Erään S70:n tarina
  • 82 Vastauksia
  • 32689 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: Erään S70:n tarina
« Vastaus #75 : 09.06.2012, 15:25:42 »
Piti sitte käydä mittanauhan kans heilumassa.
Hiemanhan se on mittaajan tarkkuudesta kiinni tuo, mutta tässä hieman suuntia:
- keula 37,5
- perä 34,5 keskiöstä kaareen
Se vois olla, että etupäähän kattelis sopivat vieterit, että sais tuon mitan sinne 33-34 tuntumaan ni näyttäs omaan silmää hyvältä.
Tuommosista mitoista/ajatuksista lähettiin liikkeelle...
Nyt mittasin niin:
- keula 35...35,5 mittaustavasta riippuen
- perä 33...33,5 haarukassa
Eli perä tipahti sentin verran, keula hieman reilu pari senttiä. Tämähän on siis -30mm sarja.
Toivoin että tuo ois tuonu auton "vaakateriin" rengaskaariin verratessa...
Vakio takajousilla perä nousis, mutta auto näyttäs olevan vaakatasossa, siis ku rengaskaaria vertaa. Mut pitää kerätä kilsoja, ja katella mihi korkoon se keula asettuu.
Ulkonäöllisesti vois olla alempanaki, mutta arkiajoa ajatellen aivan sopiva korkeus, ni ei mene liian hieromiseksi tuo liikkuminen, ku aina ei oo pikitietä alla.
« Vastaus #76 : 09.06.2012, 15:31:07 »
Eli se putos sen 30mm. Alkuperäset mitat mistä lähetään on edessä 38cm ja takana 36cm.
Rengaskaarethan on erimuotoiset joten ei suoraan verrannollinen.
Poissa macro
« Vastaus #77 : 09.06.2012, 15:32:37 »
Eli "morotus" on siis ominaisuus  ;D
« Vastaus #78 : 09.06.2012, 15:36:37 »
On on.   :D
Lesjöilläkin jää tollaseen asentoon bensakoneisissa. Dieselissä kun keula on painavampi niin asettuu hyvin.
Poissa macro
« Vastaus #79 : 10.06.2012, 18:21:21 »
Myös lasien sävytys on ollut mielenpäällä jo tovin. Siinä hyvä seuraava tavoite.
Mutta sen kaveriksi vois myös tolpat teipata ikkunoiden välistä. Mikä ois paras, mattamusta/puolikiiltävä/kiiltavänmusta teippi??
Säkkikalvoja ei tule, mutta hämärämmäksi pitää akvaariota saada.
« Vastaus #80 : 10.06.2012, 18:27:48 »
Mulla on nyt hiilari teipillä. Siittä saat vertailukohteen.
Mutta oon ajatellu jos vaihtaskin ne matoiks. En tiedä kumpi sopis paremmin, matta vai kiiltävä.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #81 : 13.06.2012, 18:34:44 »
Tuo systeemihän on kohtuullisen laadukas, oli vahvistinta tai ei.
Toki soittimen vaihdolla saa parannusta jos on enemmän säätöjä mitä orkkiksessa.
Mä oli ainakin kohtuullisen tyytyväinen äänen laatuun vain soitin vaihdettuna. Nälkä vaan kasvaa syödessä.   ;)
Sama juttu mulla. Soitin vaihdettu linkin härveliin ja riittää mulla mennen tullen. Kyllä meteliä riittää ihan tarpeeksi.
http://www.autoviihde.com/autoviihde-ai695.html
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa macro
« Vastaus #82 : 20.08.2012, 18:14:16 »
Tovi näkyy vierähtäny viime päivityksestä.
Alkukesästä tuli hankittua päänsärkykeskus (klik-klik) jota on pitäny pajotella ja maastokykyä parantaa (klik1, klik2, klik3 & klik4)... (klik1:ssä en ole ite puikonvarressa, en tunnusta olevani myöskään klik2:ssa) ...joten mm. tämän parissa on aikaa kuluteltu...
Sitten tuli heitettyä lainakalustolla pohjosen reissu veljen poikain kans, ko joskus niille semmosen luvannu...
No siitä synty taas polte dieseliin, vuotuiset kilsat kun pyörii siinä kannattavuuden rajoilla, mutta on se dieselin vääntö vaan mukavaa tien päällä...ite tykkään...
Joten myynnin edistämiseksi (joo ylihintanen, mutta varmasti kunnossa, ilmotus löytynee nörttiautosta jos kiinnostaa) tuli näpsittyä muutama edustavampi ruutu...
Joha tämä on yli vuoden ollu, eli mun mittapuulla iäisyyden, dieseli farkut nostattaa autokuumetta, v70n ja bemmin 300-sarjalainen farkku (2002-03) löytyy nörttiautoa selatessa yllättävän usein näytöltä...
...joten auto on löytänyt uuden omistajan. Nähtäväksi jää pysytäänkö käyttöauton osalta samassa merkissä, vai vaihtuuko kulkine aiemmin mainittuun vaihtoehtoon. Kiitoksia mielenkiinnosta.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 17:56:06 kirjoittanut macro »
