Xc90 vm2005 ei käynnisty
  • 1 Vastauksia
  • 783 Lukukerrat
Poissa Dee_Vitone
« : 26.03.2023, 11:02:30 »
Auto vuoden -05 XC90 D5.
Auto toimi ajossa normaalisti ja kävi pihassa tyhjäkäynnillä n. 10 minuuttia ennen sammutusta. Sammutuksen jälkeen moottorin flekti jäi pyörimään kuten useasti ennenkin on tehnyt vähän pisemmän jälkeen. Mittaristoon jäi valot palamaan vaikka avain oli pois virtalukosta, sisätilan puhallin jäi pyörimään ja puhallin oli vielä säädettävissä eli virrat jäi vielä päälle vaikka avain oli irti. Samalla mittaristossa oli punainen varoituskolmio joka ilmoitti SRS huolla heti, ajonvakautus vaatii huollon ja jarruvika, ajo varovasti.
Otin akun irti, latasin - > kunto OK.
Tankki melkein täynnä.
Akku kiinni, käänsin avainta. Heti tulee mittaristoon keltainen moottorin häiriövalo ja kun yrittää startata pyörittää kyllä hyvin, mutta ei käynnisty. Taas tulee samat herjat eli ajonvakautus vaatii huollon ja SRS huolla heti. Kun otan avaimen pois virtalukosta, niin virrat jää päälle ja mittaristoon ja keskikonsoliin valot ja mittaristoon syttyy punainen kolmio ja ilmoitus jarruvika aja varovasti.
Kysymys kuuluu onko jotain tehtävissä että saisi ajettua korjaamolle mitä? vai pitääkö hinata?
Kiitos.
Poissa tuomaril
Vs: Xc90 vm2005 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 26.03.2023, 13:27:13 »
Kuulostaisi CEM-vialta vahvasti. Voi olla, että on saanut vettä niskaansa ja on sen takia sekaisin.
