V70 2,4mk1 -99
  • 5 Vastauksia
  • 1294 Lukukerrat
Poissa Buli1986
V70 2,4mk1 -99
« : 12.02.2023, 13:07:18 »
Missä vika kun lämpimänä toimii hyvin mutta yön jälkeen ei..sen verran tutkittu et pensa pumpun relettä kun nostelee nii hörähtää mut sammuu, ja semmonen kun lämppärillä lämmittää kuskin jalkotilasta ylös päin nii muutaman minuutin lämmityksen jälkeen käynnistyy ja toimii :idiot2: :idiot2:
Poissa volvertti75
Vs: V70 2,4mk1 -99
« Vastaus #1 : 14.02.2023, 16:43:39 »
Jossain releessä /boxissa kylmäjuotos lämmetessään laajenee ja saa kontaktia, viittaisi vahvasti siihen ;) sama pätisi siihen b pumpun releeseen kun liikuttelet relettä juotos irti tai releen kanta huono.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Buli1986
Vs: V70 2,4mk1 -99
« Vastaus #2 : 15.02.2023, 17:32:13 »
Mitäs releitä siellä on mikä vaikuttaa käynnistymiseen
Poissa volvertti75
Vs: V70 2,4mk1 -99
« Vastaus #3 : 15.02.2023, 17:56:22 »
Nyt en varmaksi mene sanomaan että onko b pumpun ohjaus rele siellä enkä tarkota 103 relettä ja tarkoitin ylimalkaan muitakin juotoksia /liitoksia  huono kontakti ajonestossa esim joihin lämpö vaikuttaa nämä sähköviat on  hankalia etsiä ja onko luettu vikakoodeja ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Buli1986
Vs: V70 2,4mk1 -99
« Vastaus #4 : 15.02.2023, 18:08:31 »
Ajonestoon vikakoodit, muuten toimii mut kylmänä pitää lämmittää missä releet
Poissa volvertti75
Vs: V70 2,4mk1 -99
« Vastaus #5 : 15.02.2023, 19:29:07 »
pyöriikö b pumppu kun käännät virrat päälle, pitäisi pyöriä joka kerta jos ei kokeile hyppyjohdolla  ohittaa rele 103 navat 15/87 pumpun pitäisi pyöriä koko ajan ja auton käynnistyä jos vika releessä. ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
