m47 laatikko
  • 21 Vastauksia
  • 7555 Lukukerrat
Poissa jezze90
m47 laatikko
« : 23.12.2011, 14:35:00 »
eli 740 m47 laatikko niin siinä ei mee pakki päällä!! Kun pakin pistää päälle ja nostaa kytkintä niin kuulostaa siltä kun rattaat hipois toisiinsa ja ei liiku.. et mikä vois olla vikana!!
Poissa järviin
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #1 : 23.12.2011, 14:38:10 »
Tarkista pakkilukon säätö.
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #2 : 23.12.2011, 14:54:11 »
Tuntuu, että ei mee pakki kunnolla päälle eli keppi ei työnnä siirtotankoja tarpeeksi pitkälle. Pitää kuulua sellainen pienimuotoinen rusahdus kun pakki menee kunnolla päälle. Ja keppi yhtä syvälle kun ykkönen. Irrottaako kytkin kunnolla, poljin kokonaan pohjaan.
Poissa jezze90
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #3 : 23.12.2011, 14:57:28 »
kytkin ainakin tuntuu toimivan ja irrottaa.. saako tota siirtotankoa jotenkin säädettyä? se tuntuu et se olis puoliksi päällä pakki ja kun nostaa kytkintä niin kuin hampaat osuis hipoen toisiinsa..
Poissa jezze90
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #4 : 23.12.2011, 14:59:48 »
niin ja mistä tota pakkilukkoa voi säätää?
Poissa järviin
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #5 : 23.12.2011, 15:19:26 »
Kepin juuresta, yläpuolelta.
Kepin vasemmalla puolella on säädettävä stoppari.
Poissa jezze90
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #6 : 23.12.2011, 16:50:00 »
ei se ainakaan siihen stoppariin ota kiini kun laittaa pakin päälle.. pitääkö se vipun mennä alas kun laittaa pakin päälle? Ja meneekö se pakki noin  saman verran eteen päin kuin esim ykkönen?
Poissa järviin
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #7 : 23.12.2011, 16:58:49 »
Taisin puhua paskaa tuosta pakkilukosta.
Sehän vaikuttaakin vain 1 ja 2 vaihteen sisäänmenoon.
Yhtä pitkälle pitää mennä kuin ykkönen.
Vika on jossain muualla.
Poissa jezze90
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #8 : 23.12.2011, 17:02:04 »
ei se mitään :) pitääkö se vaihekepistä se mistä nostettaan ja sit laitettaan pakki päälle niin mennä alas kun on pakki päällä? tulipas vaikeasti kirjoitettua :D
Poissa järviin
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #9 : 23.12.2011, 17:05:30 »
Joo, se palautuu alas, koska se on vain mekaaninen "este", jotta pakki ei mene vahingossa.
Se ei vaikuta vaihteiston sisäiseen toimintaan lainkaan.
VolvoMan740
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #10 : 23.12.2011, 20:50:19 »
Mulla ei tuu rusahdusta mut koeta aina kun tarviit pakkia niin kytkin toki pohjaan ja eka 1 päälle ja siitä heti 2 päälle ja siitä pakki niin voi mennä paremmin. En tiiä auttaako mut eipä pitäs olla haittaakaan. ;)
s73
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #11 : 23.12.2011, 21:01:19 »
vivusto kandee tarkistaa ja ettei ole liikaa välystä. Onhan pakkilukon jousi napakka?
taitaa kytkin olla ehtoo puolella.
VolvoMan740
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #12 : 23.12.2011, 21:02:36 »
Ei mulla oo kytkimessä kyllä mitään vikaan. ???
Jos luulit et mul tekee noin niin ei tee, mut on joskus edellinen volvo tehny, mut siinäkin oli kyl kytkin iha kuosis!?
Poissa jezze90
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #13 : 23.12.2011, 21:16:14 »
vivusto kandee tarkistaa ja ettei ole liikaa välystä. Onhan pakkilukon jousi napakka? taitaa kytkin olla ehtoo puolella.
ainakin se muovinen osa on kunnossa.. noh mikä on napakka :D kyl se sillein jotenkin toimii, mut vaikka jarrua vasten yrittää pakittaa niin kuuluu semmoinen pauke tai vastaa kun rattaat luistais tai vastaavaa :D vähän hankalla kuvailla sitä ääntä..
mitehän tota sais säädettyä?
Poissa jezze90
Vs: m47 laatikko
« Vastaus #14 : 23.12.2011, 21:21:47 »
Pakkilukkoa kun kahtoo niin se rauta mitä säädettään niin siinä päässä siellä suunnassa kuin pakki pistettään on semmoinen hahlo niin pitäiskö se mennä sinne asti? vähän hankalla kuvailla sitä :/
