volvo 850 käyntiongelmat
  • 1 Vastauksia
  • 888 Lukukerrat
Poissa lastumäki
« : 08.02.2023, 12:20:51 »
moro! elikkä volvoon tehty koneswappi ja samalla vaihdettu manuaaliksi (b5252s sama ku vakionaki)
lähtee käyntiin kun käyttää virtoja 4-8krt sillai että bensapumppu hurahtaa
käy 40sec tyhjäkäyntiä ja sammuu ja puskee imupuolelta savut pihalle (koittaa pyöräyttää konetta väärään suuntaan)
polttoainepumpun tuottavuus on ihan oikea mutta paineita ei ole vielä mitattu
rele pitäisi olla ehjä
onko ideoita missä vika tai mitä kannattaisi kokeilla?
Poissa kitkapinta
  • Hunsvotti Garage
Vs: volvo 850 käyntiongelmat
« Vastaus #1 : 06.04.2023, 21:17:12 »
Onko imuvuodot tarkastettu ja sähköliittimet, esim lambda, onko tulpan minkä näköiset ?
Ja vaiihdoitko moottorin ohjain, jos vaihdoit onko boksit samaa settiä, ajon esto, ECU yms ?
Tarkastappa myös haiseeko öljyt bensalta, itsellä tullut vastaan että imassut bensat (E95) alakertaan (B5244S) ja paukautti lieskat läpi läpästi, silloin oli aloittelian hutikointia ja jako oli hampaan pielessä imunokalta.
--Hunsvotti garage--
Signal red V70 TDI ''Työjuhta''
Silver met V50 2.0D momentum ''FORD''
