5 dieselin laturin vapaakytkin?
  • 7 Vastauksia
  • 2130 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 04.02.2023, 09:29:26 »
Onko kukaan onnistunut vaihtamaan rullaa irroittamatta laturia? Jos sen saa irtoamaan paikallaan, sopiiko se lähtemään tuosta välistä pois?
Tilaa on todella vähän.
Ajattelin, että jos akselin päähän käyvän torxin(vai xzn?) lyhentäisi sopivaksi, sen ehkä saisi paikalleen ja siitä kiintoavaimella kiinni ja sitten vääntäisi hihnapyörästä putkipihdeillä auki?
Uskon että se onnistuisi? Ainoa mikä mietityttää, on että sopiiko se rulla sitten tulemaan siitä välistä pois akselilta?
Vs: 5 dieselin laturin vapaakytkin?
« Vastaus #1 : 04.02.2023, 09:50:26 »
Vaikka mahtuiskin niin epäilen että ei irtoa tuosta noin vaan.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #2 : 04.02.2023, 09:58:16 »
Uskon että irtoaa tuossa paikallaan paremmin kuin pöydällä. Mallasin 800mm putkipihtejä kylmiltään tuohon ja niillä sen vääntää takuulla irti paremmin kuin avaimella sieltä akselinreijästä. Kun vain saa akselinpäästä kiinni avaimella.
Ongelmana pidän sitä, että akselin pää on liian lähellä auton koria. Paljosta se ei ole kiinni kuitenkaan.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #3 : 04.02.2023, 10:03:33 »
Hetkinen. Se kytkinhän pitää väärän suuntaan. Eihän se voi onnistua.. :D :D
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 04.02.2023, 10:51:36 »
Vapaakytkimen avain sarjan vaatii ja yleensä joutunut tuon kunnon pulttipyssyllä avaamaan, istuu poikkeuksetta kiinni aika tiukasti. Laturi irti vaan suosiolla.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #5 : 04.02.2023, 11:23:59 »
Mitä noita irroitellut, niin sellainen tuntuma tullut, että jos vaan paikallaan saa avaimet paikalleen, suhauttaa Rocolia hetkeksi vaikuttamaan ja pystyy kunnolla varren kanssa vääntämään, lähtee yleensä parhaiten.
Irrallaan sitten paras pulttikoneella kun tilaa on.
Tuo rulla ei ole vielä jumitellut, mutta kun uusi on ollut pari vuotta hyllyssä, ajattelin vaihtaa ennakoivana huoltona.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #6 : 20.02.2023, 19:16:48 »
Mahtuu se sieltä tulemaan kun irroittaa moottorinkannattimen etupäästä eli jakopään puolelta ja vähän tunkilla moottoria ylös. Muutaman olen vaihtanut.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #7 : 25.02.2023, 18:35:51 »
Juu, ei sen paljoa tarvitsisi liikkua ylöspäin kun jo varmaan lähtee?
