940 B230FD -93 pätkii ja sammuilee
  • 9 Vastauksia
  • 1789 Lukukerrat
Poissa Thehemuli
« : 19.01.2023, 17:00:43 »
Vika ilmenee silloin tällöin syksyllä/talvella jos on todella märkä keli, muttei ikinä kesällä. Moottori alkaa menettää tehoja sekä pätkiä, vika vaan pahenee mitä pidempään ajaa. Lopulta ei käy edes tyhjää. Aiemmin vian tullessa avannut jakajan kannen ja putsannut, joskus auttanut joskus ei. Yleensä viimeistään seuraavana päivänä toiminut taas normaalisti ja saattanut mennä yli puoli vuotta ennen seuraavaa vikaa. Eli siis vettä menee johonkin, mutta minne?
Poissa Mäkimies
Vs: 940 B230FD -93 pätkii ja sammuilee
« Vastaus #1 : 19.01.2023, 17:19:00 »
Ajatko etanolilla ja onko autossa mitä virityksiä? ???
Poissa Thehemuli
« Vastaus #2 : 19.01.2023, 18:47:17 »
Ei virityksiä, 98 tankissa.
Poissa PedroTM
« Vastaus #3 : 20.01.2023, 01:37:44 »
onko siel semmone biltema vapari ilmansuodatin joho menis vettä?
Poissa Thehemuli
« Vastaus #4 : 20.01.2023, 08:51:05 »
Vakio suodatinkotelo on paikallaan, pitää vielä avata ja kattoa ettei ole vettä täynnä
« Vastaus #5 : 20.01.2023, 09:25:10 »
Syynääpä niitä johtonippuja siitä imusarjan alta vaikka ensin ja nypi ne isot liittimet auki ja tarkista putsaa.
Tulpanjohdot vois kans tarkistaa, siis mitata vastukset tai vaikkapa vaihtaa ne.
Milloin se jakajan kansi on vaihdettu?
Poissa LAIRA
« Vastaus #6 : 20.01.2023, 10:06:57 »
Onko siinä virranjakajassa vielä se suojakansi paikallaan? En tiedä auttaako tähän, mutta mulla loppu vastaavat oireet kun tuon otin pois ja siivosin kannen päältäkin kunnolla.
« Vastaus #7 : 20.01.2023, 10:13:07 »
No joo, mullakin on muutama niitä romukasassa. Ne lähtee ensimmäisenä kun auton hommaa ja vaihtaa jakajan hilut.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8 : 20.01.2023, 16:55:47 »
Puolan johto?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Vauxi
« Vastaus #9 : 22.01.2023, 16:48:38 »
Kerran oli yhdessä 740 ssä(uusinaamainen) oireiltaan täsmälleen samanlainen ongelma. Pääsi puolivuotta tai vaikka lähes vuoden ja sitten alkoi rykii nykii ja hyytyillä. Etenkin syys-sateiden aikana. Sitten vahingossa joku huomasi että ihankuin olisi jälki ja saattanut räpsähtää oikaria tulipeltiin. Siinä oli päässyt lambdalle menevä johto hankaamaan vuosikymmenien aikana ittensä sopivasti puhki siten että kostealla säällä johdot otti osumaa peltiin ja ehkä toisiinsakkin.
S80 -07
