-05 V70 awd 4C jouset
  • 7 Vastauksia
  • 1203 Lukukerrat
Poissa Jhoness
« : 13.03.2023, 11:12:44 »
Otsikon mukaiseen 4C alustaiseen V70 etsinnässä jouset, tuntuu olevan mahdottomuus löytää.
Akuutimpana etujousien löytäminen, Kiltassa käyty ja skandix ym isot varaosa sivustot selattu loppuun vastauksella ei oo.
Aiheesta enemmän tuntevat kertokaa vinkkinne. Alustasarja ei ole houkutteleva vaihtoehto. :idiot2:
Poissa renee
Vs: -05 V70 awd 4C jouset
« Vastaus #1 : 13.03.2023, 15:47:33 »
Jos saat selville alkuperäisen osanumeron, niin se helpottaa paljon etsintää. Vanhassa jousessa tuskin on enää osanumeroa luettavassa kunnossa, mutta itse olen vastaavissa tilanteissa kysynyt osanumeroa Bilialta. Ja samalla saa Bilian hinnan/saatavuuden.
Poissa Jhoness
« Vastaus #2 : 13.03.2023, 17:53:33 »
Juu oem numerot tiedossa ja Lpr Auto-Kiltassa käyty kysymässä vastuksellea ei löyvy.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 13.03.2023, 18:01:08 »
Vähän vastaava homma oli XC70 kanssa kesällä -21. Eteen löytyi silloin netistä, mutta taakse piti hakea Biliasta. Skandixilla ei tainnut lukea erikseen, että jousi oli tarkoitettu 4C:n kanssa, vaan jouduin etsimään konehuoneesta löytyvän koodin perusteella.
Lainaus käyttäjältä: Skandix
Front axle spring code:
The first 2 digits of the code line, for example "2L".
Rear axle spring code, 8-digit code line:
The 4+5th digit of the code line, for example "28".
Rear axle spring code, 12-digit code line:
The 6+7th digit of the code line, for example "28".
Poissa Jhoness
« Vastaus #4 : 14.03.2023, 20:49:28 »
Ilmeisesti tuo säätyvä alusta ei oo yleisimpiä varustevalintoja ollut, kun Skandixin saldo on toimitusmyynti ja Kiltassa (meiän merkkiliike) sai vastauksen ettei oo varastossa ja ei saa tilattua.
Ongelmaa hankaloitui siinä kohtaa lisää, kun aluksi leimaremontissa alle meni ilmeisesti joko etuvedon tai normi nelikon jouset molempiin päihin eli vanhoja ehjiäkään ei oo tallessa, josta mitat. Teettäis vaikka Vallilan takomolla kun tietäis jäykkyyden ja mitat. Turhauttavaa  >:(
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 15.03.2023, 17:50:57 »
Löytyy XCn vanhat lainaan jos sattuu olemaan 14 koodilla. Samaa jousta tarjotaan näköjään myös 4D, 5P, 7Gja 45 koodilla V70 ja XC70 malleihin.
Poissa ratkori
« Vastaus #6 : 15.03.2023, 19:10:37 »
Taidamme olla siinä vaiheessa matkaa, että AWDn jousia saa ainoastaan alkuperäisiä. Ja ne maksaa hiukan. Vallilan takomon jouset kestää tehdä jonkun aikaa, ja ne maksaa hiukan enemmän. En ole satavarma enää, mutta muistaakseni yli 500€ kipale.
Poissa Jhoness
« Vastaus #7 : 16.03.2023, 11:08:57 »
Miepä setvin noita alusta numeroita hiukka. Yksinkertasesta asiasta on tehty kyllä varsin hankala.
Takomostakin tais juuri tulla skipattu vaihtoehto, olis jousilla hintaa neljännes auton arvosta :buck2:
