Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 351 Vastauksia
  • 109835 Lukukerrat
Poissa MakeV70D
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #270 : 17.10.2025, 23:17:38 »
V60t8 selekt, omaa rahaa ei ole korjauksiin mennyt senttiäkään 2v aikana. Korjattu kylläkin yli 7000e edestä.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
Poissa volvoandy
« Vastaus #271 : 18.10.2025, 08:39:36 »
MakeV70D mikä vuosimalli teidän auto? Onko selektissä sellaista, että saa sitä takuuta lisähintaan laajennettua? Tuossa kuulin kauhutarinaa Porsche Taycan vm 2022 sähköautosta ja Pörssillä on sellainen jatkotakuuhomma, että vuodessa jotain 1800€ maksamalla saa "lisäturvaa" kun oli kuulema 30-35t€ edestä jo kyseistä yksilöä korjailtu :idiot2:
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa taffu
« Vastaus #272 : 19.10.2025, 11:40:36 »
Saakohan tuohon keskinäytön pika-asetuksiin mitenkään lisättyä lisälämmitintä? Ei oikein viitsi pitää tuota käytössä kokoajan kun useasti jotain 3min ajopätkiä on, niin webasto tuosta ei taida tykätä. -21 XC60.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2025, 12:07:17 kirjoittanut taffu »
Poissa tepaa
« Vastaus #273 : 19.10.2025, 12:56:19 »
Kun akku jossain vaiheessa vikaantuu ja "hybridi järjestelmässä vika" varotusvalo syttyy niin autolla siis pystyy edelleen ajamaan ihan bensalla?
Mietin että jossain vaiheessa nämä on 250-300 ajettuja ja ei kiinnosta enää sähköpuolta korjuuttaa kuntoon niin ajais bensalla paaliin?
Saiskohan akun pudotettua jopa pois tekemässä painoa.
Katsastuksessa pitää varmaan olla vikavalot pois ja akut kunnossa jotta sallitut päästölukemat täyttyy...harmi.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2025, 13:07:53 kirjoittanut tepaa »
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa volvoandy
« Vastaus #274 : 19.10.2025, 14:36:43 »
Pystyy ajelemaan edelleen bensalla ja se on toisaalta ihan ok. En usko, että akkua pystyisi ottamaan kokonaan pois eli se vikavalo vaan jäisi palamaan... Nelivetohan vaatii kuitenkin akun. En usko, että katsastuksesta ehkä sanoisivat mitään, vaikka olisi tuo vikavalo päällä. Päästömittaus olisi varmaan sama kuin perus T5 tai T6 (mitä ei ole siis paljoa Suomessakaan myyty), koska se päästömittaus on vain bensakoneen puolelta ja se yhteenlaskettu alempi päästöarvo on vain jotenkin laskennallinen? Harmittavia juttuja nämä, mutta näin sitä vaan bensalla ajellaan... Jospa se 1 akkumoduuli korjaisi vikaa sen verran, että pääsee ns. vaihtoon asti. Kaikenlaisia kummia vikakoodeja alkaa tulla ennen kuin sen akun korjauttaa, koska ecu menee persiilleen ja ruiskutus sekä ajoitus alkavat pykiä tai en usko, että noita ihmekoodeja vaan yhtäkkiä muuten olisi tullut...
Poissa volvoandy
« Vastaus #275 : 19.10.2025, 14:41:05 »
Enpä usko ellei Android-systeemissä jotain pikavalikoita olisi. Sensuksessa ei ainakaan saa ja "Esiasetukset" todella outo ja epälooginen pikanäppäin. Samaa olen joskus miettinyt, että olisi ollut pari kolme mekaanista näppäintä joihin olisi kätevästi saanut jotain pikatoimintoja kuten just webasto ja tai joku muu... Eipä nuo silti kauhean vaikea ole laittaa, kun järjestelmään tottuu ja tietää nuo oikut ja epäloogisuudet
Poissa Scraab
« Vastaus #276 : 19.10.2025, 17:06:47 »
Dieselin Sensuksessa on valinta lisälämmittimelle, rasti pois, niin ei käynnisty. Olisiko noissa hybrideissä samoin?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #277 : 19.10.2025, 17:51:32 »
On samalla tavalla
Lisäätehoa.fi
Poissa taffu
« Vastaus #278 : 19.10.2025, 18:06:52 »
Joo, mutta nurkkapyörittelyt menee yleensä sähköllä ja silloin mikään ei lämmitä autoa, niin välillä sen pitää pöhistä. Tympeä valikon kautta aina selata tuota päälle pois.
« Vastaus #279 : 24.10.2025, 08:08:52 »
78tkm ajettu ja auto ilmoitti että hybridijärjestelmä huollon tarpeessa
Edit: niin ja Volvon Selekt takuu ei korvaa akkuvikoja :buck2:
« Viimeksi muokattu: 24.10.2025, 12:30:20 kirjoittanut Ribbe »
Poissa volvoandy
« Vastaus #280 : 24.10.2025, 12:40:42 »
Ja on tietenkin just yli 5v ja Suomesta ostettu...? Sanotaanko suoraan, että voi v...u sentään!!! Tuuria on monenlaista ja yleensähän se on sitä huonoa versiota  :buck2:
Poissa Riupe
« Vastaus #281 : 24.10.2025, 19:26:58 »
Ostamassa vm-20 xc60 t8 jolla ajettu 90.000km. Jakohihnaa ei ole vaihdettu. Oliko näissä vaihtoväli 240.000 km/10v?
Missä vaiheessa on porukka vaihtanut hihnan?
Onko tässä vaihto ajankohtainen ja pyydän liikettä vaihtamaan?
Poissa volvoandy
« Vastaus #282 : 24.10.2025, 19:35:52 »
Kyllähän tuossa "Suomen käytännön" mukaan jo 5v tulee ensin täyteen tai muutoin n. 120-150tkm vaihtovälikilsoja kuullut eli ehkä tuo olisi syytä vaihdattaa. Kannattaa käyttää merkkiliikettä, koska hinnassa ei välttämättä yhtään sen kalliimpi ja ainakin omassa kotikaupungissani Wetteriltä saa sen vaihtovälin mittaisen "täys"takuun eli ei ainakaan ennen seuraavaa vaihtoväliä pitäis pettää. Nuo 10v ja 240tkm ovat ruoåttinjuttuja eli siellä on jostain syystä paljon pidemmät huikoset...
Poissa HomBre
« Vastaus #283 : 25.10.2025, 09:23:50 »
Onko tosiaan näin Selekt vaihtoautojen kohdalla?
Itsellä 24kk/40tkm Autosalpa takuu jonka ehdoissa lukee seuraavaa.
Outoa että Selekt takuu on huonompi. Ainakin minun ymmärryksen mukaan tuohon omaan takuuseen se kuuluisi jos ongelmia ilmaantuu.
Takuun sisältö
moottori, vaihteisto ja voimansiirto
ohjaus-, polttoaine-, ilmastointi-, sähkö-, elektroniikka- ja jäähdytysjärjestelmät
SRS-järjestelmä (turvatyyny)
polttoainetoiminen lämmitin
hybridi- tai sähköauton käyttövoima-akkujen tekniset viat
Poissa Volvo xc T8
« Vastaus #284 : 25.10.2025, 14:55:27 »
Onko normaalia? Että kuskin puolelta kuuluu kolmesta kympistä lähtien pieni häiritsevä ulinan tapainen ääni, molemmilla renkailla. Vähän kuin alkava laakerivika. Ääni ei muutu vauhdin lisääntyessä. Olen omistanut monia Volvoja ennen ei muissa ole ollut vastaavaa ääntä. Nyt eka hypridi. Auto ollut minulla 2kk 2018 xc T8 Ilmajousitus.
