V70 2006 radiosta vasen kanava ei kuulu
  • 1987 Lukukerrat
Poissa Pecca
« : 18.12.2022, 18:17:57 »
Ostin just ko. auton, radion vasen kanava on hiljaa.
Mitekä olis kätevin alkaa vikaa etsimään ettei "turvapussit" ala poksahdella.
Auto on mulle outo.
Helpointa olis joku irronnut johto . . .
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 2006 radiosta vasen kanava ei kuulu
« Vastaus #1 : 18.12.2022, 20:55:54 »
Vika voi olla soittimessa, johdossa tai kaiuttimen päässä. Itse ehkä katsoisin oven saranan kohdalta kumisuojan alta onko johtoja poikki, jos ei niin mittaisin ovipahvin alta tuleeko sähköä sinne asti. Soittimen edessä olevan ilmastointipaneelin irroittaminen sähköistä virrat päällä voi sit saada SRS-valon syttymään. Ensiksi tietty katsotaan että soittimesta ei ole säädetty ääniä oikealle.
Poissa Pecca
« Vastaus #2 : 20.12.2022, 15:32:57 »
Vika rajoittui kuljettajan oveen kun lähemmin tutkin, ilmeisesti kaiuttimesta johto irti, tai jotain.
Kaikki muut kajarit toimii.
En ottanut ovipahvia vielä irti, eiköhän se siitä . . .
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 20.12.2022, 16:38:01 »
Tuskin on johto irti, sen verran tukevalta kiinnitys vaikutti, ettei itsestään pitäisi irroita. Veikkaisin kuollutta elementtiä. Kuuluuko saman oven diskantti vai onko sekin mykkä?
Poissa Pecca
« Vastaus #4 : 21.12.2022, 18:10:15 »
Jos se diskantti kaiutin on siinä ovenkahvan yläosan kohdalla niin hiljaista on
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 21.12.2022, 20:54:15 »
On, eli siinä tapauksessa kannattanee tarkistaa tuo Mustalaatikon vinkkaama sarana seuraavaksi.
Poissa Pecca
« Vastaus #6 : 22.12.2022, 18:00:39 »
Ok, pitää sitte ottaa ainakin oviverhoilu auki että pääsee mittailemaan ja jalkatilan sivuverhoilu varmaan myös . . .
