Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 341 Vastauksia
  • 101182 Lukukerrat
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #75 : 20.08.2023, 18:42:55 »
Juu, näissähän ERADin viat ovat harvinaisia :).
Onneksi olen vaihdattanut ne ERAD öljyt jo hyvissä ajoin. Hyvin on pelannut.
1. XC60 T8 TE MY2020 141tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa volvoandy
Vs: XC60 T8 : akun vaihtoon tietoa
« Vastaus #76 : 20.08.2023, 18:48:49 »
Niin eikö näissä tarvitse uutta akkua koodailla?
Tästä on kyllä kahta koulukuntaa eli kyllä ja ei. Jos on samat arvot kuin edellisessä, niin aika teoreettista. Aiempaan Volvoon vaihdatin ja auttoi tosi paljon eikä ollut mitään ongelmia moneen vuoteen. Sama homma 2 edellistä Bemaria, ei koodailtu juurikaan ja hyvin toimivat. Yleensä olen käyttänyt aina Varta akkuja. Niihin on suurin luotto ja hyviä kokemuksia. Tässä pari linkkiä puolesta ja vastaan :
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=88039.0
https://www.suomentyokalu.fi/blog/2022/09/12/huoltotiedote-auton-akkujen-koodauksesta/
Tuossa jälkimmäisessäkin aika ihmeellistä, että tiettyihin malleihin muka pitäisi ja toisiin taas ei... Onhan noita Pösölläkin vaikka mitä muita malleja kuin 3008 ja 508. Volvon listasta puuttuu XC90, miksei siihenkin pitäisi...?
Se on varmaan jokaisen autoilijan omassa harkinnassa miten haluaa tehdä ja voihan tuon resetoittaa taas talvella vuosihuollossa, mutta jos siihen mennessä ei tule mitään, niin antaa mennä vaan. Toistaiseksi vaihteetkin eteen-taakse pelanneet ERAD kuten pitää ja ei ole ollut niitä pieniä oireita mitä aiemmin, mutta vasta muutama päivä ajoa. Kyllä ne ihmeesti saattaa pienet murheet akun vaihdolla poistua. Itellä ainakin ihan samat arvot oli "Volvo-akku" made in China vs. uusi paljon parempi ja luotettavampi malli. Ehkä siinä on vaan se suurin ero.
Poissa allpro
« Vastaus #77 : 24.08.2023, 23:50:47 »
Mites Volvo mittaa ton polttoaineen kulutuksen?
Vaikka ajan pelkällä sähköllä kaupungissa, eikä bensamoottori käynnisty kertaakaan. Niin silti TA kulutus näyttää aina 1,7-2,0 l/100km.
Volvo XC60 T8 TwE MY19 aut Inception
Volvo XC60 D4 Summum AWD aut -16, Rica 275hp 536Nm
Volvo V70  2,4t aut -01
« Vastaus #78 : 25.08.2023, 08:08:51 »
Se taitaa laskea edellisiäkin ajoja jos ajojen välissä ei ole pitkää aikaa.
Poissa volvoandy
« Vastaus #79 : 02.09.2023, 09:40:54 »
Tällä ei välttämättä ole mitään vaikutusta tai ei ole todellinen syy, mutta laitanpa silti... Parissa hybridivolvojen koeajossa taannoin huomasin, että Sensuksessa ainakin on tainnut olla, että moottorinlämmitin(talviajo)/webasto on oletuksena aina päällä? Keväisin ja syksyisin käytän sitä pois päältä ellei ole kovin kylmä eli yleensä en pidä sitä ollenkaan käytössä eli siis vain talvisin. En kyllä osaa sanoa miksi tuo sitten olisi aktivoitunut päälle (tuskin itsestään, mutta jos oletus päällä asennossa...) lämpimimmillä keleillä, mutta muuta selitystä en osaa tuohon TA bensankulutukseen heti keksiä ellei polttomoottori ole edes käynnistynyt... Ite en ole osannutkaan tuota TA-lukemaa seurailla! Webaston käyttö lisännee kulutusta aina sen 1-2L satasella mikäli se on ollut päällä. Ja kyllä sen moottorin käynnistymisen aina huomaa, mutta webastohan on ajossa täysin äänetön eikä bensankatkuakaan taida kabiiniin juuri tulla. Saattaa se jotain siellä tohottaa vaikken ymmärrä miksi olisi näin tehnyt ellei sitä ole laittanut pois päältä.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2023, 14:51:16 kirjoittanut volvoandy »
Poissa Scraab
« Vastaus #80 : 02.09.2023, 12:49:28 »
En tiedä hybrideistä, mutta dieselissä saa keskinäyttöön kuvaajan, mikä kertoo keskikulutuslukeman historian. Lämppärin löpö ei taida olla mukana TA-lukemassa.
Poissa volvoandy
« Vastaus #81 : 02.09.2023, 14:48:37 »
Saa sen hybrideistäkin eli ihan sama järjestelmä Sensuksessa kuin aiempi diesel se näyttö ja asetukset, mutta hybridissä on tosiaan tietty se sähkönkulutus myös mukana ja näyttää akun ikonilla, kun ottaa sähköä talteen jarrutuksissa jne. Sensus mittaa jännästi myös yhteensä sen bensan keskikulutuksen + sähkön käytön muutettuna L/100km ja älkää kysykökään miten se sen tekee... Tällä hetkellä omassa bensan keskikulutus n. 4,5L ja kokonaiskulutus sähkö mukaan lukien 4,7L eli pari desiä on muuttanut tuon sähkön bensaksi :P
Poissa JJJ
« Vastaus #82 : 05.09.2023, 08:47:52 »
Se on just tää, TA ja keskinäyttö laskee mukaan myös webaston, mittariston kulmassa näkyvä l/100 km ei. Webasto alkaa heräillä jo jossain 16-17 asteessa jos pyyntö on 21. Riippuu ihan keskinopeudesta näkyykö taulussa 0,5 l vai 2,5 l/100.
Poissa volvoandy
« Vastaus #83 : 05.09.2023, 09:03:32 »
OK hyvä jos joku komppaa tätä omaa havaintoa! ::) Kun kävin tosiaan joskus vuosia sitten koeajamassa V60 T6 tai T8, niin surffailin siellä Sensuksessa ja huomasin tuon, että aivan uusissa autoissakin on tosiaan oletus, että se ajonaikainen webasto on oletuksena päällä ja jos sitä ei ota pois, niin siellähän se tohottaa osin tarpeettomana ja ainakin osallistuu siis matkustamon lämmityskuluihin vaikkei tarvitsisikaan :nohnoh Jos/kun moottori hörähtää päälle, niin tuleehan sieltäkin sitä lämpöä. Keväisin olen hokannut ainakin itsellä, että jopa pienillä pakkasilla tai ainakin nollakeleissä tuota webastoa en käytä, koska itelle se ei ole niin tarpeellista pikkupätkillä laittaa sitä lämmitintä aina päälle. Ja joskus vaihtelen päälle/pois ajon aikana vähän perstuntuman mukaan. Tuolla olen saanut jopa sitä TA-kulutusta pysymään jopa 3-4L tuntumassa trippimittarinkin mukaan. Eilen kävin vajaalla akulla ja chargekin välillä päällä kaupungissa mutkan, latailin välillä akkua ja sen pätkän TA-kulutus jäi 4,2L:aan. Trippi nyt vähän isompi 2,4L kun viime viikonloppuna oli kärryn vetoa vajaa 100km. Talvella mulla pysyy tuo tripin kulutus kaupunkiajossa jossain 3L tuntumassa. Webaston kanssa saattaisi siis helpostikin olla joku 4-5L.
Poissa JJJ
« Vastaus #84 : 05.09.2023, 10:29:25 »
Mulle taasen käyttöauto on elämää helpottava ja mukavuutta lisäävä laite. En halua tuntea autossa vilua, joten webasto saa olla defaulttina päällä.
« Vastaus #85 : 05.09.2023, 12:16:45 »
Tämä, nollan keleillä itse laitan etänä auton käyntiin niin on ratti, jne... lämpimänä.
Poissa volvoandy
« Vastaus #86 : 06.09.2023, 16:33:39 »
Hups, eradiropleemia tuli....  :o
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138492.msg1061682146#msg1061682146
Seuraillaan tilannetta...
Olisko oma villi veikkaus, että eka omistaja ruoåttalainen insinööriisäntä ajellu 0,7L/100km kulutukset jotain 70-75tkm jopa autoon alle ja tuli rasitetta liikaa voimansiirtoon... Talvella ei ollu mitään, mutta kesällä alkoi oireilemaan ja nyt erad-voimansiirto menee uusiksi.
En tiedä paljonko noissa ollut sitten enemmän erad-voimansiirto/vaihteisto vs. itse erad-moottorivikoja, mutta samaan kastiin tämä nyt joka tapauksessa menee. Voihan erad sentään, mutta onneksi oli takuuturva eli pikkurahalla tuosta selviää ja hyvä automyyjä taustalla eli ei mitään vääntöä sen suhteen ::)
Poissa Pontito
« Vastaus #87 : 11.09.2023, 14:12:30 »
Onkos täällä arvauksia tai kokemuksia mistä voisi olla kysymys;
Meillä on XC60 T8 vm.2020 ja viileällä/kylmällä kelillä autolla liikkeelle lähtiessä tulee kabiiniin bensiinin tuoksu - ei siis pakokaasun, vaan ihan tuoreen bensan käry. Kesällä ei tuota ole tehnyt, keväämmällä viimeksi ja tässä eräänä kylmänä aamuna taas muistutti itsestään. Päättelin tuosta, että voisi liittyä ajoakun lämmittämiseen, nimittäin eikös tuo Volvo lähde sitä ajoakkua lämmittämään heti startatessa? Auto on huoltoon menossa niin tuosta täytyy varmaan marmorilla mainita.
Poissa JJJ
« Vastaus #88 : 12.09.2023, 09:08:42 »
Noilla lähtötiedoilla veikkaisin Webastoa. Mut ei sen bensalle bensalle pitäis haista toimiessaan, vaan semmoselle normaalipaineessa avoliekillä palaneelle bensalle.
Poissa AvoVolle
  • Aloitteleva volvisti
« Vastaus #89 : 13.09.2023, 18:04:10 »
Itsekin veikkaisin vahvasti Webastoa. Jos Webaston poltto ei syystä tai toisesta käynnisty, niin se voi yrittäessään liruttaa palamatonta polttoainetta vähän läpi ja jopa maahan asti. Tai voiko olla mahdollista, että Webaston polttoaineputkessa on jonkinasteinen vuoto? Viileät kelit viittaisivat nekin lisälämmitykseen, olettaen että se on aktivoituna asetuksista. Haiseeko polttoaine sähköllä liikkeelle lähtiessä? Pöhiseekö Webasto, lämmittääkö?
Volvo C70 D3 Momentum Geartronic MY12 (Passion Red)
SEAT Tarraco PHEV 245 e-Hybrid Xcellence DSG MY21 (Deep Black)
Renault Laguna III Sport Tourer 1.5 dCi Dynamique MY12 (Pearl Black)
Ex: Volvo V90 T8 TwE AWD Inscription aut MY20Late (Osmium Grey)
