Volvo S80 ja kattotelineiden kiinnitys, miten ?
  • 11 Vastauksia
  • 2013 Lukukerrat
Poissa Ari Koo
Tulin hankkineeksi S80 sedaniin (vuosimalli 2005) merkkikohtaiset kattotelineet eli taakkatelineet.
Mutta nyt on sormi suussa, että miten ne kiinnitetään  :o
Kattolistojen alta pilkistää jonkinlaiset metallipiikit, jotka oletettavasti ovat telineiden kiinnityskohdat.
Mutta telineissä on ruuvit jotka pitäisi ruuvata ilmeisesti kierteisiin, sellaisia ei kuitenkaan näy missään.
Pitääkö kattolistat repiä pois  :o
Vai mikä logiikka näissä oikein on ?
Poissa Scraab
Vs: Volvo S80 ja kattotelineiden kiinnitys, miten ?
« Vastaus #1 : 19.01.2023, 10:00:17 »
Ei ole kokemusta S80, mutta S70&90 telineille löytyvät lukituspisteet ovien yläkarmeista, johon taakkatelineen kiinnityslevyn tappi sopii. Kattoa vasten tulee ainoastaan kumilla suojattu tukijalka, eikä listoihin kosketa. Lisävarusteluettelon perusteella 80 toimii samalla tavalla.
Ja tämä koskee alkuperäisvarusteita, "merkkikohtaisissa" tarvikkeissa voi olla muitakin viritelmiä :).
Poissa Ari Koo
« Vastaus #2 : 20.01.2023, 19:02:13 »
Listan raossa näkyy jonkinlaiset kiinnityspaikat, mutta kun pitäisi ruuvata noin 5 cm pitkät pultit jonnekin, niin niille ei näy kierteillä varustettua paikkaa.
Poissa jamseil
« Vastaus #3 : 20.01.2023, 23:08:49 »
Taitaa olla vanhemman kopan telineet, siinä on kattolistoissa keskellä ovia muovitulpat joiden alla m6 kierreholkit kiinnitystä varten.
Onko kalliit?  :)
Poissa Ari Koo
« Vastaus #4 : 21.01.2023, 09:26:13 »
Ei ole tuollaisia reikiä kattolistoissa  :o
Tämän piti olla ensimmäisen malliversion Volvo ja telineidenkin muka sellaiseen sopivat.
Myyjä väitti vastaavanlaisessa olleen käytössä.
Mutta onko tämä auto sitten uudempi, vaikka on 2005 -mallisena myyty ?
No, kerrankin niin päin, jos noin on  ;D
Ajovalonpesimet ovat pyyhinmallia.
Ensirekisteröinti 07.07.2005 ja valmistenumero YV1TS614961426486
Viidelläkympillä saa hakea Torniosta, jos jollekin nämä sopii  :)
Tai vaihdossa voidaan ottaa tähän autoon sopivat telineet.
« Vastaus #5 : 21.01.2023, 10:08:10 »
Näyttäs olevan 2006 vuosimalli. Kymmenes merkki kertoo mallivuoden. ELK
Poissa Ari Koo
« Vastaus #6 : 23.01.2023, 12:53:28 »
Nyt kun olen googlaillut, niin kyllä tämä auto pitäisi olla mk 1, eikä mk 2.
Uudemmassa on ajovalopesurit ja tässä vanhemmassa on ajovalopyyhkimet.
Liekö sitten joku sekasikiö malleista 2005/2006, kun kattolistoissa ei ole tuollaisia tulppia joiden alta löytyisi kierteet.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #7 : 23.01.2023, 13:08:31 »
Onko sinulla varmasti kaikki telineisiin kuuluvat osat?
Poissa Ari Koo
« Vastaus #8 : 23.01.2023, 14:30:24 »
Pitäisi olla kaikki osat, ei tuohon settiin oikein enempää voi kuuluakaan....
Se tässä ainoastaan ihmetyttää minne ne pultit pitäisi ruuvata, kun paikkaa ei ole.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #9 : 23.01.2023, 15:35:55 »
Eikös siinä yläkarmissa näy pultille reikä ja siis kierteet, kun ovet avaa?   Vai muistanko ihan väärin...  ???
- KIITOS!
Poissa Ari Koo
« Vastaus #10 : 23.01.2023, 18:48:11 »
Ei näy reikiä.
Vain tuollaiset väkäset.
Ilmeisesti vuonna 2003 on tapahtunut jonkinlainen facelift, lieneeköhän siinä sitten tämä kiinnitys jotenkin muuttunut, koska kattolistoissa ei ole mitään luukkuja.
Poissa Ari Koo
« Vastaus #11 : 31.01.2023, 18:39:35 »
Laitoin myyntiin Toriin.
Löytyy ilmoituksen tarkistuksen jälkeen hakusanalla: Volvo S80 kattotelineet, taakkatelineet
Kiitos tähänastisista vastauksista ja myötäelämisestä  :)
