D24TIC ei käynnisty
  • 1 Vastauksia
  • 698 Lukukerrat
Poissa Arttu12
D24TIC ei käynnisty
« : 09.03.2023, 12:00:13 »
Ongelmaa D24 kanssa, autoa saa sahata käyntiin eikä siltikään merkkejä siitä että edes yrittäisi
Hehkurele on vaihdettu vajaa 2 viikkoa sitten mutta mittasin releeltä tulevan virran noin 10sek avaimen kääntämisestä antaa virtaa jonka jälkeen alkaa hirveä surina releestä joka kestää noin 2 sekuntia ja tuona aikana imee toiselta puolelta virrat tyhjäksi. Alkaa ideat jo loppumaan mutta ei kai rele voi mennä tuona aikana rikki? Tosin kaikki viittaa kyllä siihen jo mutta koitin antaa vielä suoraa virtaa hehkuille, mutta sama homma ei merkkiäkään siitä että käynnistyisi, kannattaako hehkut irrottaa että voi testata antamalla virtaa hohtavatko kaikki punaisena... vai voiko kyseessä olla jokin muu ongelma? Ottaen huomioon että kyseessä on jonkin edellisen omistajan toimesta vaihdettu moottori joka turbotettu jälkikäteen eli alunperin vapari, voiko kone olla yksinkertaisesti vain väljä?
Kaikki apu olisi kyllä nyt tarpeen kun itselle uusia vehkeitä, uusi kone on jo olemassa mutta tarkoitus vasta kesällä vaihtaa joten olisiko jokin nappihehkun tyylinen ratkaisu järkevä? Mitenkähän lie toteutetaan?
Poissa bolinder
Vs: D24TIC ei käynnisty
« Vastaus #1 : 11.03.2023, 13:34:38 »
Hyvin mahdollista että väljä onko tietoa kilometreistä? Käyttäytyy just noin silloin. Toinen että eihän sulla ole ilmavuotoa että sentakia tarvii sahata
