V60 -14 phev webasto vaatii huoltoa
  • 3 Vastauksia
  • 1411 Lukukerrat
Poissa tjylsi
« : 21.01.2023, 18:32:47 »
Hollannista tuodusta V60 D6 plugarista Webasto lakkasi toimimasta ja auto herjaa koko ajan käynnistäessä myös kännykkään push-viesteillä, että "Pysäköinti-ilmastointia ei voida käynnistää. Huoltoa tarvitaan."
En saanut WTT:llä yhteyttä, joka oli vanhassa läppärissä entisen auton aftermarket Webastoa varten. Osaako joku auttaa tuon asian kanssa?Itselläni ei edes mitään tietoa, mikä malli tuolla on, onko se edes Webasto (autossa alkuperäinen talvipaketti) tai onko mun johdot ja ohjelma edes yhteensopivia.
Asun Liedossa ja pyörin Turun seudulla, jos joku pystyisi esim. katsomaan koodit.
Poissa jak900
Vs: V60 -14 phev webasto vaatii huoltoa
« Vastaus #1 : 21.01.2023, 20:10:31 »
Vidalla tuo luulisi pystyvän lukemaan niin kuin muutkin. Toimiiko tuo lämmitin jos latausjohto on kytkettynä? Turusta löytyy vida mikäli tarvii lukuja ja yv:llä tavoittaa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2023, 20:40:05 kirjoittanut jak900 »
Poissa tjylsi
« Vastaus #2 : 21.01.2023, 20:53:56 »
Ei toimi ollenkaan tällä hetkellä, on johto kiinni tai ei. Ei suorakäynnistyksellä, ei sovelluksen kautta eikä edes käynnisty ajossa sähköllä ajellessa (asetuksista riippumatta).
Ja on siis ennen toiminut normaalisti muutaman talven ajan minulla johdon kanssa ja myös ilman.
Laitan yv:tä.
Poissa tjylsi
« Vastaus #3 : 25.01.2023, 11:13:23 »
Laitetaanpa päivitystä tänne, jos auttaisi joskus jotain muuta.
Webaston vika-/lukitustila nollattiin ja sen jälkeen lähti parin yrityksen jälkeen käyntiin (haalea jäähdytysneste).
Tuon jälkeen koitin kotona ensin kylmänä käynnistystä kylmemmällä ilmalla pari kertaa, ei lähtenyt (johto oli kytketty).
Nyt hiukan lämpöisemmällä ilmalla sain parin yrityksen jälkeen käynnistymään (johto ei ollut kytketty)  8)
Käytin reilut puoli tuntia ja laitoin autossa lämmöt ja puhalluksen täysille, jotta liian lämmin neste ei katkaisisi polttoa.
Pitää testailla vielä myöhemmin uudelleen, auttoiko tuo, mutta ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi lupaavalta.
Huomasin testaillessa myös sellaisen seikan, että kun latausjohto on kiinni ja webaston käynnistys epäonnistuu niin alkaa lämmittää sisätiloja sähköllä.
