Keyless, käyntiinjättö hetkeksi lukittuna, onnistuuko??
  • 10 Vastauksia
  • 5300 Lukukerrat
Poissa Munkka
Eli pakkasta 8c ja kahvimaito loppu>kauppaan. Auto ikkunat jäässä ja käynnistys, minuutti ikkunoiden rapsutusta ja matkaan. Kauppaan 900m eikä tekisi mieli sammuttaa kun urea ja webasto on luultavasti ”ajettu ylös”. Ei suostu lukitsemaan ovia kaukosta kun auto käy, onko jokin konsti miten ovet saa lukkoon jotta auton uskaltaa jättää pihaan käymään? Kauppareissu kestää 1min 59s. joten mitään laitonta ei tehdä.
Auto xc40 d4 awd 2018 jos se mitään vaikuttaa vastauksen laatuun.
Poissa Munkka
Vs: Keyless, käyntiinjättö hetkeksi lukittuna, onnistuuko??
« Vastaus #1 : 30.11.2022, 15:54:40 »
Itse itselleni vastaten. Kävin merkkiliikkeen huollossa kysymässä tätä. Keyless Volvoa ei pysty lukitsemaan niin että poistuu autosta johonkin, koskee kaikkia Volvoja. Niinpä esim. Koiralle ei voi jättää ilmastointia päälle kaupassa käynnin ajaksi. Auton voi kyllä käynnistää kännyllä heti uudestaan jos Volvo cars sovellus on aktiivisena mutta silti auto pitää ensin sammuttaa. Auto aloittaa heti sammuttaessa urea järjestelmän alasajon mutta Volvon ureamekanismi on kuulemma rikkoutumaton ja siten ikuinen, heh.
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 30.11.2022, 18:30:01 »
Mitenkäs jos napsauttaa kuljettajan ovesta ovet lukkoon ja autosta poistumisen jälkeen fyysisellä avaimella lukitsee myös kuljettajan oven? Näin auto jää käyntiin ja kaikki ovet saa lukkoon.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa SirBBa
« Vastaus #3 : 30.11.2022, 19:28:21 »
Kuljettajan oven avaaminen avaa lukot kaikista ovista, joten kun olet päässyt ulos niin edelleen kaikki auki. Ja mekaanisesti et saa kun kuljettajan oven  :)
Poissa Merlin
« Vastaus #4 : 01.12.2022, 08:58:26 »
Miten mulla on sellainen käsitys, että emännän autossa avaa ainoastaan kuljettajan oven lukituksen. Voin olla väärässäkin, pitääpä tarkistaa. :)
Jos se noin on, niin sittenhän tuo ehdottamani ei toimi, paitsi P3-alustan autoissa.
V70R 2000
Poissa SirBBa
« Vastaus #5 : 01.12.2022, 13:41:17 »
SPA CMA autoissa aukeaa kaikki. Vanhemmissa toimii erilailla
Poissa Munkka
« Vastaus #6 : 25.08.2023, 10:12:29 »
Mitenkäs näissä 2018-2020 ikäisissä volvoissa toimii tuo avaimeton ovien käyttö? Eli kun avain on taskussa ja menee autoon niin kahvaan koskiessa ovet avautuvat, tämä järkevää ja ok. Mutta kun poistut autosta niin miten ovet saa lukkoon ilman että avaimen kaivaa taskusta ja painaa napista? Tuntuu työläältä että ovet eivät osaa lukittua kun autosta poistuu.
Toinen mieltä askarruttava asia on miksi auto kertoo että avain ei ole autossa noin 9 kertaa kymmenestä kun sillä yrittää lähteä? Päivittäin kesken ajonkin ilmoittaa että ei avainta. Patterit ok ja sama molemmilla kaukoilla. Toisaalta kun autoon menee ja malttaa odottaa vaikka minuutin niin joskus antaa käynnistyä eli löytää avaimen itsekseen mutta kestää tosi pitkään, mitäpä tuolle voisi itse tehdä?
Mainitaan vielä että nyt on kaksi eri Volvoa ja tuo alempi esiintyy vain toisessa, xc40 d4-2018.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 25.08.2023, 10:42:27 »
Eikö se sitä kahvaa hipaisemalla mee lukkoon?
Poissa Munkka
« Vastaus #8 : 25.08.2023, 13:52:24 »
Menee mutta kun tahtoo olla syli täynnä kansioita, näytteitä ja salkkukin vielä kun käyn tuolla asiakkaiden luona niin hankalaahan tuo noinkin on. Aika usein viimeiset romut käsiin tulee vielä tavaratilasta jolloin olisi kätevää vain paeta auton luota ilman kaukon käyttöä tai noiden tavaroiden kanssa mahdollisesti hyvin ahtaaseenkin autojen väliin menemistä.
Pointti oli että ilmeisesti Volvo ei osaa lukita itse itseään kun avain poistuu auton lähistöltä?
Entäpä tuo toisen Volvon ”avain ei autossa” huutelu?
Nämä Volvot on hankittu perheenjäsenille mutta ajelen pari viikkoa näillä kun oma erimerkkinen auto on kolarikorjauksessa ja vakuutusyhtiön tarjoama vuokra-auto on aivan mahdoton omaan käyttööni. Silti haluaisin ratkoa näitä ”ongelmia”.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2023, 13:55:07 kirjoittanut Munkka »
Poissa taffu
« Vastaus #9 : 25.08.2023, 15:12:10 »
Ei saa joo ovia automaattisesti lukkoon. Peräkontissa on ainakin itsellä se luukku kiinni ja ovet lukkoon, jota usein käytän. Muutoin pitää tosiaan kapulasta tai hipaisukytkimestä lukita.
Oma avain muistaakseni herjasi tuosta samasta asiasta ja loppui patterin vaihdolla.
Poissa Munkka
« Vastaus #10 : 26.08.2023, 15:15:23 »
Patterit on nyt vaihdettu kolmansiin uusiin mutta jotain vikaahan tuossa autossa täytyy olla kun silti kadottaa avaimen kesken ajamisen. Ei auta edes vaikka molemmat avaimet on auton kyytissä.
Joku omituinen viivekin tuossa vaivaa kun vajaan minuutin istuskelu autossa riittää aina siihen että auto löytää avaimen ja suostuu kännistymään. Myös avaimen asettaminen säilytyslokeron sisällä olevaan avaimen hätäpaikkaan auttaa siihen että auto käynnistyy heti. Sääli että tuo paikka on tosiaan tuossa penkkien välissä olevan luukullisen laatikon etureunassa eli hyvin hankalassa paikassa. Ovien avaus toimii napista kuitenkin ainakin noin 30m päästä joka kerta heti. Mutta se että kävelee auton viereen ja hivelöi kahvaa ei tämän temppuilevan Volvon ovia aukaise, napista kyllä aukee.
Ilmeisesti ei ole mikään tyyppivika kun foorumilla ei ole tietoa asiasta? Merkkiliikkeeseen?
