V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
  • 312 Vastauksia
  • 66504 Lukukerrat
Poissa 74t3
Vs: V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
« Vastaus #45 : 05.03.2023, 12:13:09 »
Umpioiden irrotus on varmaan nopein mihin olen törmännyt missään autossa, "telttakiilat" ylös ja umpio ulos, menisikö 2 - 3 minuuttia riippuen kuinka tiukassa se sähköliitin on.
GM C/K truck 90 >> on lähes yhtä nopea ja helppo ja niissäkin joutuu kiertämään 2 ruuvia, kun tässä ei ole edes niitä  ::)
Umpion takakantta irrottaessa varo niitä kahta muoviklipsua, ne saattavat katketa vanhemmiten.
Umpio on sitten sisältä aikamoinen risukasa, on säätömoottoreita ja johtoa jos jonkinlaista. Aluksi tulee mieleen ettei mitään lamppua saa vaihdettua, mutta aika helppo ne on vaihtaa. Riippuu varmaan siitäkin siitä onko kääntyilevät ajovalot vai ei ?
Kääntyileväthän nuo. Pitää soveltaa varovaisuutta sitten kun hommaan alkaa. Samalla olisi varmaan hyvä huoltaa nuo moottorit sikäli kun on mahdollista.
Poissa 74t3
« Vastaus #46 : 05.03.2023, 21:20:03 »
Apupitkiin ajattelin kokeilla LEDejä. Ebaysta Novsightin polttimot tilaukseen kokeeksi kun luvataan 5000lm/polttimo tehoa. Pitkille meillä ei ole juuri käyttöä kuin satunnaisesti pidempää matkaa ajellessa - silloin kun on pimeää.
Parkkeja vielä arvon hiukan. Ei tarvinne superkirkkaita polttimoita mutta onko heittää jotain hyvää vinkkiä noista? Näyttävät olevan kutakuinkin samanhintaisia kaikkialla niin voinee tilata/käydä kivijalkaliikkeestä täältäkin. Xenonit ei ole omaan silmään mitenkään värjääntyneet, valotehosta on paha kaupungissa sanoa. Ehkä uusin jos näyttävät alkuperäisiltä kunhan umpiot nappaa irti. Polttimot pitänee tilata siihen mennessä - ehkä nuo H7:tkin jopa saapuu siihen mennessä.  ;D
e. Näemmä löytyy Philipsiä ihan Motonetista. Niillä varmaan pääsee alkuun, pitää nuo umpiot nyppäistä irti sitten kun H7t ja kiillotussetti on tulleet.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2023, 21:24:33 kirjoittanut 74t3 »
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #47 : 06.03.2023, 16:14:44 »
Nuo Philipsit on ihan ok, lähes valkoinen väri ja eivät ole liian kirkkaat parkeiksi O0
https://www.motonet.fi/fi/tuote/431859/Philips-Ultinon-Pro3000-W5W-T10-LED-polttimopari-valkoinen
Poissa 74t3
« Vastaus #48 : 07.03.2023, 09:50:28 »
Jeps. Näitä katselin itsekin. Kiitos varmistuksesta. Täytyy käydä hakemassa valmiiksi. Kiillotuskitti ilmeisesti suhahtaa perille kohtuullisen pikaiseen kun Saksan maalta tulee. Samaa toivetta elättelen lisäpitkien LEDien kanssa kun lähtömaa on sama.
Tässä tuntuu taas lupailevan pakkasia parille seuraavalle viikolle niin ajovaloprojekti on sikäli hyvä hoitaa sisällä. Eli umpiot irti ja kylppäriin laulattamaan poraa.  :D
Poissa 74t3
« Vastaus #49 : 07.03.2023, 10:02:09 »
Meillä kun tuo "päiväposti" tulee monesti siihen aikaan että ollaan jo nukkumassa niin aamulla odottivat tarrat kuoressa eteisen lattialla. Eihän nuo alkuperäisiä ole mutta ei paljoa maksaneetkaan. Hirvitarroissa nyt varmaan mitään täysin alkuperäistä edes ole. Ratin tarroja tilasin kaksi kappaletta siltä varalta että kuluvat nopeasti. Saa noilla ainakin yleisilmeen siistimmäksi niin ehtii rauhassa kaivaa genuiinin tarran jos sille tuntuu.
https://modstep.fi
Tuolta siis tilasin mikäli jotakuta sattuu kiinnostamaan. Näyttäisi olevan kaikenlaista muutakin kivaa tarjolla.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2023, 10:04:31 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #50 : 08.03.2023, 09:02:18 »
Kelit kun kylmenee niin alkaa ominaisuuksia löytymään. Peilit on olleet lauhemmilla keleillä taittoasennossa ihan että näkee hiukan niiden toimintaa. Nyt kun kelit kiristyivät, niin oikea peili alkoi oikuttelemaan. Ei tahdo enää kääntyä auki joskin kädellä sen kyllä saa oikaistua.
Nyt kun sitten on ilmeisesti yksi talven kylmimpiä päiviä, niin havaitsin että eipä tuo peili myöskään näy lämpenevän koska lasi ei töihin tullessa sulanut. Myöskin BLISin rajoitettua toimintaa on ajoittain ollut havaittavissa. Näin ollen pientä pajoitusta on luvassa kunhan lämpötila nousee takaisin siedettävälle asteelle.
VPartsilta tulossa nuo "dynaamiset" vilkut niin siinäpä sitä peilin kuorta joutuu joka tapauksessa raottamaan. Samalla voisi tsekkailla ainakin johdotukset kun forumin perusteella niissä on näyttänyt olevan ongelmaa.
Se nyt on toki ihan vakiohommia että jossain autossa ei jomman kumman puolen peili lämpene. Tuossa eteenpäin lähtevässä 8v uudemmassa kamppeessa ei niinikään kuskin puolen peili näy sulavan jäästä mutta en ole jaksanut tutkia asiaa suuremmin ja ajattelin jättää seuraavan omistajan iloksi.
Poissa 74t3
« Vastaus #51 : 10.03.2023, 15:52:03 »
Vpartsin paketti tuli sopivasti noudettavaksi iltapäivällä joten hetihän se piti kirmata hakemaan että pääsee asentamaan.
Tällaiset niistä tuli. Dynaamiset eli sekventiaalivilkut. En lähtenyt auringonvalossa kuvailemaan valoa mutta näkyvät toimivan.
Kiillotuskamoista ei tullut tällä viikolla kuin se viimeinen eli umpionsuoja-aine. Loput saapunevat ensi viikolla niin pääsee kiillottamaan. Jos kelit jos hiukan lämpeävät niin myös led-sarjaa voisi sisätiloihin suunnitella.
Poissa 74t3
« Vastaus #52 : 11.03.2023, 00:17:40 »
Ilmastoinnin ja radion alurinkulat saapuivat - tai siis 3 niistä. Ensin tilasin epähuomiossa vain yhden kun ebaysta kaivelin. Sitten erheen huomattuani laitoin 3 lisää tulemaan ja nämä 3 saapuivat ensin. Neljäs ensin tilattukin on matkalla joten ehkä saapuu jossain vaiheessa. Silmämääräisesti säätimet kyllä kasvavat melko paljon noilla mutta pitää mallailla että käyvätkö vai ei.
Vilkut eivät ainakaan lyhyellä ajomatkalla antaneet mitään erroria. Onhan näissä vilkut etuvaloissakin niin ei ihan tuon varassa ole. Hiukan ohuelta valo näytti auringonvalossa mutta ajanee asiansa.
Onko muuten muilla katsastusmiehet huomauttaneet apupitkissä olevista ledeistä? Ts. asennannko ennen kuin kiikutan tarkastukseen vai vasta jälkeen? Kaiketi tuo suhteellisen yksinkertainen operaatio sinänsä on, mutta katsastusnumero on 5 niin voisihan tuon kohta käyttää vakiovaloilla syynättävänä. Katselin tässä viikolla jarruja että satulat ainakin on melkoisen ruosteiset eivätkä sen enempää levyt kuin palatkaan aivan uusilta näytä. Saa nähdä, mitä katsuri sanoo. Satulat voisi ehkä kunnostuttaa samalla jos jarruremppaan täytyy alkaa. Tekee mieli kysellä jo etukäteen että mitä puhallus ja maalaus kustantaisi.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #53 : 11.03.2023, 07:28:19 »
Apupitkissä olevista Philipsin Ultinon ledeistä ei tullut viime katsastuksessa huomautusta, myöskään led parkeista tai led rekkarivaloista ei huomauteltu.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa 74t3
« Vastaus #54 : 11.03.2023, 11:26:04 »
Kiitos. Ehkä siis uskaltaa laittaa lediparkit ja apupitkät katsastukseen. Eihän tuo nyt toki varmista mitään mutta apupitkiä ei varmaan päivänvalolla edes tarkisteta sen enempää kuin että toimii. Ledit parkeissa taas mielestäni on sellaiset että päinvastoin parantaa näkyvyyttä - kunhan valitsee sopivat, taidan käydä nuo forumilla suositellut kun ovat hyväksi todetut.
Ajovalojumppaa sitten jatkossa jahka kaikki tarvikkeet kulkeutuvat kotiin.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2023, 15:46:14 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #55 : 12.03.2023, 15:53:27 »
Nyt kun asiaa oikein paremmin pohtii. niin oli entisessä saksalaisessakin ledit päiväajovaloissa. Toinen kuitenkin hyytyi melko pikaiseen joten en jaksa muistaa, tuliko tuota käytettyä katsurilla noiden kanssa vai ei. Noh, kokeilemalla selviää.
Poissa 74t3
« Vastaus #56 : 12.03.2023, 18:32:13 »
Säätimien rinkuloita saapui 3kpl. Sen verran ehdin testaamaan että hiukan reilun kokoisia olivat. Täytyy testailla paremmin että tekeekö noilla mitään vai ei. Vähän isoksi rullat kyllä tuolla tulevat. Mallaillaan.
Poissa 74t3
« Vastaus #57 : 13.03.2023, 18:53:07 »
Kiillotuskitti saapui tänään. Taidan kuitenkin odotella lämpimämpiä ilmoja ja LEDien saapumista ettei tarvitse moneen kertaan irrotella.
Tänäänkin olisi ollut päivällä varsin oiva keli laitella sisätilan ledit paikalleen mutta työt haittasivat harrastusta. Mutta eiköhän nuo kelit ala tuosta lämpenemään niin on mukavampi viritellä.
Poissa 74t3
« Vastaus #58 : 15.03.2023, 17:20:14 »
Vihdoin ilma oli sen verran lämmin ja jopa suhteellisen poutainen että rohkaistuin laittamaan sisäledit paikalleen. Vaihtuivat kohtuullisen kivuttomasti joskin meikkipeilien valot jätin vielä tässä vaiheessa vaihtamatta. Viimeksi kun niitä koetin irrotella uudemmasta niin apukuskin puoleinen peili räsähti halki että heilahti. Ehkä siis ihan kunnolla plussakelillä ja tällä kertaa äärimmäisen varovasti. Silloinhan tuo ei tullut mieleenkään mutta manuaalissa näkyyy olevan ohjeet noidenkin vaihtoon.
Kaikki palaa joskin se perinteinen eli metallikantoja piti muutamassa pohjassa taivutella sen verran että polttimo pysyy paremmin paikallaan. Jopa rekisterikilven valot toimivat - 2010-mallisessa en saanut kerrassa millään toimimaan kunnolla joten piti vaihtaa takaisin hehkuihin - katsotaan kuinka näiden kanssa käy.
Kirkkaudesta on hiukan paha mennä sanomaan mitään kun kelit alkaa olemaan kohtuullisen valoisat. Pitää joskus viikonloppuna käydä koestamassa sitten kun pimenee. Yksi kohta taas hiukan modernimpi, vielä kun sitten toimisikin.
Poissa 74t3
« Vastaus #59 : 16.03.2023, 11:20:55 »
Tuntuu autoliikkeelle olevan nyt ylivoimaisen vaikeaa selvittää että missä heidän mukaansa yli kuukausi sitten lähetetty rengaspakka on menossa. Laitoin jo aamusta viestiä että mikäli niitä ei ole vielä tähän mennessä löytynyt niin kannattanee jo tehdä pikkuhiljaa katoamisilmoitus ja laittaa uusi pakka tulemaan ettei asiakkaan tarvitse enää odotella.
Hiukan erikoista toimintaa kaiken kaikkiaan - olisi kai tuo asia muutenkin hoitunut kuin lähettämällä renkaat jostain muualta kun oli kerran niin kiire toimittaa auto, ettei niitä ehditty vaihtaa vanteille.  >:(
e. Myyjää ei näemmä kiinnostele vastailla ihan joka kerta. Mielestäni olen nyt ollut riittävän pitkämielinen kun kumit ovat olleet matkalla 5vko - jos ovat. Reklamaationa lähti siis tällä kertaa.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2023, 11:40:26 kirjoittanut 74t3 »
