V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
  • 312 Vastauksia
  • 66565 Lukukerrat
Poissa 74t3
Vs: V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
« Vastaus #135 : 02.06.2023, 20:45:33 »
Hiljaiseloa pidetty ja lomia kanssa. Leiman hain autoon ja kuuntelin katsastusmieheltä vielä kettuilut rikkinäisestä suojakumista. Tuumasin että vaihdan sitten koko nivelen kumeineen kerralla kun en tiedä, miten kauan on rikki ollut.
Vielä ennen reissuun lähtöä sain tungettua kulmien säädönkin kun ratti jäi kuin jäikin hitusen vinoon. No sitä vasenta etukulmaahan sieltä sitten korjattiin mutta nyt on ratti suorassa. Sen kunniaksi kurvattiin reissu Kuusamossa ja auto pelasi kyllä ihan niinkuin pitääkin.
Tänään joutessani päätin että sää on riittävän lämmin meikkipeilien ledien asennukseen. Pakkivalojakin katselin mutta tuumin että en ala purkamaan konttia nyt illasta kun huomenna olisi autolla ajoa.
Meikkipeilien irti repiminen onkin sitten sangen mielenkiintoinen homma.Viimeksihän toinen peili pamahti keskeltä halki välittömästi kun näytin alareunan kololle ruuvimeisseliä. Nyt siis kieli keskellä suuta (joo) kokeilemaan. Kyllä sai hakea puhelinkorjaussarjan että alkoi onnistumaan, tavalliset ruuvimeisselit on onnettoman paksujaa menemään reunaa pitkin.
Muutama kirosana kyllä pääsi kuskin puolen peilillä harjoitellessa mutta antautui se lopulta ja jopa ehjänä. Eikun ledit paikalleen, noissakin vielä näemmä napaisuus vaikuttaa joten kannattaa testata ennen peilin takaisin laittoa jos noita vaihtelee. Apukuskin puoli lähtikin sitten jo paljon helpommin kun tiesi tekniikan, Mikäli jotakuta kiinnostaa, niin yhdellä ruuvimeisselillä varovasti kampeaa alareunan aukosta ja toisella sitten lähtee kulkemaan reunaa pitkin kulmaan. Alhaalla on yksi klipsi mutta tuo ei antaudu, ennen kuin sivulla oleva klipsi päästellään myös irti. Tämän kun tiesi, niin toinen irtosi jo huomattavasti nätimmin. Vähän naarmuja muovissa mutta ei haitanne ajoa ja nyt näkee meikata.
Heinäkuun alussa alkaa loma niin pitää nuo pakkivalot vaihdella talveksi - samoin kuin ledit takaisin apupitkiin. Tarrat sun muut koristeetkin on odotelleet vuoroaan kun tuntuu ettei tahdo joutaa mihinkään. Nytkään ei tarvitse paljoa viikonlopulle suunnitella ihmeitä, muut on suunnitelleet ohjelman jo valmiiksi.  ;D
Poissa TJA
« Vastaus #136 : 04.06.2023, 12:41:42 »
Kannattaa hankkia tukevat, muoviset purkutyökalut noihin hommiin, ruuvarilla on muovit heti pilalla.
Poissa 74t3
« Vastaus #137 : 12.06.2023, 18:50:15 »
Toivottavasti ei ihan heti tarvitse vaihdella. Apukuskin puoleinen itse asiassa lähti hyvinkin helposti kun tiesi mitä tehdä.
Oli muovityökaluja mutta liian isoja. Tarkkuusruuvari on sen verran pieni että jos varovainen on, ei mahdottomia jälkiä saa aikaan.
Poissa 74t3
« Vastaus #138 : 15.06.2023, 21:01:57 »
Tänään auto oli ajossa ja äsken tuli huomattua että taitaapa tiputella hiukan öljyä alleen. Ei tuosta oikein ottanut selvää ja päivä on muutenkin ollut sikäli täydellinen että ei ollut suuremmin intoa alkaa tutkimaan tarkemmin.
Katsastusmies sanoi että ahtopaineputken päässä oli öljytippaa, kaipa tuota pitää sitten viikonloppua tutkailla hiukan tarkemmin - tipat olivat kyllä melko takana moottoriin nähden mutta voihan se toki muoveja pitkin valua sitten pidemmälle. Katsellaan viikonloppuna hiukan tarkemmin että onko tuo miten öljyssä. Itsellä jälleen hiukan rajalliset mahdollisuudet tehdä tuollaisia remontteja joten eiköhän se korjaamolle sitten mene jälleen vaihteeksi. Vaan tuleepahan sitten kuntoon kun ei muita vikoja ole viime aikoina ilmaantunut.
Poissa 74t3
« Vastaus #139 : 18.06.2023, 21:09:45 »
Tiputtelun osalta taisi selvitä säikähdyksellä. Alustapesussa kai tuolle pitäisi tehdä, läikät todennäköisesti olivat vettä, johon sekoittunut öljyä. Nyt ei ole enää tiputellut alleen kun ajoa on ollut vähemmän. Ei kyllä sinänsä haittaa yhtään.
Poissa 74t3
« Vastaus #140 : 08.07.2023, 13:03:57 »
Loma alkoi vihdoin ja viimein. Kävin jo viikolla hakemassa autoon öljyt ja öljyn-, ilman-, ja raitisilman suodattimet. Vielä voisi hakea tulpat kun ei ole muistissa että milloin viimeksi vaihdettu - kai se tuolta huoltovihkoista sun muista selviäisi mutta uusitaan nyt varmuuden vuoksi.
Jos ensi viikolla ei sataisi ihan joka päivä, niin täytyy yrittää viimein hoitaa öljynvaihtoprojekti pois alta.
Pysäköintikameraa edistin sen verran, että tilasin ainakin jonkinlaiset osat. Alkuperäistä kilven valoon tulevaa kameraa löytyi melko heikosti tai jos löytyi, niin lähemmäs satasen hinta tuntui hiukan turhan suolaiselta. Päädyin sitten tilaamaan kilven taustassa kiinni olevan kameran joka saapuikin jo viikolla. Loput kamppeet tulossa ebaysta joten saattaa viedä hetken jos toisenkin. Tarkoitus siis laittaa kamera paikalleen samalla kun vaihtaa pakkivalojen ledit jotka on odotelleet jo keväästä lähtien.
Vähän on vielä arvonnassa että mistä nuo kameran johdot sitten oikein veisi sisälle luukkuun. Ebaysta on tulossa radiolähettimet tuohon väliin joten en ala S-videopiuhaa vetämään koko auton läpi. Näyttöä ei tahtonut löytyä millään ja laitoin lopun viimein torstaina 5" näytön tulemaan, jotta koko projekti ei jää siitä kiinni. Tarkoitus olisi kyllä sitä Raspberry-projektia edistää ehtiessään ja raaskiessaan, mutta täytyisi investoida ensin uusimpaan versioon kun se on ehkäpä pitkäikäisin.
Pine64 virittelin myös ja sain sen oman näytön jopa heräämään henkiin. On vaan edellinen omistaja asentanut koteloon ns. väärin päin ja käyttänyt lyhyempää kaapelia joka taas sulkee pois kosketusnäytön käyttämisen ainakin kotelossa. Muutenkin tuohon löytyy paljon heikommin kaikenlaista kampetta kuin Raspberryy, johon on jos jonkinlaista kilkettä niin ehkäpä mennään sillä. Ehkä tässä innostuu, jahka lepäilee viikon pari.
Poissa R70AWD
« Vastaus #141 : 08.07.2023, 14:00:19 »
Amazonilta katsellut joskus noita rekisterikilven valoon ympättyjä peruutuskameroita, ei ne kalliita ole. Se tekeekö niillä mitään ja kestääkö ne edes sitä ensimmäistäkään suolakeliä talvella ?  ???
Toisekseen se pitäisi saada vielä liitettyä koelaudan päällä olevaan NAVI:n näyttöön, ei vaan hajuakaan kuinka se tehdään ? Eikä sen tarvitsisi tautomaattisesti toimia aina kun pakki päällä, riittäisi hyvin että pistää NAVI/kameran:n päälle silloin kun kytkee vaikka perävaunua. Duuniautoissa on kitakamerat ja on kyllä tosi hyvä (sillon kun toimii)  8)
Oikeastaan sekään ei haittaisi vaikka NAVI toiminto jäisi pois käytöstä. Sillä mitään tee, en ole koskaan käyttänyt 4 vuoden aikana mitä auto ollut. Kartatkin menneet aikoja sitten vanhaksi.
Uskoisin että peruutuskameran piuhan saa vedettyä samaa reittiä kun itse vedin BlackWuen takakameran koaksiaalin sieltä luukun alkuperäisestä johtojen läpiviennistä.
Näkyvyys taakse ja peilithän ovat aika surkeat tälläisessä P3 V70:ssa jos ihan totta puhutaan.
Kamera projektisi kiinnostaa kyllä  ;)
Poissa 74t3
« Vastaus #142 : 09.07.2023, 21:19:19 »
Päivä on mennyt muissa projekteissa ja pelastin tyhjennettävästä talosta mm. Bilteman lämpösäädettävän kolvin ja kasan entisen koulun talttoja ja viiloja. On kesälomalle muutakin turattavaa jos ei auton rassaaminen napeksi.
Katselin minäkin noita rekkarikilven valokameroita mutta ainakin sillä hetkellä tuntuivat olevan vähän joka paikasta loppu ja jos jotain löytyi, niin n. 60£ maksavia, eihän se nyt tietenkään mikään elämää kalliimpi ole jos moisen kokee tarvitsevansa mutta puolet halvemmalla lähtee aftermarket-kamaa. Kovasti tuon kehutaan olevan IP68 mutta kestävyyden näkee sitten kun paikalleen saa. Ajeltiin kotiin tullessa uudehkon 5-sarjan farkkubemarin perässä ja siinä rekkarin yläpuolella tuo tuntui olevan siinäkin - onhan se valmistajan toki hiukan eri laatuinen kuin kiinakama.
En ole vielä eistynyt katsomaan VIDAsta, että olisiko siellä kuvia tuohon takaluukkuun. Tarkemmin selvinnee sitten vasta purkaessa mutta oletin että siellä jokin läpivienti on - jos ei, niin nakerran vaikka kilven valoa sen verran että saan piuhat siitä sisälle.
Nyt vaan puuttuu sitten se radiolähetin, joka olisi kaiketi järkevintä upottaa myös takaluukun verhouksen taakse, kun kameran piuhat eivät mitkään mahdottoman pitkät ole. Ei kai tuo nyt ole suuri konsti ajella hetki ilman verhoilua jos on kovin työläs purettava. Noidenkaan toimivuudesta en tiedä joten ei se huono vaihtoehto ole vetää sitä piuhaakaan eteen - on noista kokemusta erinäisistä autoista niin tuskin on iso ongelma.
Minäkin yritin tutkailla että millä tuon saisi kiinni alkuperäiseen navin näyttöön. En ole myöskään ehtinyt vielä kaivella DVD-soitinta esille kun löytyi aika vaihtelevaa tietoa siitä, onko siinä minkälaisia liitäntöjä ja voiko Navin korvata tai lisätä kameran sen rinnalle - kyllähän se alkuperäinenkin ilmeisesti tuon kautta toimii, mutta että miten, on ihan toinen juttu.
Tilasin ensi hätään jonkun halvan kiinanäytön että saa edes jotenkin pelaamaan. Haaveissa olisi edelleen vaihtaa se navin näyttö johonkin hiukan nykyaikaisempaan, mutta 6,5" näyttöjä ei tahdo löytyä sitten millään tai en ole osannut etsiä oikeasta paikasta. Kai siihen 5" menee myös, mutta sitten tarvitsee jonkin kehyksen tms.
Täytyy katsoa vähän kelien mukaan, että missä kohtaa projektin aloittaa - osat todennäköisesti tulevat joskus heinä-elokuun vaihteessa, niin mahdotonta kiirettä ei välttämättä kannata pitää.
Vaan täytyy yrittää kirjailla tarinaa ja laittaa kuvia jahka tuossa edistyy niin on kenties avuksi muillekin.
Poissa R70AWD
« Vastaus #143 : 10.07.2023, 11:14:35 »
Helpoimmillaan tuon peruutuskameran saisi laittamalla sen kilvenvalon kameralla + WiFi-lähetin ja siitä kuva omaan puhelimeen. Lähettimen voisi laittaa luukun verhoilun alle ja virta pakkivaloilta molemmille. Luukkukin lasikuitua joten teoriassa pitäisi toimia, mutta lähettimiä haukutaan yleisesti että signaali heikko/ei toimi tai se katoaa. Voisihan sille laittaa katkasijankin josta saisi aina päälle kun tarvii, siten kai alkuperäinenkin kamera on kytketty.
Kamera
https://www.amazon.com/Version-Waterproof-Rear-View-License-Reverse/dp/B07KLTP52F?th=1
Lähetin
https://www.amazon.com/Fumei-Backup-Realtime-Transmitter-Andriod/dp/B08BKHW8RW/ref=sr_1_13?crid=3KKQ4X0ISWCZM&keywords=backup+camera+transmitter&qid=1688976324&sprefix=backup+camera+transmitter%2Caps%2C231&sr=8-13
Kilpivalokameroiden kulmasta en vaan ole saanut tolkkua näkyykö siitä vetokoukku vai ei ? Takaspoilerin alapintaan voisi myös laittaa kameran alaviistoon näyttämään koukkua, mutta sille on johdon vienti hankala tehdä siististi, spoileri tuskin on ontto sisältä ?
Poissa 74t3
« Vastaus #144 : 10.07.2023, 13:18:37 »
Kamera
Lähetin
Jep, helpoimmin tosiaan näin. Uudemmissa toteutuksissa on ilmeisesti kaikenlaisia laajakulmakameroita. Ehkä itse tekisin testin irrallaan - virtalähteestä tms. virta kameralle ja näytölle ja johdot väliin, niin siinähän sitä passaa kokeilla että mihin asti ja missä kulmassa näyttää. Näyttöjä saa Ebaysta kympeillä niin ei ole kovin hinnakasta rakentaa tuollaista iteraatiota.
Androidilla kikkaillessa saa kyllä vaikka ja mitä automaatiota, jolloin luurinkin saa hyppäämään peruutuskameraksi kun wifi-signaali ilmaantuu ja kytkeytyy siihen. Applella onkin sitten vähän hiljaisempaa noiden ns. taskerien suhteen, ainakaan ilman jailbreikkausta.
Tuossa on nyt jokusen kuukauden ollut pelkkä puhelinteline ja musiikki siitä soimassa Auxiin liitetyn BT-palikan kautta. Hitusen on jo ehtinyt tulla ikävä parin edellisen auton käyttöliittymiä jotka nyt ei aina yhtä ihanuutta olleet nekään. Tulossa on vanha kunnon rattiin kiinnitettävä kaukosäädin, jolla taklataan tässä alkuvaiheesa tuo kappaleen vaihtaminen - ja kyllä sitä jotenkin haluaisi että se soiva kappalekin näkyisi jossain. Näkyyhän se toki luurissa jos siitä haluaa aukkua kuluttaa tai ladata automatkoilla.
Eli pyrin hakemaan hiukan enemmän autoon integroituja ratkaisuja. Tuo Navi on kutakuinkin ainut paikka, johon näytön saa muita paikkoja pilkkomatta edes jotenkin nätisti paikalleen. Käsittääkseni jossain oli juttua että se nostokoneiston ohjaus on siinä erillään ja näytön voi vaihtaa toiseen ilman, että tarvitsee purkaa muuta. DVD-soittimen kuulemma joutuu pitämään toiminnassa jos haluaa että näyttö nousee ja laskee.
Mutta minäpä yritän tässä tänään noiden työkalujen hieromisen ohessa tsekata ainakin sen dvd-soittimen että mille se näyttää ja onko siellä liitäntöjä. Sitten on ainakin sen suhteen viisaampi.
Poissa 74t3
« Vastaus #145 : 10.07.2023, 16:39:07 »
Saahan sitä toki joo katsella. Mutta käsiksi ei pääse koko vekottimeen ilman jonkinasteista purkamista, oletan että kontin sivun verhoilu pitää irrottaa. Hitusen kyllä tekisi mieli tehdä myös jonkinasteinen huolto subbarille kun tuota ei liene käytetty irti koskaan. Se vaatiikin sitten useamman päivän toisen auton käyttöä että saa tusailla rauhassa. Täytyy aikatauluttaa hiukan, kun loppuviikosta olisi se öljynvaihtokeikka.
Sillä aikaa tutkimaan, jostain kaivoin joskus jopa asennusohjeen tuolle dvd-pyörittimelle josta kävi kyllä ilmi, että mitä pitää purkaa ja miten.
e. Videota ei ole kerrassa misään, varmaan ensimmäinen kerta kun ei jostain löydy youtubea. Mutta uudemmissa tuo päästellään yhden ruuvin irrottamisen jälkeen pois ja on ns. riittävän monella klipsillä kun muulla kiinni. Sieltä kai sitä pitää alkaa päästelemään auki - oletan että soitin on samassa paikassa tässäkin.Siinä kun kerran purkamaan käy, niin purkaa samalla takaluukkua sen verran, että saa ledit paikalleen pakkivaloihin ja virran kameralle. Voi olla että eistyin ja tässä alkuviikosta tai sitten jätän suosiolla seuraavalle viikolle. Torstaina olisi auto oltava ajokunnossa, mutta kaipa tuohon nyt pari päivää riittää vaikka keskeytyksiä tulisi.
Takistin vielä VIDAsta ja kutakuinkin samanlainen tuo näyttää olevan kuin vanhemmasssa ja uudemmissa. Onneksi on jo paketillinen muovklipsejä ostettu valmiiksi.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2023, 16:58:48 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #146 : 10.07.2023, 17:16:05 »
Jaksan kyllä suuresti epäillä että tuossa DVD:ssäkään mitään standardiliitäntöjä on, vaklasin hiukan ebaysta myynnissä olevia ja totesin, että kylläpä näyttää kovasti samankaltaista liitintä olevan kuin 8v uudemmassa mersussa jossa noilla kuiduilla eli MOST-väylällä kuljetettiin tavaraa.
Mersussahan homma hoidettiin carplay-lisäyksessä itsellä siten, että alkuperäinen piuha napattiin irti ja tilalle tyrkättiiin haaroitussarja tuohon boksiin. Eli ns. rinnalle laittamalla toimi ja lisäsi omat komennot back-nappiin, josta purkki lähti käytiin ja toimi auton napeilla.
Tässähän nyt kun alka hommaa oikein suunnittelemaan, niin ei ole tullut toistaiseksi edes tutkittua, mitä tuohon volvoon on saatavana vai onko mitään. Navihan on ollut aikanaan kohtuullisen rapean hintainen laitos, ja markkinaa niille ei ole lähellekään samaan malliin kuin jollekin mersun tehdasasennussoittimelle.
Jos se tosiaan pitää paikkansa, että DVD pitää olla kiinni, että näyttö nousee, niin ohjauksenkin on tultava sieltä.
Poissa R70AWD
« Vastaus #147 : 10.07.2023, 17:20:33 »
Se NAVI-DVD soitin on auton vasemmassa takanurkassa, katselin kun purin verhoilut pois vetokoukun ohjausmoduulia vaihtaessani. Pohjalevy lähtee taakse vetämällä, kaasujousi irti ensin, samalla paljastuu myös subi.
Takaluukun itsensä verhoilu/ikkunankehys lähtee helposti pois, varoo vaan ettei riko klipsejä ja antenneja jos autossa avaimeton käynnistys/lukitus. Ite hommaa jännäsin ekalla kertaa, mutta ei siinä mitään ihmeellistä ollut.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2023, 17:26:36 kirjoittanut R70AWD »
Poissa 74t3
« Vastaus #148 : 10.07.2023, 17:41:32 »
Kiitosta. Tuokin jo auttaa kummasti. Surffailin tuossa aikani ja totesin että ei kyllä kovin helposti löydy mitään MOSTiin menevää, Volvon omaa 8-pinnitä liitintä yms on. Mutta tutkaillaan.
Poissa 74t3
« Vastaus #149 : 11.07.2023, 11:26:35 »
Noniin, lähdin auton kimppuun jo aamusta ja harjoittelin kontin verhousten purkamista. Niin oli joku muukin harjoitellut jäljistä päätellen - onneksi älysin varautua paketillisella kiinnikkeitä.
Verhous lähti kohtuullisen kivuttomasti irti - etenkin kun tosiaan osa kiinnikkeistä oli jo valmiiksi poikki. Jopa siinä määrin helposti, että taidan heittää kameran paikoilleen kilventaukseen ja katsoa läpiviennin nyt samalla kun verhous on irti niin edistyy sekin homma.
Pakkivalojen vaihtohan nimittäin ei edisty. Vähän jo aavistus hiipi mieleen kun ohjeita etsin Youtubesta ja kun valon sai napattua irti, niin se oli selvä peli. Eihän nuo P21W5 tuohon käy, vaikka jopa joku ohjekirjan tapainen näin väitti. On vähän turhan työläs purkaa polttimon tarkastaakseen joten ehkä tyydyn kohtaloon ja laitan nuo tilaukseen Vpartsilta niin tulee kerralla oikeat - ellei nyt sitten jollain kumman ilveellä satu Motonetin valikoimasta löytymään.
Jos olisi likaisemmat hommat nyt tehty, niin raaskisi napsia hiukan kuvia kameran asennuksesta. Jotain muutakin tuolla rehotti irrallaan, olisiko ollut joku antennin palikka - joten ehkä käytän ajan nyt siihen, että laittelen kaiken tuolla kuntoon jatkoa varten. Nuo klipsut mokomathan tahtovat katketa aina uudestaan, joten pitää miettiä, uusisiko ne vasta sitten, kun nuo pakkivalot on vihdoin ja viimein vaihdettu.
