V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
  • 312 Vastauksia
  • 66464 Lukukerrat
Poissa 74t3
Vs: V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
« Vastaus #75 : 26.03.2023, 22:14:19 »
Umpiot mokomat on sumentuneet heti kiillotuksen jälkeen. Ei nuo kyllä tuollaiset olleet heti homman jälkeen mutta olisiko suoja-aine jotenkin reagoinut Suomen oloihin. Täytyy koettaa ensiapuna pyyhkiä WD-40:llä ja kunhan polttimot saapuvat niin ei muuta kuin kone laulamaan uudestaan. Pitää myöskin miettiä tuota K2:n laittamista jose se kerran tuollaiseksi muuttuu.
Poissa 74t3
« Vastaus #76 : 27.03.2023, 21:24:43 »
En ole ihan äsken noin surkeassa kelissä ajanut kuin tänään kahden jälkeen Heinolan kohdalla. Näkyvyyttä ei ollut juuri mitään, muut jumivat edessä ja rekat painoivat moottoritiellä ohi- sen jälkeen ei nähnyt sitäkään vähää.
Mutta täytyy myöntää että on tuo vaan melkoisen hyvä auto tuon ikäiseksi viedä tien päällä. Ei tarvinnut pelätä muuta kuin sitä että ei näe eteensä. Neliveto teki polanteet aika olemattomiksi ja auto kulkee vakaasti. Entisellä takavetoisella 600Nm hybridillä olisi saattanut tulla äitiä ikävä vaikka useampi sata tuhatta onkin jo elämänsä aikana tullut ajettua. On se vaan hieno peli.
Yksi rekkakuski välkytteli valoja, etusumareitakin pidin osan matkaa päällä koska mielestäni keli oli varsin aiheellinen. Noissa on tietääkseni ihan vakiopolttimot, ei tosin siinä kelissä tullut mieleen tarkistaa. Enkä ollut ainoa jolla oli etusumarit päällä. Outo homma, ei kai nuo niin pieleen voi olla suunnatutkaan että rekkaa häikäisisi.. Luultiin että siellä oli kolari tai jotain mutta mitään ei näkynyt. Olisi pitänyt väläyttää sille Kiinan ledejä.  ;D
Poissa R70AWD
« Vastaus #77 : 30.03.2023, 13:11:21 »
On tosiaan hyvä peli talvella ja lumimyräkässä. Omasta mielestä 225 on vaan vähän leveä rengas talvella, 205 olis varmaan parempi, mutta sellaselle ei ole oikein 17" vanteita Volvolla, kaikki liian leveitä.
Oletko varma että vilkutti valoja sulle ? Saatto olla tarkotettu jollekin toiselle joka ajo vaikka ilman valoja tai päivävaloilla.
Joo tulihan siellä siellä lunta kaikissa muodoissa kun sitten yöllä ajelin itekin siellä päin. Oikeestaan myräkkä alko Ma ja Ti molempina öinä Lusista ylös päin. Ma oli jätetty koko tie auraamatta Lusista ylös, kunnon polannetta ja pyykkilautaa. Viime yö olikin sit taas hieno pakkaskeli ja rutikuivat tiet.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2023, 13:16:41 kirjoittanut R70AWD »
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa 74t3
« Vastaus #78 : 06.04.2023, 15:43:02 »
Itsellä on tuossa 16" talvirenkaat, 205. Ihan kohtuullisen hyvät ajaa.
Vaikea sanoa että kelle välkäytteli, eipä tuossa kyllä liian kirkkaat valot ole kun xenonitkin on vielä vaihtamatta. Ne muuten saapuivat tänään ja kävin juuri noutamassa, täytyy pyhinä asennella paikalleen, niin näkee kopiopolttimon laadun.
Oltiin tuossa viikko lomamatkalla ja sillä aikaa saivat pyöräytettyä kesärenkaat vanteille. Nyt on sekin asia hoidossa - täytyy vaan pohtia että miten noita tässä asumuksessa saisi parhaiten puhdisteltua. Voisi samalla vahata niin pysyisivät paremmin puhtaana tulevana kesänä.
Renkaita hakiessa sitten tuli huomattua että ilmastointi ei tuottanut ollenkaan kylmää. Piilevä vikahan tuo on joten kaiken järjen mukaan autoliikkeen piikkiin menee korjaus, oli vika sitten mikä hyvänsä. Saattaahan tuosta olla pelkästään aineet vähissä, sulake mennyt, rele tms. Pitää tutkia kun ehtii. Tämä viikko nyt on ollut täynnä jos jonkinlaista ohjelmaa ja unet vielä aika olemattomat vaikkei tunnin aikaerosta Jetlagia luulisi syntyvän.
e. Ei ollut ainakaan sulake, sen verran ehdin tsekkaamaan. Täytyy viedä pyhien jälkeen tutkittavaksi, onhan tuossa luukku jos meinaa kuuma tulla.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2023, 17:46:31 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #79 : 07.04.2023, 15:55:31 »
Pitkänperjantain kunniaksi värkkäsin eteen vilkkuledit ja uudet xenon-polttimot kiinni. Osramit tuolla näytti olevan entiset joten lienee joskus vaihdettu.
Auringonpaisteessa on hankala muuta katsoa kuin että toimivat. Vielähän tuonne yksi tavallinen polttimo jäi - aika tutkiminen että mikä se oikein mahtaa olla mutta onko se nyt sitten etuvilkku. On noiden kanssa nyt tusattu sen verran että olkoon hetken. Nopeahan tuo on vaihtaa niin täytyy jossain vaiheessa vaihdella. Tärkeimmät on nyt uusittu niin näkee ajella.
Huomenna jos tuuppaisi takavilkkuihin ledit paikalleen. Pakkivalojen vaihto taitaa olla isompi operaatio johon voisi olla syytä varata verhoilun kiinnikkeitä.
Poissa 74t3
« Vastaus #80 : 08.04.2023, 15:40:35 »
Tänään arvelin että kun aikaa on mukavasti ja kelikin varsin mainio, niin tuuppaisenpa takavaloihin ledivilkut ja peruutusvalon ledit paikalleen vaikka vähän purattaakin. Kävin oikein verhoilukiinnikkeitäkin valmiiksi.
Suunnitelma oli siis hyvä, mutta kuten yleensä, se muuttuu suunnitelmaksi siinä kohtaa kun ottaa ensimmäisen palikan irti. Lähtihän se sieltä ihan videon malliin nätisti. Siinä hetken katseltuani tuumasin sitten että hommaa tuli. Vilkkupolttimohan näissä kierretään kiinni umpioon. Katselin sitten sinne että vähäsen näyttää epätäydelliseltä ja havaitsin että no tokihan se umpion puolen kiinnike on murtunut. Ja vieläpä siten, että alempi johto on päässyt pois paikaltaan. Mallatessa takaisin paikalleen totesin että no eihän se siellä enää pysy.
Samaten sitten hävisi aika tehokkasti kontaktitkin koska aika toivotonta yrittää saada tuota pysymään paikallaan siten että nuo osuisivat kohdalleen. Siispä leukaa hieromaan.
Sen verran puhelimella sain tutkittua että tuon alemman umpion irroitus ei ilmeisesti ole ihan pieni operaatio ja siinä kohtaa alkoi jo hirvittämään kun tarjoteltiin että puskuria pitää käyttää pois paikoiltaan. Luovuin sitten siitä melko helposti kun parkkipaikan pihalla oltiin.
Aikani tuumailtuani tulin siihen tulokseen että eipä siihen auta muu kuin hyppylangat tehdä ja itse polttimo sitten paikalleen sillä millä pysyy - tässä tapauksessa marine-asennusmassalla jota sattui löytymään. Tyylipisteitä tässä ei paljoa jaeta ja tarkoitus on tuohon kyllä umpiot vaihtaa jahka selvittelee että miten homma tapahtuu.
Tuumasta toimeen ja kaasukolvia käteen. Ensimmäisen johdon mäkeen viskattuani toisen kohdalla alkoi onnistumaan ja tinakin jopa tarttumaan. Polttimon kantaan/pidikkeeseen nuo oli helppo nappaista paikalleen. Sen sijaan umpion puolen melko lyhyet piuhat tahtoivat aiheuttaa muutaman kirosanan ja välillä pelotti että palaa kohta koko auto. Mutta kyllä ne sinne lopulta tarttuivat kiinni. Eikun teippiä päälle ja kokeilemaan. Ja kas, sehän toimii.
Sen jälkeen tuljasin asennusmassaa sen minkä viitsin ja koitin painella polttimon kiinnikkeen siihen mahdollisimman hyvin kiinni. Täytyy huomenna tarkastaa tulos mutta ajanee sen asian - ja katsuri on mielissään kun vilkku toimii. Samallahan tuohon vaihtaisi uudemman malliset umpiot jos kerran vaihtohommiksi menee. Pitää tutkia.
Sinänsä vilkkupolttimoiden vaihto oli ihan ajankohtainen, etenkin juuri tuolta hajonneelta puolelta ropisivat jo värit pois polttimon päältä sitä tahtia, että ei olisi enää kohta kovin oranssi ollut.
Peruutusledit sitten jäi seuraavaan kertaan. Harrastaminen on mukavaa.  :D
Poissa 74t3
« Vastaus #81 : 08.04.2023, 16:35:15 »
Ensimmäinen kerta kun ei oikein tahdo löytyä videota siihen että miten tuon auton puolen umpion saa irti.
Voisiko joku osaavampi laittaa neuvot? Katselin että pari pulttia näkyy mutta ei muuta. En ole kaikessa kiireessä ehtinyt etsiä forumilta joten pahoittelut jos on jo moneen kertaan kerrottu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa 74t3
« Vastaus #83 : 08.04.2023, 16:59:21 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138036.0
Kiitän. Nuo samat videot löysin itsekin. Eli puskuria tarvii raottaa sen verran että pääsee käsiksi. Pitää metsästää tuohon uusi umpio - varmaan jotuu kyllä tilaamaan sen vastakappaleenkin - ei se tosin rikki mennyt vaan puhdistamalla toimii kyllä.
Poissa 74t3
« Vastaus #84 : 09.04.2023, 15:51:20 »
Mikähän tuota nyt kävi ahdistamaan kun tien päällä ollessa oli sitä mieltä että vilkkuvika. Kaikki tuikut kyllä palaa ja ihan Osramia tuonne eilen meni. Hätävilkku näytti toimivan oikein ja sillä eilen testailinkin..
Voisiko tuo sitten olla kiinni hyppylangoista? Ehkä max 10cm pätkät laitoin.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2023, 16:22:49 kirjoittanut 74t3 »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #85 : 09.04.2023, 18:47:38 »
Tuskin johtuu hyppyjohdoista. Mulla ainakin epäilys suuntaa ledi polttimoihin. Vaikka toimiikin oikein niin ei välttämättä saa riittävää vastusta ja siksi herjaa vilkku vikaa.
Poissa 74t3
« Vastaus #86 : 09.04.2023, 19:41:02 »
Näin itsekin järkeilin että ei se hyppylanka sitä vastusta ainakaan vähennä. Seuraava operaatio siis on pistää vastusta väliin. Varmaan joku hehkulampun resistanssi vois riittää. Noitakin lienee säädettäviä niin täytyy googlailla taas lisää. Olisin jo laittanut ehjään hehkulampun, niin homma olisi ollut sillä selvä, mutta en muistanut katsoa kaupasta. Täytyy huomenna hakea noita ensiavuksi ja insiröidä sitten sopiva ratkaisu ajan kanssa.
Poissa 74t3
« Vastaus #87 : 09.04.2023, 19:55:22 »
Laitoin vastuksen tilaukseen, nythän tuolla on hyvät hyppylangan joihin liittää. Täytyy huomenna katsoa, miten patentti on pysynyt paikoillaan. Jos ja kun, niin olkoon ja laitna vaan vastuksen väliin. Eiköhän se sillä lähde pelaamaan.
Poissa 74t3
« Vastaus #88 : 09.04.2023, 21:07:14 »
Vastuksen määrästähän se oli kiinni - kävin dyykkaamassa ehjän polttimon talteen roskiksesta kun toki nämä oli varmaan ne ainoat, jotka nakkasin suoraan roskiin. Onneksi oli pieni astia.  ;D
Ehjälle puolelle kiinni ja kokeilemaan, niin kas. vilkku rauhoittui samoin tein.
Toiselta puolelta en ala enää kiinnikettä tuolla umpiolla riipimään irti jos sattuu pysymään. Muutoinkin tuo saisi kyllä ledeillä mennä joten täytyy laittaa vastukset kun saapuvat - pienoinen yllätys oli että tuo tarkkailee näköjään yhtä puolta. Nyt oikea vilkku toimii oikein mutta vasen nakuttaa tuplanopeutta. Vaan korjaillaan jahka osat saapuvat, kaupungissa kun ei enää ole kivijalkakauppaa komponenteille josta tuollaisen varmaan hakisi murto-osalla hinnasta.
Poissa 74t3
« Vastaus #89 : 10.04.2023, 18:21:23 »
Tänään ajellessa totesin taas että hiukanhan tuo täristää jarrutellessa, lienee siis levyt kierot tms. kun ei tuo oikein alusta-ongelmalta vaikuta.
Nyt kun tuo uudempi kottero on myyty pois tieltä niin voisi tähän laittaa tulemaan uudet hilppeet jarruihin kun ei nuo kovin ihmeitä kustanna. Jos sitten naplaisi itse paikoilleen ja maalaisi satulat ja herkistelisi nuo muutenkin niin eiköhän tärinät siitä häviä. Täytyisi mitata nuo levyt kun Autodocin hinnat näyttävät kohtuullisemmilta että tulee oikean kokoiset.
Toki nuo Motonetin hinnat ei kovin paljoa isommat ole että voi olla optio hakea sopivat palikat myös sieltä.
