V70 -06 D5 Pissapojan vika
  • 5 Vastauksia
  • 1282 Lukukerrat
Poissa Busasnowman
  • www.vrcf.fi, www.busanistit.org
« : 22.12.2022, 13:28:18 »
Teremos,
Työkaverin V70 rupesi temppuilemaan, ongelma on, että vielä eilen pissapoika toimi moitteetta, nyt viikseä vetämällä ruikkaa veden takalasille ja kun viikseä työntää niin ruikkii tuulilasille.
Eli viiksi toimii pissapojan osalta väärinpäin. Vetämällä tuulilasin pyyhkimet toimii mutta veden todellakin ruikkaa takalasille ja toisin päin.
Viime kesänä vaihdettu pissapumppu mutta toimi vielä eilen normaalisti...
Onko viiksi jotenkin "ohjelmoitavissa" käänteiseksi? On ajettu 485tkm D5. Kaikki muu ratin ja kojelaudan ympärillä toimii ok.
Hjälp.
S80 D5 A6 Summ. Polestar ja Hayabusa 2008
Exät 240 -84 ja -89, 940 -98, S80 2,4D -08.
Yhteensä 792kmh autolla,prätkällä ja suksilla :D
Poissa janhon
Vs: V70 -06 D5 Pissapojan vika
« Vastaus #1 : 27.12.2022, 20:01:06 »
Sähköliitin väärinpäin.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 27.12.2022, 20:43:22 »
Ei kai se itsestään väärinpäin käänny?
Jos vielä edellis päivänä toimi, niin tuosta ainakin saa käsityksen..
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 27.12.2022, 21:12:07 »
Ilmainen vinkki mulla olis ottaa viiksi irti ja putsata liitännät kokeeksi. En tiedä voiko auttaa. Seuraavaksi kokeilisin toista viikseä vaikka purkuautosta, kunhan on saman näköinen.
Poissa janhon
« Vastaus #4 : 28.12.2022, 11:54:41 »
 :) Totta tosiaan. Luin huonosti. Jostain syystä napaisuus on väärinpäin. Pumppu rikki tai viiksiä rikki. Pumppuhan pyöriin molempiin suuntiin toinen suunta tuulilasille ja toinen suunta takalasille. Liekö tarvike pumppu laitettu ja tunnit on tullut vain täyteen.
Poissa Busasnowman
« Vastaus #5 : 03.01.2023, 08:10:30 »
Tere,
Kiitos vastauksista, vika edelleen päällä. Itsekseen "kääntynyt" toiminta. ???
Ei ole vielä tullut kokeiltua vidaa tai jotain muuta softaa kun mietin minkä diagnostiikka palikat hommaan itelle.
Vidaa ja boxia tai muitakin saa tarjota... :)
