Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 358 Vastauksia
  • 113194 Lukukerrat
Poissa volvoandy
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #90 : 15.09.2023, 22:40:09 »
Onkos täällä arvauksia tai kokemuksia mistä voisi olla kysymys;
Meillä on XC60 T8 vm.2020 ja viileällä/kylmällä kelillä autolla liikkeelle lähtiessä tulee kabiiniin bensiinin tuoksu - ei siis pakokaasun, vaan ihan tuoreen bensan käry. Kesällä ei tuota ole tehnyt, keväämmällä viimeksi ja tässä eräänä kylmänä aamuna taas muistutti itsestään. Päättelin tuosta, että voisi liittyä ajoakun lämmittämiseen, nimittäin eikös tuo Volvo lähde sitä ajoakkua lämmittämään heti startatessa? Auto on huoltoon menossa niin tuosta täytyy varmaan marmorilla mainita.
Meillä just samanlainen auto ja tosiaan suosittelen kyllä poistamaan (melkein kaikilla) sen "lisälämmitin" sieltä Sensuksesta ellei sitä ajo-olosuhteiden tai kelien mukaan todella tarvitse, niin kyllä sen huomaa kulutuksessa ;D Tänään tosin n. +5-10C ajossa vähän tunsi jo syksyn eli pelkällä sähköllä oli hieman jalkatila viileämpi, mutta kun käynnisti (kiihdyttelin ihan tahallaan välillä risteyksistä hybrid-tilassa polttomoottorin kanssa...) moottorin, niin kylläpä taas tuli mukavasti lämpöä ohjaamoon. Eli ei tuota "automaattiwebastoa" tarvi kyllä kuin halutessaan eli sen käyttöä pitää vaan oppia säätelemään. Tietyissä olosuhteissa se "normaalin polttomoottorin käynnistyksen jälkeinen oma lämmitys" on tehokkaampi kuin sähköajo+webaston tohina. Webasto kun ei ota huomioon ajotapaa, se on vain on/off? Kulutuksen suhteen sillä on kyllä selvä vaikutus eli "Sensus lisälämmitin päällä/aina automaatilla" en itse suosittele ajelemaan. Taloudellinen ajotapa sisältää siis myös tämän pienen, mutta aika tärkeän seikan ja sen kyllä huomaa mikäli osaa tuota hyödyntää sopivasti kelien mukaan. Sen takia se ominaisuus on sinne kai alun perin laitettukin ;) Itsellä suurimmat kulutukset ovat kesällä kärryä vetäessä pelkällä polttomoottorilla akut tyhjinä ja pienimmät jopa kevät/syksy tuota Sensus-hommaa värkätessä täysin pois päältä pientä taajama-ajoa akku täyteen ladattuna jne. Käytän jopa aika-ajoin sitä "charge" toimintoa eli silloin auto omasta mielestäni toimii kuten itselataava hybridi ilman latausta. Joskus olen huomannut jopa isompia kulutuksia TA-hetkellinen kulutus näytössä pelkällä hybridillä vs. "pure" mode päällä ja sen lisäksi "charge". Moottorin sisäinen lämmitys saattaa alkuun lisätä kulutusta, mutta jos ajaa "pure" moodilla ja käyttää sen aikana "charge" niin olen huomannut TA-hetkellinen arvoissa paljon pienempiä lukemia, kuin täysin automaattisesti säätyvässä ajoelektroniikassa. Kannattaa noita eri vaihtoehtoja kokeilla ja sitten löytää sen oman parhaan tavan ajaa ekologisesti ja vähimmällä kulutuksella! Omat kulutuslukemat näkyy tuolta :
https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/1125-XC60.html?fueltype=6&vehicletype=1&constyear_s=2017&constyear_e=2023&power_s=300&power_e=410&exactmodel=T8&powerunit=3
ja tarkoitus päästä lähemmäksi 4L kuin 5L kokonaiskulutuksessa.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa volvoandy
« Vastaus #91 : 28.09.2023, 15:22:48 »
Hups, eradiropleemia tuli....  :o
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138492.msg1061682146#msg1061682146
Seuraillaan tilannetta...
Olisko oma villi veikkaus, että eka omistaja ruoåttalainen insinööriisäntä ajellu 0,7L/100km kulutukset jotain 70-75tkm jopa autoon alle ja tuli rasitetta liikaa voimansiirtoon... Talvella ei ollu mitään, mutta kesällä alkoi oireilemaan ja nyt erad-voimansiirto menee uusiksi.
En tiedä paljonko noissa ollut sitten enemmän erad-voimansiirto/vaihteisto vs. itse erad-moottorivikoja, mutta samaan kastiin tämä nyt joka tapauksessa menee. Voihan erad sentään, mutta onneksi oli takuuturva eli pikkurahalla tuosta selviää ja hyvä automyyjä taustalla eli ei mitään vääntöä sen suhteen ::)
Nyt on oma T8 käytetty erad-huollossa ja omavastuu oli onneksi vain sen 100€. Jonkin verran ainakin sekä D että B vaihteilla tuntuu sähkömoottori jarruttavan/rekuperaatio voimakkaampi. Sähkönkulutus saattanut aivan hivenen pienentyä eli vähemmällä saattaa mennä. Kyllä se aiemmin "rullasi liikaa" eli jotain häikkää siellä eradissa oli. Pari vikakoodia oli tullut ja ne ajon aikana pomppasivat aina uudelleen. Muuta isompaa ei tosiaan ollut kuin vain se liikkeellelähdössä polttomoottorin epäsäännöllisen säännöllinen käynnistyminen, muuten ei olisi huomannut ellei tietäisi asiasta. No nyt on laitettu kuntoon ja kopkop toivotaan toivotaan ettei toistuisi...  :buck2:
Poissa peuratarra
« Vastaus #92 : 04.10.2023, 23:45:44 »
Alkanut hiukan (eli paljon!!) tekemään mieli T8:a nykyisen D5 seuraajaksi. Kaikkia laskelmia kun tulee tehtyä, niin mitä luokkaa T8 verot on vuodessa?
D5 ne on yhteensä jotain 800€  :'(
Paikalla Ribbe
« Vastaus #93 : 05.10.2023, 06:55:36 »
S90 T8:ssa taitaa olla luokkaa 140€ vuodessa.
Poissa volvoandy
« Vastaus #94 : 05.10.2023, 10:20:38 »
Meillä 125€ vuosi. Vakuutus täyskasko on aika tasan 800€ (autoliikkeen kautta pysyvä tarjousvakuutus).
Poissa JJJ
« Vastaus #95 : 06.10.2023, 14:37:54 »
Toisaalta bongattua, vapaasti muotoiltuna: Ei tuollaista n. 400 heppaista hybridiä hommata siksi, että sen käyttö ja ylläpito olisi halpaa. :D
Poissa Rytkonen
« Vastaus #96 : 06.10.2023, 14:41:50 »
Tai Volvoa ylipäätään. :D
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa jv70
« Vastaus #97 : 06.10.2023, 14:56:59 »
Mutta hauskaa se välillä on :D
Poissa volvoandy
« Vastaus #98 : 06.10.2023, 17:30:52 »
Hieman yleistäen : minkään auton pito ei yleensä ole kovinkaan "halpaa". Se käyttö ja kustannukset pitää laskea vain oman persetuntuman ja lompakon mukaan. Näin se vaan on. Arvostan edelleen kaikkia dieselautoilijoita ja sitä, että diesel on tosi käyttömukava autotyyppi ja on voimaa jne. Webastot yleensä toimii sekä kabiiniin että moottoriin (paitsi prkle 2019 jälkeen...  :'() Itellä ajatusmaailma täyssähköauton vs. lataushybridin välillä on aika iso, koska ranget eivät riitä ja väliraha olisi myös aivan liian iso siihen hyötyyn nähden...!
Poissa juho82
« Vastaus #99 : 06.10.2023, 22:02:12 »
Minun mielipide: Lataushybridi, molempien huonot puolet. Nykyiset täyssähköt, ei kannata. Odota pari vuotta nii on aika paljon pidemmällä..
Poissa volvoandy
« Vastaus #100 : 06.10.2023, 23:20:45 »
Samaa mieltä osittain... Sitten kun sähköautojen perusrange alkaa olemaan jossain 7-800km niin voi jo harkita..Uudessa XC40ssä on jo bruttoakku 81kWh sekä 200kW lataus eli alkaa olemaan jo kohtuullinen. Range vaan vielä alle 500km awd... Ei kiinnosta ja XC60 saati muista sähkömalleista ei mitään tarkempaa tietoa. Omassa nyt syksykeleillä kulutus 2,2L ja tankilla menty vajaa 1300km. Tankki ei vielä edes puolessa välissä eli ennätyskulutus tulee. Sen verran katsoin webastosta kiinnostuneille, että 12km matkalla vajaa 0C kelissä nostaa sähköajossa kulutuksen 1,1-1,5L tuntumaan.
Poissa volvoandy
« Vastaus #101 : 07.10.2023, 11:48:28 »
Volvon dieselit siirtyvät kohta historiaan. Kyllä tulee D4 moottoria ja muitakin ikävä!
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/ja-loppu-oli-nopea-volvo-valmistaa-kaikkien-aikojen-viimeisen-diesel-autonsa-muutaman-kuukauden-kuluttua/
Isojen muutoksien aikaa eletään ja sähkö jyllää  :'(
Poissa Niclashki
« Vastaus #102 : 08.10.2023, 13:04:47 »
Meillä ainakin tuo V90 T8 vm 2020 on osoittautunut todella paljon edullisemmaksi käyttää kuin edellinen V90 D5 AWD 2018. Matka-ajossa menee jopa pienemmällä bensamäärällä kuin mitä diesel söi. Arkikäytössä melkeinpä mennään 90% sähköllä +pienempi käyttömaksu yms. Ihan paras ostos vs diesel mitä entinen oli. Diesel veti sen 6,8-7,4L/100km kun esim ajoi Helsinki - Joensuu väliä. Tällä hybridillä olen päässyt 6,2l lukemiin ja ladattu vain lähtöpäässä eli Helsinkistä lähtiessä ja ajotapa täysin sama.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa volvoandy
« Vastaus #103 : 08.10.2023, 17:54:53 »
Kuulostaa kyllä V90 T8 (sama vuosimalli muuten meilläkin!) kulutuslukemat todella maltillisilta! Meillä kovin kulutus "normaaliajossa" viime kevättalvelta Rukan reissu mennen tullen suksiboksi päällä ilman mitään latauksia n. 7,8-7,9L molemmat matkat ja pakkastakin oli -15-20C eli kyllä tuossa Volvon hybridissä on itselataavakin systeemi. Ei menis muuten noin tavallisen bensa-auton lukemiin. Vasta oli Kia Sorento etuveto itselataava testi ja siinä olivat maantieajossa n. 100-120kmh nopeuksissa mitanneet kesäkelissä jopa +9L kulutuksia eli ei noissa muissakaan se kulutus mitenkään erityisen parempi ole. Kaverilla ladattava Toyota RAV4 plugin ja suunnilleen samoja kulutuslukemia vedellään. Saattaa meillä jopa kokonaiskulutuksetkin olla aika samaa tasoa. Niclashki meillä edellinen V90 CC D4 awd vei matkalla joskus jopa alle 5L, mutta yleensä matka-ajossa jotain 6-7L pintaan. Kokonaiskulutus oli n. 6,9L ja ajettiin autolla aika tasan 71000 km. Veiskö nykyinen T8 matka-ajossa ehkä 0,5-1L enemmän akut tyhjänä kuin aiempi dieseli D4 ja käyttövoimaverossa on joku 550-600€ ero ja sillä ostaa aika monta tankkia bensaa. Joskus laskin, että tuolla erotuksella ajelee meidän profiililla jotain 7-8000 km eli käytännössä 1/3 vuoden ajoista.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #104 : 09.10.2023, 12:08:13 »
Tänään aamulla -3 ja ajoin 16km työmatkan tyhjällä akulla. Kiitos lumen, ajoin awd asetuksella. Koko matkan kulutus 9.4l/100km. Vastaava kulutus D5 mallilla oli 8l luokkaa.
