Volvo S40/V50 04-07 osia
  • 26 Vastauksia
  • 6241 Lukukerrat
Poissa RTP
« : 02.03.2023, 20:09:08 »
Ralliautoksi puretusta 2004 vuosimallin S40 2.4i autosta peräisin olevia osia. Autolla ajettu noin 340tkm ja on kolaroimaton. Sopivat 04-07 vuosimallien autoihin ainakin ja monet myös sitten V50 samassa ikähaarukassa.
Tällä hetkellä löytyisi:
  • Tankinluukunlukko, osanumero 30716226, 10€
  • Kaikki airbagit, 20€/kpl
  • Airbag sensorit, osanumero 9206975 x4 ja 8651200 x1, 86512011 x1. 20€ kaikki yhteensä
  • Valokatkaisija, osanumero 30669736, 20€
  • Lambda-anturit 2kpl, Taaemman anturin liitin vähän sulanut, 20€ yhteensä
  • Käsijarru vaijereineen, täydellinen, 20€
  • Moottoritilan sulakerasia, pelkkä akun + johto kiinni, muutoin purettu, 20€
  • Kattoverhoilun johtosarja, täydellinen, 20€
  • Kojelaudan johtosarja, täydellinen, 20€
  • ABS-antureiden renkaanpään johdot, kaikki 4 nurkkaa, 20€
  • Kojelaudan keskimmäiset puhallinsuuttimet + hätävilkkukatkaisija, 10€
  • Takaovien lasit mekanismin kanssa, 20€/kpl
  • Takaovien ikkunamoottorit, osanumerot 30710070 ja 30710068, 10€/kpl
  • Oikean etuoven ikkunamoottori, osanumero 30710157 10€
  • Uusia kaasuläppäkotelon liittimiä irtopinnein, osanumero 8645661, 5€/kpl
  • Konepellin vaimennusmatto, ehjä, nopein noutaa ilmaiseksi ennen kun homehtuu ja menee roskiin
  • Moottorin pohjasuojamuovi, ei priima mutta käyttökelpoinen, 10€
  • Ilmanputsarin osat pl. ensimmäinen mutka puskurista, 10€
  • Akkupohja ja -kotelo sekä jäähdytysputki akulle, kotelossa sanomista mutta käyttökelpoinen, 20€ yhteensä
  • Alipainepumppu, virallinen osanumero ilmeisesti 31317530, mutta pumpusta löytyy myös numerot 08684342 ja 862239, 20€
  • Mittariston kehysmuovi, 10€
  • Ilmastoinnin letkut, putket ja kenno, ei kompressoria, 20€
  • Etuovien lasit mekanismin kanssa, 20€/kpl
  • Alkuperäiset suuttimet, käytetty Finjectorilla testauksessa ja ovat huollon tarpeessa, 20€ koko 5kpl sarja
  • Vasemman etuoven ikkunamoottori, 30710151, 10€
  • Takaturvavyöt vastakappaleineen, 20€
  • Ovien sähkökytkimet (lasit, peilit, keskuslukitus), 20€ kaikki yhtensä
  • Viiksipaketti, sis. airbag spiraalin, osanumero P30710339, 20€
  • Etuturvavyöt vastakappaleineen, 20€
  • CEM-ECU-SCL-BCM + Avain paketti, CEM-osanumero 8690719, ECU-osanumero P30650677,SCL-osanumero 30680132, BCM (sis ABS pumppu) osanumero 30647855. Ja näihin sopiva avain virtalukon kanssa. 150€ yhteensä
  • Airbag ohjainyksikkö, osanumero 8697679, 20€
  • Sisustan pisteosia: aurinkolipat, taustapeili, takaluukun sisävalo, katossa oleva takapenkin valo sekä edessä olevat valot/kotelot. 20€ kaikki yhteensä
  • Bensapumpun ohjainyksikkö, osanumero 0580001007, 40€
  • Etukallistuksenvakaajan puslat (21mm vakaajalle) ja takakallistuksenvakaajan puslat (18mm vakaajalle). Uudet käyttämättömät polyuretaanipuslat. Sopii myös C30? 40€ yhteensä
  • Lämmityslaite täydellinen, osanumero 31390439, 50€
  • Sivupeilit, väri valkoinen, molemmat varustettu alapuolisella valolla. Kuskin peili täysin ehjä, matkustajan peilistä kuori rikki ja lasi liimattu jälkikäteen "sinnepäin". Manuaalikääntöiset. Sähkösäädöt ja valot toimii, lämmityksestä ei tietoa. 40€ yhteensä
  • Keskikonsolin monitoiminäyttö, osanumero 8696495, 20€
  • Lämmityslaitteen/radion säädinyksikkö, osanumero 8697153, 20€
  • Mittaristo, osanumero 30710071, 40€
  • Etusumuvalot, 40€ yhteensä
  • Takakuramatot (kumi), 10€ yhteensä
  • Konepellin vetovaijeri, kahva ja lukko, 20€
  • AFM radiomoduli, osanumero 30679894-1, 20€
  • AUD moduli, osanumero 30679536, 20€
  • CD-soitin, osanumero 8696051-1, 20€
Osat testattu ennen purkua ehjiksi. Suurimmasta osasta on myös kuvat.
Pienempiä osia voin postitella, postikulut hintoihin päälle. Useamman osan ostajan kanssa voidaan tehdä sopivia pakettihintoja.
Osat Liedossa, Varsinais-Suomessa.
Kysele YV:llä lisää.
Päivittelen ilmoitusta sitä mukaa kun lisää myytävää ilmestyy, vielä ei ihan varmuutta mistä kaikista vakio-osista luovutaan...
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 13:49:03 kirjoittanut RTP »
Poissa RTP
Vs: Volvo S40/V50 04-07 osia
« Vastaus #1 : 26.03.2023, 19:03:07 »
Osalistaa päivitetty
Poissa RTP
« Vastaus #2 : 16.04.2023, 09:41:22 »
Listaa päivitelty
Poissa RTP
« Vastaus #3 : 15.05.2023, 18:51:16 »
Listaa päivitetty
Poissa RTP
« Vastaus #4 : 18.06.2023, 13:33:04 »
Listaa päivitetty
Poissa RTP
« Vastaus #5 : 16.07.2023, 13:58:22 »
Listaa päivitelty
Poissa RTP
« Vastaus #6 : 21.08.2023, 19:54:27 »
Listaa päivitelty
Poissa RTP
« Vastaus #7 : 15.09.2023, 15:34:20 »
Listaa päivitetty
Poissa RTP
« Vastaus #8 : 29.10.2023, 13:52:15 »
Ylöspäin
Poissa maamies
« Vastaus #9 : 05.11.2023, 00:16:01 »
Onko takajarrusatuloita?
Poissa RTP
« Vastaus #10 : 07.11.2023, 21:23:23 »
Ei ainakaan toistaiseksi, tarkoitus käyttää alkuperäisiä itse.
Poissa RTP
« Vastaus #11 : 09.12.2023, 15:04:03 »
Listaa päivitetty
Poissa RTP
« Vastaus #12 : 15.01.2024, 18:34:06 »
Ylöspäin
Poissa RTP
« Vastaus #13 : 10.03.2024, 15:21:30 »
Lista päivitetty ja hintoja tarkisteltu.
Poissa Pahkasika
« Vastaus #14 : 13.03.2024, 15:22:16 »
myytkö pelkkää virtalukkoa? Omasta lopetti tunnistamasta avainta.
Nouto onnistuisi.
