V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
  • 312 Vastauksia
  • 66533 Lukukerrat
Poissa far960
Vs: V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
« Vastaus #240 : 09.08.2024, 09:42:26 »
Ilmastoinnin tiivisteisiin voi laittaa ilmastointiöljyä jos haluaa.
Okei,uskotaan,muisti pätki,Siis ei crc-tms.
Pag öljyä,sitä joka menee syöpyen  ihon läpi.
Saa varoa.
Poissa 74t3
« Vastaus #241 : 10.08.2024, 21:51:27 »
Ilmastointi on toiminut ihan mainiosti ja heitin tuossa torstaina ihan makean reissun illasta. Varsinkin takaisin päin oli kovinkin mukava päästellä menemään pilvettömässä auringonpaisteessa. Stereot takasi ihan oman kuplan - voi toki johtua siitä, että unetkin oli vähän mitä oli koko viikon.
Mutta ne vaihteiston öljyt kiusasi edelleen kun niille ei ole ehtinyt tehdä mitään. Tänään päätin että se tuskailu loppuu, kun kaikki kamppeet oli hommattu valmiiksi. Siispä aamupalan jälkeen tuumasta toimeen.
12l huuhtelin läpi alkuvalmisteluiden jälkeen vaihteistosta letkun kautta. Lienee vaihdettu joskus kun siinä vaiheessa jo alkoi tulla puhdasta letkusta. Ei muuta kuin letku kiinni ja käyttämään auto lämpimäksi ja pienempi pultti pohjasta auki että liika öljy tulee pois.
Sen jälkeen raavin päätäni hetken VIDAn laskurin nollauksen ja adaptaation kanssa. Viimein jaksoin tavata tekstin tarpeeksi tarkasti läpi ja tajusin painaa sitä moduulin kuvaa. Laskurin nollaus ja nollasin huvikseni myös laatikon adaptaation.
Koeajolla vaihdot olivat aiempaa nätimipiä ja toimii nyt pehmeästi - eikä nakuta takaraivossa että pitäisi tehdä.
Vielä moottoriöljyn vaihtelut jossain vaiheessa, niin saa keskittyä ulkokuoren sipistelyyn. Jospa niitä kuviakin sitten alkaisi tulemaan hiukan paremmin.
Pienestä vastutuksesta huolimatta suunnitellut hommat edistyvät kuitenkin - ja kun autosta tulee koko ajan parempi, niin miksipä ei edistyisi.
Poissa 74t3
« Vastaus #242 : 13.08.2024, 16:58:42 »
Öljynvaihto vielä jumittelee vaikkei kovin kummoinen homma olekaan.
On ollut toki töitä ja vähän muutakin ohjelmaa. Lisäksi huomasin että hitto soikoon, perheen toisena autona toimineen yksitysiliisarin sopparihan päättyy jo ensi kuun puolivälissä.
Sehän nyt ei sitten käy ollenkaan päinsä että tällä pelkällä harrastekäyttiksellä ajettaisiin.  ;D
Tästä kenties lisää myöhemmin omassa topikissaan, mikäli sitä nyt edes ilkeää suuremmin esitellä. Paljastettakoon nyt sen verran, että kohta ollaan yhden merkin miehiä.  8)
Poissa 74t3
« Vastaus #243 : 17.08.2024, 10:36:13 »
Tämä alkoi sitten näemmä merkkailemaan reviiriään. Vahvasti epäilen että kyse olisi vaihteistoöljystä. Öljypohja oli jonkin verran öljyinen jo vaihteistoöljyjä vaihdellessa mutta tyydyin vain puhdistamaan.
Nyt näkyy tiplaa ilmestyvän asfaltille mutta vielä ei ole antanut aika periksi tutkia asiaa tarkemmin.
Jos nyt ei vaihdelaatikon pohjaproppu vuoda, mitä se ei tehnyt ainakaan kasaan laitellessa, lienee joku muu tiiviste antautunut. Ahtopaineputken luona tuossa oli aiemmin tiplaa, niin olisiko vuoto yltynyt.
Tämän kanssa pitää harrastaa sitten ajan salliessa. Tänään pitää mennä katsomaan hiukan uudempaa vollea, ettei kalusto tyystin nyykähdä tämän jatkuvaan kiukutteluun kun ei ihan aina jaksaisi olla kädet rasvassa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #244 : 17.08.2024, 14:29:23 »
Itsellä vuoti t6 alipaine pumpun sekä apulaitehihnan hihna pyörän Stefan kautta niin että juurikin koneen öljypohja ja laatikon alunen oli märkänä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa 74t3
« Vastaus #245 : 17.08.2024, 16:38:15 »
Vähän kohtalon ivaa jos vuotaa juuri siitä. Tosin siitä hyvä puoli että osa löytyy jo valmiina. Tilasin tuon stefan apulaitehihnaa ja rullia vaihtaessa mutta kun näytti kovinkin ehjältä eikä vuotoa näkynyt, niin ei vaihdettu - kas kun siihen pitäisi olla taas yksi erikoistyökalu. Toki sen varmaan voi painaa muullakin paikalleen. Tähän taisin kyselläkin neuvoja jossain kohtaa.
Poissa 74t3
« Vastaus #246 : 19.08.2024, 22:07:31 »
Tämä ei ole oikein edistynyt kun piti renata tuota kakkosautoa. Mutta koska siinä selviää oletettavasti hiukan pienemmillä remonteilla, niin ehkä tämänkin pariin pitää palata uudella innolla heti kun ehtii.
Tsekkaa vuotopaikan ja katsoo että vaihtaako palikkaa itse, vai viekö ajan säästämiseksi liikkeeseen. Sitten uudet öljyt sisään ja kovaa ajoa. Tuskin tuossa mitään suuren suurta vikaa on mutta kun kehtuuttaa alkaa nostelemaan autoa ja irrottelemaan pohjamuovia. Joskus se tahtoo olla pienestä kiinni.  ;D
Poissa 74t3
« Vastaus #247 : 20.08.2024, 22:28:40 »
Koska olin tänään niin noheva että edistin ihan molempien r.. siis mestariteosten korjausta, niin aloitetaan tästä.
Ei kun autoa pukeille ja pohjamuovia irti, koska ne moottoriöljyt on vieläkin vaihtamatta - ja koska auto tiputteli alleen öljyä jota en aluksi suostunut tunnustamaan vaihteistoöljyksi - sen verran kauan auto kävi paikallaan kun palikat olivat kiinni ja tipan tippaa öljyä ei tihkunut mistään.
Muutenkin auto on pelannut sangen nätisti ja ellei jälkeen olisi jäänyt tiploja, koko vuotoa ei olisi edes huomannut. Mutta vaihteistoöljyä se vaan kuitenkin oli, ilmeisesti lauhduttimen letkun o-rengas on päättänyt kuolla hiukan vaihteiston öljynvaihdon jälkeen omia aikojaan paineesta. Pohjapropun kautta ei ollut vuotanut tipan tippaa.
No, positiivisena puolena että auto ei aivan kauheasti vuoda ainakaan muista paikoista. olin vilkuilevinani öljypohjasta että etenkin öljynpaineanturin ympärillä oli kyllä ihan moottoriöljyäkin. Sitä uitin viime kesänä bensassa hetken aikaa kun auto tykkää herjailla pakkasilla öljyntasosta, vaikka öljyn taso olisi täysin oikea.
En nyt jaksa muistaa, että oliko siinä kumitiiviste, anturi itsessään on harmittavan kallis ja sekin tuohon on uusittu jo kertaalleen. Laitan sitten mieluummin vaikka lisää tiivistettä tuohon. O-renkaat lähtivät tilaukseen KL:lta kun paikan päältä ei kuitenkaan olisi löytynyt kuin siniseltä, joka oli tuossa vaiheessa jo kiinni.
Eli tämä jatkunee sitten kun osat saapuvat, paineanturiin taidan rakennella itse lisää tiivistystä jos totean sen vuotavan.
Eiköhän tämä uusien o-renkaiden ja moottoriöljyn + suodattimen kanssa ala jälleen kulkemaan - autohan alkoi olla jo suorastaan mukava uusien vaihteistoöljyjen ja adaptaatioiden nollauksen jälkeen.
Talvirenkaatkin tähän pitäisi uusia. Ja jos rahkeet suinkin riittävät, niin tekisi kyllä mieli laittaa samoin tein uusiksi hiukan rupiset Dezentin talvivanteet - niihin nyt toki on yksi vaihtoehto puhallus ja uudelleen maalaaminen. 205/60/16 -kumit on talvella niin mukavat ajettavat, että taidan pitäytyä koossa. Tuon kokoisia vanteita nyt saanee puoli-ilmaiseksi, niin täytyy katsoa tässä syksyn mittaan.
Kuvia en ole tästä jaksanut näemmä napsia, mutta korjataan tilanne kun saadaan auto ajoon. Nyt on taas vaihteeksi vähän surkea näky pukeille nostettuna, ja valoja pitäisi taas tästäkin entrata talveksi. Sääli että ne Vpartsin valojen uudet muovitkannet ei ole niin mahdottoman mukavia vaihdella eikä myöskään halpoja, täytynee siis vaan tyytyä kiillottelemaan entisiä umpioita.
Poissa 74t3
« Vastaus #248 : 22.08.2024, 22:13:52 »
No niin, aamupäivällä kilahti puhelimeen viesti, että o-renkaat olisi haettavissa lähikaupan automaatista.
Päivän aikan turhaakin turhemmissa palavereissa alkoi mielessä siintämään ajatus että "jos vähän vielä kun on kerran osatkin".
Epätärkeästä tekemisestä selvittyäni tein vaivaisen tunnin lenkin hakien Motonetistä uuden uuden öljypropun rikkoineen, sekä o-renkaat postista. Kas kun kaupungin kaikki katuremontit täytyy tehdä juuri samalla hetkellä niin saa kierrellä ja seistä valoissa jne jne.
Söin varmuuden vuoksi ettei homma käy heti alkuun ikäväksi ja keräsin rohkeutta. Sitten painuin pihalle o-rengaspussin kanssa. Nappasin öljynlauhduttimen letkun irti ja olisin Spedemäisesti läpsäyttänyt itseäni otsaan, jos en olisi ollut auton alla. Eihän siellä ollut o-rengasta ollenkaan.  :facepalm:
Note to myself - katso ensi kerralla sitä VIDAa kun sulla se on ja tarkista, onko irrotettavassa kappaleessa tiivisteitä. Jos, niin tilaa uudet tiivisteet jo valmiiksi ja ala hommaan vasta sitten, niin selviät huomattavasti pienemmällä tuskalla.
No, lienee entinen ollut niin hapero, että on hajonnut letkua irrotellessa ja mennyt vanhan vaihteistoölljyn mukana. Ei ollut nimittäin myöskään laatikon päässä kun senkin tunnustelin. Nyt on uusi rengas ja kuivana näytti pysyvän - rohkeana poikana en tosin käyttänyt edes vaihdetta päällä. Mukavahan tuota on purkaa aina uudestaan.  ;D
Mutta koska syy ja seuraus oli melko selvä ja auto kuitenkin kävi pukeilla sen verran lämpikäksi, että moottoriöljyt lämpenivät, eikä tipan tippaa vuotanut mistään, niin luotin siihen, että o-rengas auttaa pitämään öljyt laatikossa.
Moottorista valui n. 6l öljyä ulos, mikä on ihan kelvollinen suoritus joten tyydyin siihen, että laatikosta ei juurikaan enää tullut mitään kaukaloon. Vaihdoin suodattimen Boschin valmistamaan, iskin uuden öljypropun rikkoineen kiinni ja kuutisen litraa öljyä koneeseen. Öljytikku näytti täyttä, mutta täytyy tarkistaa taso vielä ennen kuin lähtee ajelemaan autolla.
Nyt ei enää jaksanut, laitoin aiemmin pahimmistä öljyistä ja sorasta puhdistaneeni pohjamuovin paikoilleen ja totesin että etsinpä tässä illasta vielä jostain uusia ruuveja siihen, mikäli sattuu löytymään - omassa laatikossa ei ollut. Mutta noita nyt saa lisättyä keskelle muovia joten kuten vielä ihan nostamatta autoa.
Kyllä siinä useampi naapuri kulki ohi ja katsoi säälivästi kysyen että "remonttiko jatkuu", lohduttelin niitä että nyt on päästy jo ihan huoltohommiin, nämä öljyt tästä vaan vaihtelen.  :2funny:
Nollasin huoltovälin ilmaisimen oikein VIDAlla koska kun kerran tehdään, tehdään sitten kunnolla. Tuolla olisi jos jonkinlaista adaptaation nollausta mitkä toki liittyvät yleisimmin jonkun osan uusimiseen. Öljyntason mittarin resetointi voisis periaatteessa tehdä terää ja lopettaa sen talvisen öljyntasosta urputtamisen siihen.
Koska olen nyt sangen luottavainen siihen, että remonttia ei tähän tarvitse tehdä kuin vapaasta tahdosta eikä pakon edessä, niin saatan jopa jaksaa käydä koodaamassa tuon samalla, kun tarkistelee öljyn tason kuntoon.
Sitten ei muuta kuin kovaa ajoa - ja niitä kuvia. Ajattelin minä tämänkin vielä hieroa myllytyskoneella ennen talvea, korjata ruostepaikat ja laittaa tuulilasin yläreunan tiivisteen. Mutta nehän nyt on suorastaan mukavia hommia jos ja mitä ilmeisimmin kun auto pelaa, kuten pitääkin.
Mutta ei kyllä käsiä nyt juuri pakota tämän suhteen - sen verran mittavasti on hierottu tämän kesän aikana että ajaakin voisi välillä.  ;D
« Vastaus #249 : 22.08.2024, 22:37:56 »
Noitten naapurien takia en juurikaan viitti tehdä mitään remppaa täällä keskustassa missä asun parkkipaikalla. Tai siis en asu parkkipaikalla. :juhau:
Meen piiloon kotipaikalle luonnon rauhaan kun ei ole kuin n7km matkaa hyvää pikitietä.
Jos täällä tekee niin aina niitä uteliaita koirankusettajia tulee kyseleen tyhmiä ja muuten vaan neuvomaan. :2funny:
Joskus nuorempana koitin jotain pientä tehdä kun sähkökin on tolpassa saatavilla 24/7.
Ei enää.
Ainoo että kun ei oo tallia niin pitää kesällä rassata autot siihen malliin että niillä talven pääsee ilman remppaa.
Ens kesänä taas kaikki varuiks, just tilasin aeromotorsilta rekkalastin tavaraa kun alvi nousee kuun vaihteessa. Säästäähän siinäkin jonkin euron. Köyhä eläkeläinen kun oon. V:>
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa 74t3
« Vastaus #250 : 23.08.2024, 08:08:35 »
Ei enää.
Juu, kesäkelillä minäkin tykkään nämä hommat tehdä. Kertaalleen jäähdytysnesteet mukavassa -17 asteen pakkasessa vaihtamassa totesin että plussakelin aikaan on mukavampi tehdä.
Tämä ei sentään ole ihan keskustassa mutta välillä tuntuu että kun kaivaa työkalut esille, niin vähintään puolelle kaupunkia tulee tarvetta asioida pihassa - eikä tämä nyt ihan tuppukylä ole. ;D
Naapurit on aika avoimesti tunnustaneet etteivät ymmärrä asiasta juurikaan mitään - lähinnä ne kyselee neuvoa itseltä ja olen yrittänyt neuvoa sen minkä osaan.
Ja sosiaalisena sekä pääosin huumorintajuisena kaverina osaan kyllä heittää tarvittaessa leukaa kyselijöiden kanssa.
Korjauksella ja huollolla on nimittäin tärkeä ero. Huoltoa tehdään jotta ei tarvitsisi korjata.
Tässä se huolto on toden perään ollut vähäsen pienemmässä osassa joten pientä backlogia on ollut havaittavissa. Vaan alan jo pikkuhiljaa päästä ajan tasalle.   :D
Kehaisin juuri rouvalle että iltapäivällä tällä käydään kaupoilla. Toki pitää vielä öljyn taso tsekata ennen kurvailua.
« Vastaus #251 : 23.08.2024, 08:40:05 »
Tuli kyllä luvattua aika paljon vaikka pääosin huumorintajuinen oletkin puheides mukaan ainakin. :D
Joskus vaan tulee se hetki että huumori loppuu ja
https://youtu.be/6fqC8jV6ZJs?si=TZwJUxsdNQShn9Je
Noooh, kyllä se varmaan siitä...
Poissa 74t3
« Vastaus #252 : 23.08.2024, 21:54:56 »
Tämä se on kyllä aika monesti pyörinyt itselläkin mielessä. Huumorintaju ja hermot on myöskin kaksi eri asiaa ja olen tässä perinyt äitini eli kyllä hermot menevät välillä ja sangen huolella menevätkin. Mutta aina palaan takaisin auton pariin ja tusaan niin kauan että on kunnossa. Eli sitkeys lienee sitten se kolmas ominaisuus..
Mutta kyllä minä sen auton pääosin laitoin eilen kuntoon. Meni kyllä innoissaan vähän liikaa öljyä kun naapuri kävi noitumassa omaa projektiaan eli VW Passat TDIn turbo-ongelmaa just kun kaatelin öljyä koneeseen.  ;D
Nimittäin öljytikun mukaan oli hiukan ylikin maksimirajan - olisiko sitten eron tehnyt se, että öljysin tällä kertaa suodattimen ennen paikalleen laittoa. En nyt sentään niin pahasti seonnut laskuissa ja ihan mittakannulla kaadoin.
Noh, joka tapauksessa tänään piti syöksyä hiukan pidemmälle reissulle syystä, jonka kohta kuulette, ja vaikka tutkinkin, että bensakoneelle tuo liika öljy ei ole niin vaarallista, kuin dieselmoottrille, niin tämä jäi pihaan ja matkaan lähdettiin tuolla toisella - joka toki on hiukan taloudellisempaa kun kilsoja tuli loppujen lopuksi lähemmäs n. 150km.
Kas kun maintisin niistä talvirenkaista tuossa aiemmin. Niin tänään katselin hiukan alustavasti hintoja ja pyörittelin päätäni - ja vielä on tulossa ALV-uudistus, joka vielä vähäsen nostaa hintoja lisää. Etenkin tuo 60-profiilin rengas on vielä pikkuisen tyyriimpi ja nastakiekan hinta tuntui olevan mallia 600-800e riippuen laadusta eikä kitkoissa tilanne ollut juurikaan parempi. Väärässä paikassahan sitä toki renkaissa säästää, mutta silti.  :o
Ja kun ne vanteetkin on aika rupiset, niin arvelin sitten katoa Torista, että millaisia olisi tarjolla ja mihin hintaan. Niin kappas kun ihan tuossa kaupungin pohjoislaitamilla tuntui olevan jollakulla myynnissä juurikin Volvoon sopivat vanteet ja melkein uuden Michelinin kitkat. Pyyntiä sangen maltilliset 300e. Tiirailin kuvista että kantavuuskin on oikea ja ilman piloillaan viskasin viestiä että tarttisin muuten just tuommoiset autoon, kun entiset on niin surkeassa kuosissa.
No moneen tuntiin ei kuulunut mitään, vaikka viesti oli katsottu niin ajattelin että jahas. Mutta annahan olla, juuri kun selvisin kotiin vielä eilistäkin turhemman työpäivän jälkeen, kilahti puhelimeen viestiä että 250e kelpaa kyllä ja että milloinkas olisin hakemassa kun tietysti kehuin että onnistuu nopeallakin aikataululla.
No siitä sitten neuvottelemaan ja oli niin kauhian kiireinen viikonloppu että minään muuna päivänä ei passanut sitten millään - mutta tänään onnistuu mainiosti.
Sieluni silmin olin jo suunnitellut perjantai-illan, jossa haemme ensin luomukananmunia kaupungista ja menemme sitten kaupan kautta kotiin ja vietämme rauhaisan koti-illan ilman remonttia. Niin ei. Jonkun verran sai kirjeenvaihtoa käydä, että sai edes jonkinlaisen osoitteen kun Torissa ilmoitettu alue on kuitenkin kohtuullisen laaja.
Noh, siinä pohdittiin jo vähäsen lähtiessä, että saattaapa muuten olla ihan mielenkiintoinen reissu luvassa. Mutta ei muuta kuin työstämään ja matkalta käteistä matkaan.
Alkoi tietenkin sataa vielä vettä ja ihan kunnolla ja tie lainehti. Me kurvataan ensimmäiseen osoitteeseen ja siinä oli joku korjaamo. Sitten tulee viestiä että "annoin väärän osoitteen, olisko paikka x", joka nyt toki oli sentään ihan ihmisten ilmoilla.  ;D
Tähän mennessä oli toki ehditty kertoa että tehdään muuttoa ja renkaat ovat toisen auton takakontissa. Paikalle kurvatessa vanteet näkyivät olevan pienen pösön kyydissä. Tässä vaiheessa minulla oli jo aavistukseni. Sieltäpä sitten paikalle kurvaa Audilla erittäin siististi suoriin housuihin ja lakerikenkiin ja silkkitakkiin pukeutunut nuori herrasmies - jos tiedätte, mitä tarkoitan.
Tuumattin notta tultihin vanteita ostamahan.  :D No ei muuta kun pösön ovet auki ja vanteet kyytiin ja 250e näppiin ja kättely päälle & morjesta. Kehui myyneensä autonsa mutta oli ollut niin kova mies tinkimään, että oli jättänyt vanteet itselleen. Sitten oli kuulemma etsinyt 6-pyttyistä Volvoa mutta kun ei niitä oikein Suomessa ole, niin oli sitten pitänyt kyseiseen Audiin tyytyä. Katsoin paremmaksi olla kyselemättä enempiä ja myötelin nätisti.
Ihan ne sentään tarvikevanteet olivat, mutta renkaissa kuitenkin paistoleima 1723 ja ihan luvatun mukaiset joten osa jutuista saattoi ihan hyvinkin olla totta.   :2funny:
Mutta minä sain edulliset vanteet ja renkaat ja kaveri sai käteistä rahaa niin mitäpä sitä muuta tarvitsee. 8)
Notta semmoista tänään. Ei kyllä ainakaan pääse tylsää hetkeä tulemaan.  ;D
« Vastaus #253 : 23.08.2024, 23:07:33 »
Eipä noitten kansallispukuisten kanssa ainakaan...
Vielä kun olis suorat vanteet. Kannattais ehkä nyt kun on irtaallaan niin pyörittää tasapainoon niin näkis onko heittoo. ???
Poissa 74t3
« Vastaus #254 : 24.08.2024, 00:13:26 »
Nämä oli oikeasti aika hyvän näköiset vanteet joten kuten sanoin, saattaa hyvinkin olla ihan kurantit laitokset. Painoja noissa toki näkyi jonkin verran olevan.
Mutta pitää tutustua kun ehtii. Suoriksi kyllä kehui ja kaikki muukin kuvaus piti paikkansa, niin paha sanoa. Voihan noi käyttää tasapainotuksessa, jos kovin ravistaa.
Ja on mulla vielä toistaiseksi suorat vanteet saman kokoisena - vaikkakin hiukan kämäiset.
Mut nää oli halvat, niin ehkä kestän yllätykset..
