Erään S70:n tarina
  • 82 Vastauksia
  • 32690 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
Vs: Erään S70:n tarina
« Vastaus #45 : 03.06.2012, 11:32:37 »
Sinne penkkien alle ei kyllä juur mitään saa mahdutettua. Melkein muualle laitettava.
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #46 : 03.06.2012, 11:57:14 »
Esim. tuollainen menee. Ja toi ei oo edes ihan paska.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #47 : 03.06.2012, 13:03:03 »
Ok mä olin vahvaria sinne suunnittelemassa ja kattovinani ettei saa mahdutettua. Mulla tosin penkit tiputettu ihan alas.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #48 : 03.06.2012, 14:03:29 »
Noni. Kävimpä autoa silmäilemässä aavistuksen tarkemmin.
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/LegacyCatalog/X70_audio_SE_FI_IT_ES.pdf
Tuota ku selailee, ni SC-805 on se nykyinen soitin.
Ja havaintojeni mukaan siellä pitäs olla myös: Täydellinen kaiutinjärjestelmä, ”Premium Sound System" (sivu 3.33)
Radiota ku kuuntelin, ni kaikista sattu ny taas ääni kuuluun.
Välillä vasen puoli edestä menee hiljaseksi, eli kontaktihäikkää ainaki on.
Kaiken jären mukaan tuolla pitäs kai vahvariki jossai olla, mistä moista kannattas ettiä?
Ja jos lähetään pihistelemään, ni jos johdottais systeemit uusiksi, ja vaihtas soittimen, ni voiskohan kaivattu parannus äänen puhtauteen saavuttaa.
Vai kannattasko kokeilla ensin kaiuttimien vaihtoa? (Kuitenkin jos ajatellaan ni ei liene alkuperäsetkään aivan surkeita, ja kuitenki tilalle kateltas jotai kohtuuhintasta settiä, ei bilteman halvinta, muttei sitä kalleintakaan, macromia oon aikasemmin käyttäny). Vai kuitenki kokonaisvaltanen uudistus? Varmastihan ääni muuttus koko setin uudistamalla, mut saturaisia palaa taas aika nippu... Tuli mieleen, et jos vaikka vakio vahvistin löytys, ni onko sen kautta kaikki kaiuttimet, vai vain hattuhyllyn roinat?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #49 : 03.06.2012, 14:07:07 »
vahvistin lienee apukuskin penkin alla.
ja onko sitä vai ei (jossain muualla piilossa), niin selvinnee kun otat soittimen irti. jos siellä on AMP:issa DIN-johto, niin seurailet vaan johtoa  :D
Poissa macro
« Vastaus #50 : 03.06.2012, 14:15:54 »
Joo apparin penkin alle vilkuilin, muttei silmiin sattunu. Liekkö sitten jossai muualla. Pitänee selvittää.
Ajattelin tässä, että taidan vetää johdotukset uusiksi (kontaktiviat kuntoon), soitin vaihtoon, ja vahvari väliin jos ei jo jonkinlaista ole, vois olla hyvä resepti aloittaa. Jos sitte ei vielä miellytä, ni elementtien vaihtoa ois helppo tehä, ku muuten systeemi kunnossa...
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #51 : 03.06.2012, 14:27:06 »
Mut eihän tos Premium Soundissa ole automaattisesti vahvaria mukana?
Itselläni on kanssa tuo SC-805 ja ostin siihen vahavarin joku aika sit (en tosin VIELÄKÄÄN ole saanut kiinni).
Itseasiassa vahvareita on kaksi: HA-4240, joka on kasipätkän, asennus radion taakse. Se ei tohon mene ilman johtokikkailuja, kun erilaiset liittimet. Sitten ostin HA-4350, joka tulee sinne penkin alle.
Poissa macro
« Vastaus #52 : 03.06.2012, 14:31:17 »
En tiedä. Epäilen ettei tuossakaa autossa sitä ole.
Toisaalta aika paljo kaiuttimia ovat tehtaalla laittaneet perussoittimen perään jos moista ei ole...
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #53 : 03.06.2012, 14:42:44 »
No ne kojelaudalla olevat on pikkuisia diskantteja vaan, samoin farmarin D-pilarissa (sedanin hattuhyllyllä?).
Jos saat kontaktit kuntoon ja pidät soittimen, niin minulta löytyy toi kasipätkän vahvari ja DIN-johto. Johto niin lyhyt, että sijoituspaikka hankala  :D
Poissa macro
« Vastaus #54 : 03.06.2012, 14:49:49 »
Kontista kurkin, että kookkaat elementit on hattuhyllyllä.
Tuon esitteen perusteella väitän että siellä on ne 8" elementit. Ja esitteen mukaan myös diskantit jos on tuo kaiutinpaketti. Kaikissa ovissa on ne 6.5".
En viittiny äkkiseltään rueta kampeamaan ritilöitä edestä, pitää ajan kanssa tutkia mistä reunasta ne kuuluu irrottaa ni näkeepi paremmin.
Edit: Kuvasaastetta kansalle...
Tässä kuvia koneelta katellessa näyttäs et tuossa isossa elementissä on joku liitin tyhjän näkösenä??
Pitänee arkena ajan kanssa tutkia tätä tarkemmin... Samoin soitin jumpata pois paikoltaan ja kurkkia johdotuksia...
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 14:56:46 kirjoittanut macro »
« Vastaus #55 : 03.06.2012, 15:39:19 »
Tuo systeemihän on kohtuullisen laadukas, oli vahvistinta tai ei.
Olisko helpompi tutkia kaiuttimen pätkimisen syy ja korjata se? Uskoakseni sen perusteella mitä oot kertonu niin se riittäis sulle. Toki soittimen vaihdolla saa parannusta jos on enemmän säätöjä mitä orkkiksessa.
Mä oli ainakin kohtuullisen tyytyväinen äänen laatuun vain soitin vaihdettuna. Nälkä vaan kasvaa syödessä.   ;)
Poissa macro
« Vastaus #56 : 03.06.2012, 16:53:19 »
Sitähän tässä just mietin, et jos tuo äänen huonous kuskin paikalta kuultuna ja pätkimiset onkin johdotuksen syytä.
Tai sitten soittimessa on kontaktihäikkää. Tuosta oven läpiviennistähän ne johdotukset tahtoo mennä huonoksi.
Eli taidan vedellä uudet piuhat vanhojen tilalle. Uuden soittimen mukana tulis usb-liitin, ja mp3 tuki, jota välillä kaipaan nykyisessä soittimessa.
Ja jos tuolla ei vielä vahvistinta ole, niin joku sopiva vahvistin väliin. Tarttee sisustaa purkaa ja tutkiskella...
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #57 : 03.06.2012, 16:55:43 »
mp3 tuki,
mp3-tukea ei saa (usb), mutta 3,5mm-liittimen kyllä, eli tuuppaat sen ipodiin/puhelimeen/tms.
tosin ei älyttömän halpa tuokaan juttu, mutta toimii kyllä.
itse ostin ebaysta blitzsafen. halvemmallakin kai jostain saa?
edit: itseasiassa samalla systeemillä saa toki myös esim. iphonen tms. sitä laattaliitintä. mutta usbista en suoraan tiedä?
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 16:59:53 kirjoittanut adrock »
Poissa macro
« Vastaus #58 : 03.06.2012, 17:13:00 »
Mikä se lienee tällä hetkellä ois semmonen hyvä 2-din soitin, jota kannattas katella?
Pyöritettävä volumesäädin ois mukava, +/- napit ei oo ollu oikei mieluisia...
855:ssä oli joku tämän tyyppinen jvc
Ei tuntunu huonolta. Mutta vaihtoehtojahan on...
Yksi Clarioni oli, erittäin hyvä ääni mutta takuuaikana vaihtu 2kertaa uuteen ku ei kestäny.
Alpinet on myös miellyttäny käytettävyydeltä / kestoltaan.
Mutta jos 200-300 haarukassa soitinta kattelis, ni antakaapa vinkkejä.
Dvd yms. ei tarvi, usb-liitin edessä ja pyöriteltävä volumenupikka ois jees.
Toki jos siinä kuva tulee lisäominaisuutena, ni ei kai se ny mitää haittaiskaa.
Mutta mieluummin sijoitan senki vaatiman rahan laadukkaampaan äänentoistopuoleen.
« Vastaus #59 : 03.06.2012, 17:13:24 »
Miten niin ei uuden soittimen mukana tulis mp3 tukee? Kyllä mulla on eikä ole edes ihan uusi soitin.   :P
