Volvo v70 mk3 haldex
  • 4 Vastauksia
  • 2192 Lukukerrat
Poissa Janssonii
« : 13.03.2023, 11:43:10 »
Onko kellään tietoa miksi haldex-yksikkö porsinut öljyt ulos pakkasten aikaan tai onko tietoa vastaavasta? Suodatin ja pumppu märkänä öljystä, myös takapuolelta valunut öljyä ulos. Tietokone antaa koodiksi vain P188914 öljypumpun paine. Mitään erikoisempaa mekaanista ääntä ei ollut, veto vain hävisi takaa. Pumpun ja suodattimen vaihto lienee ainakin paikallaa, onko jotain muuta huomioitavaa?
Poissa kjamppa
Vs: Volvo v70 mk3 haldex
« Vastaus #1 : 13.03.2023, 16:24:21 »
Muistaakseni jossain youtube-videossa oli todettu, että pumpun stefa oli alkanut vuotamaan ja sähkömoottori oli täynnä öljyä. Se selittäisi pumpun kohdalta vuodon ja korjautuisi pumpun vaihdolla. Mutta mistä tuo takapään öljy tulee? Oletko katsonut sekä Haldexin että perän huohotukset onko ne märkiä? Mulla kävi niin, että perän ja Haldexin välinen stefa oli viallinen (vaihtoperä) ja perän öljy kulkeutui ensin haldexiin ja lopulta Haldexin huohotuksesta pihalle. Joten voi varmaan tapahtua myös toisinpäin eli Haldexin öljyt kulkeutuu perään ja sieltä pihalle.
Poissa Janssonii
« Vastaus #2 : 14.03.2023, 10:50:17 »
Tuonne takapuolelle oli melko haastavaa nähdä, kun autoa ei ole vielä saanut nosturin nokkaan. Vaikuttaisi että Haldexin takapuolella on pieni reikä, josta öljy tullut ulos, onko se sitten huohotin vai ylivuotoreikä tmv? Mistään en löytänyt kuvia, joista olisi ilmennyt mikä mahtaa olla kyseisen reiän funktio. :o Öljyn koostumus molemmissa vuotokohdissa vaikutti äkkiseltään melko samalta, perän öljy taitaa olla koostumukseltaan raskaampaa?
Poissa kjamppa
« Vastaus #3 : 14.03.2023, 20:52:56 »
Tuo taitaa olla Haldex 3 eikä ole mulle tuttu. 4:ssa on selkeesti kummallekin oma huohotin joten luulis että on 3:ssakin. Joka tapauksessa joku paikka on nyt öljyistä vajaa joten älä hirveesti ajele ennen kuin saat nosturille.
Poissa Janssonii
« Vastaus #4 : 29.04.2023, 12:37:51 »
Autoon vaihdettiin uusi pumppu, suodatin ja öljyt. Alkoi taas toimimaan.
Luulen että pakkasten aikaan huohotin jäätyi ja öljyt tuli ulos sieltä mistä pääsi.
