B200E Ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 1247 Lukukerrat
744
B200E Ei käynnisty
« : 06.01.2023, 17:40:38 »
740 B200E Kierrosluku ei toimi eikä kone saa kipinää. Hall anturi vaihdettu eikä vaikutusta asiaan. Mistä tutkis seuraavaksi?
744
Vs: B200E Ei käynnisty
« Vastaus #1 : 08.01.2023, 15:59:49 »
Sen verran nyt mittaillut että ezk:lta ei lähde jännittettä hall anturille. Osaako joku sanoa kuinka suuri jännite kuuluisi mennä hall anturille ja kuinka suuri jännite kuuluisi tulla anturi piuhaa pitkin ezk:lle?
« Vastaus #2 : 08.01.2023, 18:05:40 »
5 tai 12, en ole aivan varma tästä, mutta ei mitään hituja vaan järkevä reguloitu jännite. Sanoisin vahvana mutuna 5V. Tuleeko EZK:lle virtaa?
744
« Vastaus #3 : 09.01.2023, 21:22:54 »
Asiaa selvitetty lisää ja ezk:lle ei tullut virtaa koska sulake nro. 12 pohjasta oli johto sulanut. Ohitin sulakepohjan ja laitoin johdot suoraa sulakkeeseen. Auto hörähti käymään, mutta nopealla n.15 min koeajolla johdot lämpeni sulakkeen juuresta hieman yli käden lämpöiseksi vaikka oli uudet liittimet sekä uusi sulake. Sulake ei kuitenkaan pala ja pitäisi olla hyvä kontakti.
« Vastaus #4 : 09.01.2023, 21:36:19 »
Mun mielipide on eikun vetoja vaan. :)
744
« Vastaus #5 : 09.01.2023, 22:13:34 »
Joo täytyy kokeilla vielä pidempi lenkki lämpiääkö enemmän kun ei aamulla kerenny. Toivotaan että tämä vika oli tällä selvä.
