VOLVO S80 1999v Tietokone ohjelmisto koneelleni
  • 11 Vastauksia
  • 1617 Lukukerrat
Poissa Volvo JPJ
Jos lähden etsimään vikaa SRS Volvo S80 vuosimalli 1999 mistä löytäisin ohjelmiston tietokoneelleni mistä voisin etsiä vikaa autossani, SRS vika kun auto toimii moitteetta paitsi kolmiovalo palaa, satunnaisesti herjaa abs,airbäg,ja moottorin häiriövalo ja abs valo syttyvät ja satunnaisesti moottori alkaa käydä "röpöttäen" korjaantuu aina kun akunkengän irroittaa mutta kolmiovalo jää palamaan ja ilmoittaa joko airbäk tai abs,
Poissa Juupeli
Vs: VOLVO S80 1999v Tietokone ohjelmisto koneelleni
« Vastaus #1 : 03.04.2023, 19:02:58 »
SRS vikaa jos herjaa PITÄÄ myös syttyä sitä koskeva punainen varotus valo, ABS:lle sama mutta keltainen jossa ABS merkintä, jos näin ei oo niin mittaristo kolvaukseen. iCarsoft 3.0 on hyvä vikakoodilukija saa ELEKMALTA. Ei aito vida vaatii hiukan kikkailua mutta VDASH ja sille se Dongeli ois ihan jees tässä juttua siitä --> https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=101273.0
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 03.04.2023, 20:36:43 »
Ei kai noissa 99 malleissa vielä ollut mittaristo juotos ongelmia, uudemmissa vasta..
Poissa Juupeli
« Vastaus #3 : 03.04.2023, 20:44:22 »
@jak900 no pärkele ehän minä kattonu tota vuosmallia. Juu uudemmissa on juotto vikoja.
« Vastaus #4 : 03.04.2023, 22:37:31 »
Kyllä noi näkee icarsoft 2.0 myös.
Jos se röpöttelee ja kuittaantuu kengän irrotuksella niin varmaan on maailmankuulu kaasuläppäkotelo tullut tiensä päähän. Tuttavallisemmin tunnettu nimellä magneti marelli.
Hyvä vekotin toimiessaan. :2funny:
Noihin muihin niin onko lataus ja akku kunnossa?
Ihan oikeat viat siellä voi olla absissa ja srs.
Voihan se mittaristokin temppuilla vaikka on tuon ikäinen. Ei mikään kestä ikuisesti eikä posti kuljeta ehjänä kuin puoli metriä ratakiskoa.
Lyhyempi hukkuu ja pitempi taipuu. :facepalm:
Siispä lukijan hommaus niin homma etenee jos on taitoo hyppysissä sen verran. :o
Poissa Volvo JPJ
« Vastaus #5 : 04.04.2023, 14:04:19 »
Kommenti minulle kiitos ja mukavaa että kiinnostusta apuuni löytyisi, mutta mittaristo on tarkastettu ja korjattu, ja tuo röpöttäminen vai satunnaista, usein abs tai moottorin häiriövalo syttyy ja kolmiovalo jää palamaan akunkengän irroittamisesta huolimatta, auto toimii normaalisti vaikka kolmiovalo jää palamaan ja ilmottaa abs. Olen etsinyt Volvon vian haku ohjelmistoa tietokone ohjelmistoa? millaisen vikakoodi lukijan tai vika nollaus laitteen hankkisin? Te asiantuntiat varmaankin osaatte avittaa, kiitos jo etukäteen
« Vastaus #6 : 04.04.2023, 17:08:07 »
Se nyt riippuu mitä haluaa maksaa.
Itselläni on vain tuo Icarsoft2, kyllä sillä jo melko hyvin pärjää. https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-vol-v2-0-volvo-saab-vikakoodinlukija/p/111/
Plussaa tuosta voin sanoa riittävän iso näyttö ja jämäkät napit. Made in USA
Vida sitten jos haluaa vielä tarkempaa.
Poissa Volvo JPJ
« Vastaus #7 : 09.04.2023, 18:17:32 »
Kiitos vinkeistä ja asiantuntia avuista, mutta viitaten vastauksiin, kaasuläppäkotelo vaihdettu uuteen, mittaristo huollettu tarkastettu, pyörien abs anturit tarkastettu ja 1 vaihdettu oikea etupyörä, abs anturikehät ok, kaikki Volvon alkuperäisosilla vuosien 2022 aikana, meni katsastuksesta lävitse 2022 kun kolmiovalo ja abs häiriöilmoitus oli kuitattu merkkihuollossa, syksyn aikana ja talvella ja nyt keväällä satunnaisesti kun ajaa kuoppaista tietä ja eritoten oikea etupyörän mielestäni, abs ja jonkin ajan päästä moottorin häiriövalo syttyvät joskus kun auton käynnistää toimii moitteetta ja hetki niin moottori alkaa "röpöttää", sammutan moottorin ja irroitan akunkengän ootan 15s ja kiinnitän akun navan moottori käy kun kuuluukin, moottorin häiriövalo sammunut mutta abs valo palaa sekin sammuu kun 200m ajanut mutta kolmiovalo jää palamaa ja abs häiriötä ilmoittaa, Hankaluutena on että kun auto on tuotu Saksasta uutena Ruotsin diplomaatti käyttöön niin tietokone on Englanniksi. Vikakoodin lukijaa etsin mitä ilmoittaa ja saisi nollattuakin nuo v....mäiset viat jota ei oikeasti ole. Kiitän teitä jo nyt mutta auttakee vanhusta jolla hyvä Volvo
« Vastaus #8 : 09.04.2023, 18:51:54 »
No tuossa ylempänä jo laitoin yhden linkin ihan toimivasta lukijasta. Jos ei tilaaminen onnistu niin pyydä joltain apua siihen.
Tai sitten menet korjaamolle jossa lukevat viat ja sen jälkeen nollaavat ne.
Vika voi olla abs boksissa ja tulee aina uudestaan ellei boksia korjata tai vaihdeta.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 09.04.2023, 19:04:17 »
Putsaa kaasuläppäkotelo ensimmäiseksi, saattaa paskottua hyvinkin nopeasti ja pienikin lika riittää aiheuttamaan käyntiongelmia. Napapultit kiinni kunnolla, aihettaa abs herjaa jos kerta muut kohteet kunnossa? Yllättävän monen jäljiltä nuo on auki tai sitten väännetty rajoille / katkenneet ajossa. Momentti on kohtuu pieni ja asteet päälle kiristäessä.
« Vastaus #10 : 09.04.2023, 19:14:28 »
Toi on ollut mulla kirjanmerkeissä pitkään, siellä on hyvää tarinaa abs jutuista eri vuosimalleissa
https://midwest-abs.com/s80-99-2001
Huomaa valikko vasen yläkulma.
Poissa Volvo JPJ
« Vastaus #11 : 11.04.2023, 16:40:14 »
Kiitos vastauksista, etsin suositeltua viivakoodilukijaa ja sen myötä lähen omin toimin etsimään v....mäistä vikaa vaikka auto toimii moitteetta, juuri nyt kävin käynnistämässä auton ja kas kummaa tietokone ilmoitti että SRS-AIRBAG service ja ABS-BRAKE servise, ja kolmmiovalo palaa ja merkkivaloista abs valo palaa. auto toimii kuiten ok muuten. Vikakin ei kaiketi iso ole ehkä,, vaikka ei ajoja haittaa oisi mukava löytää,, siihen muutaman euron kyllä laittaisin
