Mittarivirheen korjaus
  • 5 Vastauksia
  • 2193 Lukukerrat
Poissa AKnightWh
« : 13.02.2023, 10:23:35 »
Ei löytynyt hakutoiminnolla ihan sitä mitä olin hakemassa.
Pihaan eksyi kakkoskoppanen V60 Cross Country, molemmat renkaat 215/55R18 ja mittari näyttää aina sen 5 km/h liikaa. Onko tuo jollain VCDS/vast. kaltaisella korjattavissa vai onko niin, että tuota ei saa säädettyä kuin rengastuksella? Nollaan tuo menisi 225/60R18 kumilla, mutta jo tuo nykyinen on pyöränkaarien sisään todella massiivisen oloinen, eli isommalla siitä tulisi vielä massiivisempi.
Poissa Pynski
  • Ylipaine on ylivoimaa
Vs: Mittarivirheen korjaus
« Vastaus #1 : 12.11.2024, 23:03:13 »
Ko. auton hyväksytyt rengas- ja vannekoot: 215/55R18:7,5x18x50,5. 235/45R19,: 8x19x55, 245/40R20: 8x20x55 (löytyy rekisteriotteesta).
Vierintäkehät: 211,6 mm, 211,6 mm ja 214,6 mm
Mittarivirheet 5, 5 ja 4 km/h
(https://vianor.fi/rengastietoa/rengasvinkit/rengaslaskuri/)
Kokeile omalla riskillä esim. 225/55R18, vierintäkehä on 215 mm ja mittarivirhe on n. 3 km/h. Tuskin ottaa vielä sisälokasuojiin kiinni missään jouston vaiheessa millään ohjauksen kääntökulmilla.
Tämä tosin koskee vain uusia renkaita. Kun mainitsemasi rengas kuluu esim 5,5 mm, jolloin kulutus pintaa on jäljellä max 2,5 mm, niin mittarivirhe kasvaa alkuperäisestä n. 2 km/h.
Tai sitten opettelee ajamaan mittarivirhe huomioiden.
XC90 D5 AWD Inscription -18 ja XC60 D5 AWD Inscription Polestar -18. Ex. V90 D5 AWD Inscription -17, XC60 D4 AWD Summum -17, XC60 D5 AWD Summum Polestar -15, V60 D6 AWD Summum -14 ja 240 DL -88 + useampia kymmeniä vääränmerkkisiä kulkineita ja harrasteautoja
« Vastaus #2 : 13.11.2024, 09:15:02 »
Haittaako tuo kun sen tietää.
Aikanaan oli pykälä jonka mukaan mittari ei saa näyttää liian vähän, niin valmistajat tekivät sen näyttäväksi vähän liikaa. Ei kai se vieläkään saa näyttää liian vähän. ???
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 13.11.2024, 10:34:05 »
Mistä SPA-alustaisen mittarilukema mahtaa olla peräisin? En ole niin tarkkaan tutkinut, mutta mielestäni virhe on juuri tuota +5 km/h luokkaa, vaikka rengaskoko vaihteleekin.
Jos mittari näyttää liian vähän, siitä pitää olla tieto kuljettajan näkösällä. Näin ainakin joku vuosi sitten, kun viimeksi kävin Rangen kanssa leimalla maastorenkain. Saksan rajalla askartelin varoituskyltin S70 mittariin, kun renkaiden nopeusluokka oli väärä.
« Vastaus #4 : 13.11.2024, 11:52:52 »
Saikko ässällä 200 mittariin saksassa jos oli vapari?
Vai T-5 245 kmh...
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 13.11.2024, 14:13:48 »
T5 automaattinakin sai sen 245 mittariin. Peiliin piti silti vilkuilla ahkerasti ELK.
