AWD:n Toiminnan varmistaminen?
  • 13 Vastauksia
  • 9282 Lukukerrat
Poissa williami
« : 21.12.2011, 17:32:22 »
Otsikko kertoo jo olennaisimman mutta Itesellä oli auto(-97 v70 awd) nosturilla ja pyörittelin pyöriä niin kaikkipyörivät kun yhdestäpyörittelin kertooko tämä vielä mitään asiantuntijoille(ehjä vai risa). Onko millaisia konsteja testata että systeemi toimii.
Vs: AWD:n Toiminnan varmistaminen?
« Vastaus #1 : 21.12.2011, 18:58:33 »
Ajaa eturenkaat vapaana pyörivän jarru dynamometrin päälle ja koittaa päästä siitä pois pelkällä takavedolla.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 21.12.2011, 20:22:13 »
Kyllä sen huomaa heti kun paikaltaan lähtee kaasu pohjassa. Jos nelikko toimii niin ei paljon sudi, jos ei pelaa niin nastoja  vi****aa.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 23.12.2011, 16:58:37 »
Liukkaalla sen viimestään huomaa jos ei nelikko toimi.  ::) Itse kävin Golfin kanssa reilussa ylämäessä jossa oli lunta. Pysäytin keskelle mäkeä ja lähdin liikkeelle. Ei pienintäkään ongelmaa kiivetä loppumäki ylös.  S*
« Vastaus #4 : 23.12.2011, 22:47:11 »
Kyl se tuo oma nelikko (-97) ainakin etupäällä ruopii pitemmänkin matkan, jos pistää "napin otsaan"..
Tosin, takapääkin tulee aikanaan mukaan, jumalattoman pamauksen saattelemana.
Jos taas hieman rauhallisemmin vedättää, silloin vetää kaikilla heti.
Poissa pptalo
« Vastaus #5 : 25.12.2011, 11:40:41 »
Mulla ei mitään pauketta kuulu, enkä ole muittenkaan autoista kuullut. Onkohan sulla kaikki ok?
  EX Volvot
Poissa Maunus
« Vastaus #6 : 25.12.2011, 12:14:43 »
JOS tämä oli kirjoitettu tosissaan, niin sulla on kyllä jotain vikaa.
Ohjainlaitteen paineanturi, haldexin pumppu..?
« Vastaus #7 : 25.12.2011, 12:53:10 »
Ei kumpikaan kun vuosimalli on 97 :juhau: Tai jos semmoiset löydät kys. autosta niin syön hatullisen sitä itteensä :D
Omassakin vähän paukkuu ku hiukan on välystä tossa kardaanissa. Eli inansa lonksuu kun käsin pyörittelin. Saman huomaa hyvin jos laittaa vaihteita päälle ilman, että painaa jarrua, niin aina kuuluu pieni kolaus. Ja kyseessähän oli sitten automaatti.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2011, 12:56:34 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Maunus
« Vastaus #8 : 25.12.2011, 21:14:44 »
Huhhuh ;D Älä pelkää, ei tartte syödä. ;) Vois ottaa silmän käteen ens kerran, tai malttaa lukea koko topicin ennen kun rupeaa hullunkiilto silmissä näpyttämään ja esittämään viisaampaa kun onkaan  :D
(Lue: Ei hajuakaan miten nuo vanhemmat toimii..)
« Viimeksi muokattu: 25.12.2011, 21:17:56 kirjoittanut Maunus »
« Vastaus #9 : 25.12.2011, 23:02:31 »
Eipä sitten varmaankaan..
Ihmeemmin ei ole väljää missään.
Aavistuksen hikoilee takaperä kardaanin stefasta öljyä, tarttis vaihdella uudet.
Tosin, en ole antanut häiritä, paukkukoot niin kauan kuin paukkuu, sit uusitaan...
Toisiaan, pamas tulee, kun tosissaan antaa kenkää ja kuivalla asfaltilla.
Liukkailla keleilla ei ole pitänyt minkäänlaista meteliä.
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10 : 13.09.2013, 21:58:48 »
elikkäs jatketan tätä visaista aihetta..  ::)
ostin juuri xc v70 mk1 2.0T italiaanon.. vm-98..
ja nyt heräsi tämä kysymys, että toimiiko tossa nyt toi neliveto?
päivällä vaihtelin siihen nosturissa kaikki öljyt, siinä samalla käynnistin auton ja kaikki renkaat pyöri..  :) jee nelikko siis toimii..
nyt illemmalla testasin nelikon pelaavuutta märällä nurmella melko kovassa mäessä...
pysäytin auton mäkeen ja ykkonen silmään, kytkin ylös.. melkolailla etuset ruopiii ja todella varovaisesti lähti kipeämään, koko ajan etupyörien sutiessa... mitään ylimääräisiä ääniä ei tullut...
kuinka napakasti viskon pitäisi tarttua? näkeeko holkin kunnon suuremmitta purkutoimenpideittä?
Poissa jokeri racin
« Vastaus #11 : 13.09.2013, 22:29:56 »
no niin pitipä minunkin kokeilla keula ilmaan tunkilla temppua :pomo: ja kyllä sinne takarenkaille jotain vetoja tulee, mutta ei mielestäni riittävästi.. eli eturenkaat pyörii ilmassa tyhjää ja takarenkaille välittyi juuri sen verran voimaa ettei jaksanut lähteä liikkeelle.. :-\ visko entinen? apuja kaivataan! kiitos nam :P
Poissa jokeri racin
« Vastaus #12 : 20.09.2013, 15:32:28 »
vika paikallistettu kiitos vinkeistä  8)
Poissa pptalo
« Vastaus #13 : 21.09.2013, 22:52:07 »
Toivottavasti sait kuntoon myös. Ole hyvä.
  EX Volvot
