XC70 D5 AWD 2016 huoltomuistio/päiväkirja
  • 150 Vastauksia
  • 40108 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: XC70 D5 AWD 2016 huoltomuistio/päiväkirja
« Vastaus #60 : 29.12.2022, 15:22:54 »
Minulla ei välttämättä öljynsuodattimien jalat vuoda öljyä, enemmän epäilisin tätä jonka toiseen autoon jo syksyllä fiksasin https://www.youtube.com/watch?v=kLhsfrZ6vKE . Vaikuttaa edelleen tulevan vähän öljysumua mutta siinä taitaa nyt olla korjatun kohdan vieressä puristettava klemmarin paikka tällä kertaa syyllinen. Mutta on ainakin helppo pikku korjaus.
Täytyy alkaa tarkkailemaan myös suodattimen jalkaa. Ollut kuitenkin sen verran pientä mitä öljysumua tuolla alueella on esiintynyt. Enemmän huomasin vuotavan turbolta suunnalta koneen takana tulevan paksun muoviputken. Sen huomaa valuttaneen ajan kanssa reilummalti öljyä, kun otin pohjalevyn irti öljynvaihdossa. Siis sen verran että on varmasti vaikutusta öljyn lisäykseen 30tkm huoltovälillä. Ainakin siitä oli valuttanu alaspäin reilunlaisesti ja ei näe jos konetta katsoo konehuoneen puolelta. Voi olla putkilo halki, mutta vaikuttaa klemmarin kiristystarpeelta. Pyysi kyllä lisäämään puoli litraa vajaan 15tkm kohdilla, jota olen muutenkin pitäny vaihtovälinä. Sitä klemmarin kiristystä pitää ekana ainakin kokeilla tuohon vuotofiksaukseen. No se jäi vielä tekemättä kun ei houkuta tuo hangessa pyöriskely ja olin edellisessä öljynvaihdossa jo sen verran kylmissäni että silloin jäi noinkin pikku asia tekemättä.
Joo näyttäisi olevan omassakin tuo samainen "nippeli" öljyinen. Täytyy tässä joskus ajan kanssa ottaa se auki ja tiivistellä.
Videolla sanoo että ahtoputkelta puuttuu kannake jo tehtaalta ja näyttäisihän tuollaiselle tosiaan paikka olevan? Ahtoputken takapää, moottorin takapuolella oli myös öljytihkuinen.
Lisäsin nyt sen puoli litraa öljyä. Varailen aikaa huollolle tammi-helmikuun tienoille. (Essential-huolto varattu, 17.2.2023)
Apulaitehihna on vaihdettu viimeksi 2020 ja on Volvo original. Tuon pitäisi kuulemma napsahtaa kerrasta poikki (jos aihetta on) eikä rispaantua sivusta kuten tarvikehihnat voivat tehdä?
Akku oli uusittu juuri ennen kaupantekoa autoliikkeen puolesta. Paikallaan näkyy olevan tällainen MaxGearin Revolution AGM 70Ah.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2023, 09:02:06 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #61 : 05.01.2023, 09:00:37 »
Lähdin aamulla viemään tyttöä päiväkotiin ja autoon menon jälkeen mittaristossa ilmoitus aukinaisesta takaovesta.
Ajattelin että jaa, enkös sulkenutkaan sitä kunnolla. No olin sulkenut ja suljin pari kertaa uudelleenkin mutta ilmoitus ei kadonnut. Sisävalotkin tietenkin paloivat.
Päiväkodin pihassa en saanut sitten oviakaan lukkoon koska takaovi oli "auki".
Jonkun aikaa ajeltuani sisävalot sammuivat ja ilmoitus katosi.
Onko pakkasesta johtuvaa mukavuutta vaiko jotain alkavaa isompaa vikaa?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa hessu80
« Vastaus #62 : 05.01.2023, 09:50:58 »
Liittyy todennäköisesti johtosarjavikaan. Yleensä kiukutteleva kohta on kuskin oven johtonippu siinä saranan kohdalla kumihaitarin sisällä.
Oven lukot ovat kyllä yksi murheen kryyni, ja voivat lakata toimimasta pakkasella. Silti tuo  "ovi auki" ilmoitus liittyy yleensä katkenneeseen piuhaan.
« Vastaus #63 : 05.01.2023, 10:16:19 »
Tämän alustan autoissa ei minusta pitäisi olla olla ongelmaa lukkojen jäätymisen kanssa. Itsellä oli S80 ja S60 eikä niissä kertaakaan ollut lukkojen kanssa ongelmia. SPA alustassa sitten senkin edestä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #64 : 05.01.2023, 10:33:24 »
Mulla -15 V60 teki viime talvena kovilla pakkasilla pariin otteeseen kuskin oven tai vasemman takaoven kanssa, että näytti menevän kiinni mutta ei kelvannut autolle. Kerran tai pari uudelleen sulkien ovi pysyi kiinni ja ilmoitus poistui mittaristosta.
Poissa Juhizz
« Vastaus #65 : 05.01.2023, 12:43:17 »
Eli nimenomaan kuskin oven johdot vaikka takaovesta ilmoittaa?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #66 : 05.01.2023, 13:50:53 »
Ja jälleen kun avasi takaoven ja laittoi kiinni..
Jätin auton pihalle lukitsematta.
Hetken päästä sovellus ilmoitti "Volvosi on lukitsematta".
Laitoin sitä kautta sitten ovet lukkoon ja ainakin nyt näyttää että menivät lukkoon.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2023, 14:29:50 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #67 : 05.01.2023, 14:28:32 »
Lukkolaitteita on jonkun verran noista hajonnu
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa hessu80
« Vastaus #68 : 05.01.2023, 17:08:43 »
Saman puolen ovet ovat kiinni samassa moduulissa. Sitä varten vika saattaa poistua, kun liikutat kuskin ovea.
Poissa Juhizz
« Vastaus #69 : 05.01.2023, 18:34:24 »
Niin juu, totta.
Täytyy nyt tarkkailla miten käyttäytyy.
Lauhtui mittarin mukaan pari astetta niin toimii taas  :idiot2:
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #70 : 06.01.2023, 14:21:13 »
Tänään taas toiminut ihan normaalisti kun lauhempaa  ::)
Päivitystä..
Edit..
Olishan sitä tietty voinut tarkistaa versionumeron ennen latausta.. Uusin päivitys oli jo asennettu  :facepalm: :D
« Viimeksi muokattu: 07.01.2023, 15:22:11 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #71 : 10.01.2023, 17:05:50 »
Tämän videon innoittamana pistin tilaukseen nuo osat jotka mainitaan
https://youtu.be/ZTS6uVG_mEU
Täytyy asennella kun saapuvat.
Ihmetyttää kyllä miksi tuo kannake on tehtaan jälijiltä poissa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #72 : 14.01.2023, 16:39:12 »
Täytyy laittaa ihan tänne muistiin kun löytyi "hauska" video.
Tältä se tämä omakin on silloin uutena näyttänyt  :D
https://youtu.be/Ex0ltyit5Aw
Sama väri, sama sisusta, samat vanteet..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #73 : 22.01.2023, 15:10:16 »
Siinä sitä olisi taas lisää asenneltavaa jahka aikaa likenee
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #74 : 04.02.2023, 21:26:58 »
Puhallinmoottorista alkoi kuulua vaimea kitinä ajoittain, pienillä kierroksilla  ::)
Pitänee kokeilla öljyämiskikkaa, ainakin aluksi..
VolvoRyhmä@Facebook
