Alkuperäiset xenon valot
  • 2 Vastauksia
  • 760 Lukukerrat
Poissa Kolli05
« : 18.03.2023, 15:06:03 »
Eli kertokaas viisaat mimmoset ovat nuo alkuperäiset xenon polttimot pitäs hommata uudet polttimot kun auto herjaa valojen huollosta
Semmonen lisäkysymys vielä onko niitä alkuperäisiä xenon valoja mahdollista saada sinertävän värisenä ?
s60 2005 d5
 NIIN unohtu sanoo et vika koodi oli luokkaa signaali liian heikko/korkea
Säätö toimii sen huomaa kun starttaa auton niin valot säätyvt jos se säädin olisi rikki tai tanko päin persettä silloin ei säätöä tapahtuisi
« Viimeksi muokattu: 18.03.2023, 17:22:10 kirjoittanut Kolli05 »
Poissa Acke
Vs: Alkuperäiset xenon valot
« Vastaus #1 : 18.03.2023, 15:23:23 »
D2R jos on perus ksenonit ja saahan niitä 6000K sävyisenä jos haluaa. Katso vikakoodit ennen vaihtoa, se huoltoviesti ei välttämättä tarkoita polttimoa.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 18.03.2023, 16:35:29 »
Useimmiten huolto ilmoitus tulee kun valojen korkeussäätö ei toimi, taka-akselin tunnistin se yleisin ja jos ei rikki niin päässyt tanko pyörähtämään väärään asentoon.
