Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 358 Vastauksia
  • 113293 Lukukerrat
Poissa t4power
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #225 : 13.07.2025, 21:39:19 »
Ei mulla t4power siis todellakaan ole tuota "reilun 7t€" lähellekään mennyt itellä noihin rikkoontuneisiin juttuihin, koska erad2 vaihdettiin ostoliikkeen takuuseen (toki sen turvan hinta pitää huomioida, mutta maksoi siis itsensä reilusti takaisin!). Tämä OBC-juttu on toivottavasti kallein yksittäinen asia ja siihen saa myös merkkiliikkeestä "käyttäjäkohtaisen elinikäisen takuun" eli tuokin puoltaa sitä, että nykyisellä kannattaa vaan ajella menemään. Ei siis tarvitse enää eradista tai OBC:sta huolehtia, jos uudelleen menevät, kun ilmaiseksi saa korjattua. Pieni raha tuo vähän reipas 2t€, kun laittaa n. 20t€ sähköautoon välirahaa. Tätäkin pitää aina mietiskellä, koska ei ne sähköautotkaan ongelmattomia varmaan ole? Ja omasta mielestä nykyiset sähköautot eivät ole vielä lähelläkään sitä, mitä niiltä itse odottaisi. T8 kuluttaa ilman latauksia "vain" 7-8L paikkeilla (siis myös matka-ajo huomioiden) ja 70L tankilla ajelee reilusti (n. 800-900km) sen mitä sähköautolla joutuisi varmaan 2-3 kertaa latailemaan... Hybridienkin varaosat sen kuin halpuu, koko akkupaketin omaan T8 saisi jo 1-2t€ ja sieltä vaan yksittäinen moduuli sitten tilalle, jos menee... Toisaalta jos tuo tulee eteen, niin voi sanoa, että huono yksilö tullut hommattua ja paska tuuri jos noinkin paljon sitten olisi ongelmia. Toivottavasti näin ei käy :P
Minähän kirjoitinkin että ilman takuuta olisi jo mennyt noin pitkä penni. Eikä se ollut mitään keljuilua. Itselläni edelleen uudeksi autoksi yksi vaihtoehto on T6/T8 mutta en varmasti osta ilman takuuta ja tuskin pidän kovin kauan jos siihen päädyn. Ei kiinnosta touhuta omalla lompakolla mahdollisia jopa 5000-8000€ remontteja.
Poissa tepaa
« Vastaus #226 : 13.07.2025, 22:59:58 »
Wau! Tätä voi kyllä pitää jo todella hyvänä/kiitettävänä kulutuksena ja vieläpä suksiboksin kanssa!!! Meillä on "paras tulos" toistaiseksi aivan umpitalvella suksiboksin kanssa Rukalle mennen tullen 7,9L ilman latauksia. Nyt 3 edellistä tankkia ilman latausta n. 1250km aika lailla sama (ilmastointi päällä käytännössä koko ajan) sekalaista ajoa 7,86L. Selvästi V60 kevyempi paino ja matalampi aerodynamiikka tekee hyvää kulutukselle. T6 voimalinja lienee muutenkin hieman taloudellisempi 1 turbon ansiosta. Eihän tuo mikään itselataava suoranaisesti ole, mutta vähemmällä menee kuin pelkkä vastaava bensaturbo, sen verran ottaa sähköä aina jarrutuksissa jne sisään, kun muistaa sitä B-vaihdetta välillä käyttää, näin ainakin meillä. Nyt kesähelteillä "paras" matkakulutus n. 150km ajoa oli 6,7L
T6 on remmiahdin matalille kierroksille ja sitten lähtee vasta turbo tulille kun kierrokset nousee
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Paikalla volvoandy
« Vastaus #227 : 14.07.2025, 01:11:19 »
Joo en t4power näin ottanutkaan, ajattelin että oli joku mahdollinen sisälukutaidon virhe noista aiemmista kokemuksistani ja minunkin turhaa tahatonta provosointia, ei ollut valitettavasti kyllä tarkoituskaan eli lämmintä ja hyvää kesää!!! Tänään Ruoåttiin ja Nårjaan vähän eräreissulle (kaverin autolla) Junkerdalin alueelle ja aivot narikkaan näistä Volvo-hommista, vaikka kyllä kiinnostaisi myös lukea välillä, mutta katotaan...
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Paikalla volvoandy
« Vastaus #228 : 14.07.2025, 01:12:28 »
Se on just varmaan näin ja uudempi T6 XC60 hyvällä huoltohistorialla long range voisi olla vielä ehdokkaana ennen sähköilyjä, mutta jää nähtäväksi. On se väliraha silti aika kova tuollaiseen vähemmän ajettuun 2023-24seenkin :-\
Paikalla volvoandy
« Vastaus #229 : 04.08.2025, 16:26:00 »
No niin, nyt on oman auton OBC-laturi korjattu ja hintaa tietysti tuli, kun ei mennyt goodwill piiriin mitään. Mutta "sinänsä edullinen", jos/kun jollain ollut V60 samanikäisessä jopa 2900€ sama korjaus.
Omalle merkkihuollolle peukkua taas, kun oli tuossa jotain pientä alennustakin sekä varokkeet olleet ehjiä joten vähän vähemmän kustansi. Olivat jopa vähän virtaakin ladanneet, että pääsi 0€ kotiin :P
Merkkiliikkeestä tuo "käyttäjäkohtainen elinikäinen takuu" on todella hyvä eli eipä tarvi enää eradin tai tuon OBC:n suhteen olla kovinkaan huolissaan. Pistän vielä dataa, että paljonko nyt lataa tai onko
jotain vaikutusta virran määrään tai rangeen, kun on ns. uusi laturi laitettu. Nätisti alkoi heti tuo akun jäähdytys tallissa lataukseen laitettaessa toimimaan joten hyvät jäähdytykset tuolla on +28-29C keli!
Tässä kuitista näkyy, että mitä ovat laittaneet eli akuston jäähdytysnesteitäkin? kait vaihdettu, ei kait tuo normaalia jäähdytinnestettä tarkoita tuo 26010-2 kohta, voi toki olla...?
Paikalla volvoandy
« Vastaus #230 : 06.08.2025, 15:22:55 »
Parin päivän kokemuksen mukaan oma kulkine taas latailee mukavasti ja mukisematta. Ehkä 1-2km voisi olla nyt parantunut sähkökantama, vaikka Sensus vähän vähemmän näyttääkin.
Ainakin ekan latauksen jälkeen näytti pure-tilasta 38km ja sitten kyllä melko nopsaan imaisi ajossa "välikilometrejä", mutta B-vaihteella ajokin tuntuu nyt jotenkin tasaisemmalta ja käytänkin
sitä nyt aika ahkerasti sähköajojen aikana. Perstuntumalta pääsee aina pidemmälle, mitä sensusarvot ilmoittavat eli ei pidä ihan paikkansa ne arviot. Ilmastointi syö tietty vähän kilsoja pois.
Jotenkin tuntuu, että se latausportin lukituskin on vähän parantunut, liekö avanneet sitäkin varokkeiden tarkistuksessa ja vaikuttaa latauskaapelin laitto ja poisottokin jotenkin sujuvammalta
sekä ne lukitusäänet sekä kaapelin liitäntä tuntuu ainakin vähän erilaiselta. Yritän latailla aina iltasella ja käyn ottamassa yöksi sen latauskaapelin aina kokonaan pois. Volvo On Call toimii ok.
Poissa Niclashki
« Vastaus #231 : 10.08.2025, 21:20:06 »
Tuosta akun jäähdytyksestä. Mulla oli edellinen V90 T8 2020, niin siinä hyvin herkkäänkin alkoi puhisee akun jäähdytyksen puhallin, hommasin nyt toisen V90 T8, 2020 mallinen myös, samankokoisella akulla yms, mutta sen olen huomannu, että on kuuma tai kylmä tai suoraan ajostakin, niin tuon en ole kuullut kertaakaan jäähdyttävän akkua... Kai jos siinä akun jäähdytyks järjestelmässä olisi jotain vikaa, niin antaisi jonkun herjan?
V90 T8 2020 Inscription
Paikalla volvoandy
« Vastaus #232 : 11.08.2025, 13:09:43 »
Oikeassa saatat olla tuossa ja just samaa vuosimallia meidänkin auto... Nimittäin tuon OBC-laturin vaihdonkin jälkeen 2 vikakoodia ainakin pomppaa tarkistuksissa, P26DB(00) – Electric Coolant Pump "C" Performance -tyyppinen ja B10B5(13) – HVAC Temperature Damper Motor – Actuator Stuck (or Blocked) eli molemmat viittaisivat ehkä tuonne akuston jäähdytyspuolelle tai toinen tuo eka ainakin ja sisäilman ohjausläpässä voi olla jotain/läppämoottori jumittaa tai ei liiku aina kunnolla. Tuosta P26DB(00) koodista on lisätietona, että OBC:n jäähdytyspumppu tms saattaa vähän oireilla, vaikka toki kuumalla ilmalla ajosta talliin tms tullessa tuntuisi ihan loogiseltakin, että vähän alkaa sitä akustoa jäähdyttämään? Ei tuo kovin monesti ole tullut siten, että siitä ongelmaksi havaitsisi. Joku pumpun ohjain tai anturi voi toki vähän oireilla ja nuo pitää tarkistuttaa seuraavassa välihuollossa. Ilmastoinnin kylmäaineen huolto ja paineistus on aika vasta silti tehty. Yleensähän tuo hybridipuolen jäähdytyshomma alkaa just silloin, kun latauspiuhan kytkee sisään eli auton pysähtyessä tai virrat vaan pois laittaessa tuota ei juurikaan tapahdu.
Poissa Niclashki
« Vastaus #233 : 11.08.2025, 16:27:14 »
Hmm, mistähän tuon tietäisi, onko jotain häikkää... Pitäisiköhän Autocomilla yrittää vikakoodit lukea... Mitään ei kyllä herjaa ja lataa kuten pitääkin.
Poissa Merlin
« Vastaus #234 : 11.08.2025, 18:23:04 »
Emännän 2018 S90 T8 puhaltelee milloin mitenkin molemmilla tuulettimilla, kun taas oma 2021 V60 T8 ainoastaan silloin, kun on oikeasti kuuma ilma. Joskus yöllä koiraa ulkona käyttäessäni S90 puhalteli pihalla, vaikka akku oli jo varmasti täynnä.
Ei kannata liikaa ottaa stressiä. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Paikalla volvoandy
« Vastaus #235 : 11.08.2025, 21:43:28 »
Joo näin se on ja mitä muistelen, niin nuo aiemmin laittamani vikakoodit ovat varsin tuttuja muutenkin mitä lueskellut sekä ilmastointi kuitenkin pelannut autossa kyllä tosi hienosti ja tosiaan kylmäaineet yms perushuollot aika vasta tehtykin. Joku omamekaanikko mulle hyvin kerran sanoikin, että kyllä sinne yleensä aina tahtoo jotain vikakoodeja muistiin tulla. Kiva noita on silti välillä katella jne. Kovaa ajoa vaan!!!
Poissa Niclashki
« Vastaus #236 : 14.08.2025, 14:11:51 »
Jahas, kyllä se näkyynsä jäähdyttääkin, mutta melko hiljainen jäähdytys vs mitä edellinen humisi huomattavasti kovemmin. Huomasin tänään parkkihallissa tämän. Ulkona ei meinaa erottaa ääntä.
Paikalla volvoandy
« Vastaus #237 : 15.08.2025, 23:24:44 »
Meillä tuo "huohotus" alkaa vähän miten sattuu, kuumilla keleillä oli vähän tiheämpään tuota paikoitellen, mutta tuossa aika vasta alkoi myös n. +20C paikkeilla jäähdyttämään, kun oli aika paljon ollut kuormitusta sähköajolla ja liikennevaloista lähtöjä pelkästään sähkömoottorilla. Ei oikein osaa tulkita sitä, että onko tuossa tiettyä logiikkaa vai meneekö vaan automatiikan mukaan... Tänään laitoin renkaisiin vähän enemmän ilmaa jonnekin 2,8kbar paikkeille ja huomenna tulee matka-ajoa Kajjjaaniin ja takaisin, niin pitää laittaa matkakulutuksesta arvot. Aika vähän tuntui olevan viime huollon? jäljiltä ilmaa rattaissa. Itellä on kompura ja sellainen digimittari, mutta enpä ollut mittaillut. Huoltoaseman kompura näytti alipainetta jotain 2,1-2,2 per rengas joten nostin aika reilusti ja vähemmällä kulutuksellahan tuo nyt n. 2,8 paineilla pitäs heti mennä! 19" tuuman Goodyear kesärattaat.
EDIT : mennessä Kajjjaaniin oli 6,5L ja tullessa 7L kulutukset. Akkua käytin siten, että oli tyhjä vasta kotipihassa. Keli oli aika kolea n. +10-14C välillä ja vähän sadettakin. Oli paljon parempi ajella noilla rengaspaineilla.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2025, 22:15:53 kirjoittanut volvoandy »
Poissa t4power
« Vastaus #238 : 26.08.2025, 18:50:07 »
Kokkolan akkukorjaaja puhelee instassa että volvon T6/T8 iskeny epidemia elokuussa. Useita 18-21 vuotisia hajonnu akun kennoista ja tullu sinne remonttiin
Poissa tepaa
« Vastaus #239 : 26.08.2025, 21:01:34 »
2021 mallisissa olis 8v/160tkm akkutakuu niin ihmettelen vähän että mikä homma
