiakkaalla aina hukassa tuo avain, tai sitten nylkätty ensin itte parkkipaikalla paskaks nuo.
Aina ollutkin sääntönä meillä kun rengasta asennetaan autoon, että jos on lukkopultit, niin puolitettu momentti lukolle että saa irtikin.
960 2,5 STW.
Poissa zombiland
« Vastaus #8 : 16.11.2022, 11:58:27 »
tyhjää !
Terv : Jarmo
Moro! No asia ratkesi helposti, kävin Sinisellä ja sain hylsyn jolla pultti lähti irti,  eikä maksanut tällä kertaa mitään  :)
« Viimeksi muokattu: 17.11.2022, 10:20:39 kirjoittanut TOK »
« Vastaus #9 : 16.11.2022, 22:09:55 »
Hyvä homma, itsekään en käytä mun vanhoja lukkopultteja, ehkä sit jos lähtee jonnekin pahaan paikkaan reissuun.
Poissa zombiland
« Vastaus #10 : 18.11.2022, 16:39:37 »
Minulla on vielä yhdet uudet lukkopultit jos on tarvis,ja niihin jopa hylsykin   ;D
