S80 2013 OBD portti ei toimi
  • 10 Vastauksia
  • 2365 Lukukerrat
Poissa mn64
« : 05.04.2023, 17:22:34 »
Auton akku uusittiin eilen. Vaihdon yhteydessä laittoi tietsan kiinni OBD porttiin kertoakseen autollle että akku on uusittu. No ei sitten saanut autoon yhteyttä.
Tänään yritin samaa omalla vikakoodin lukijalla, iCarsoftin laite volvolle, mutta ei vaan toimi. Kokeilin lukijaa toiseen volvoon ja lukija toimii normaalisti, joten vika ei ole siinä.
Mistäs tätä OBD-portin vikaa alkaisi etsimään? :-[
Auto toimii kaikin puolin normaalisti ja yksi ainoa epänormaali toiminto on ollut jonkin aikaa. Pisspojan säiliö herjaa tyhjyyttä, vaikka ainetta kyllä on. Tästä olen ajatelllut anturin vaan tarttuneen johonkin enkä ole asiaan jaksanut nyt talven aikana paneutua.
Kiitos jos nyt joku osaisi valaista täsä ongelmassa. Viimeksi katsastuksessa vuosi sitten ollut piuhan päässä ja silloin toimi normaalisti.
Onhan näitä volvoja jo muutamat ollu... Ei kait sitä enää muuta osaa ostaakkaan
Vs: S80 2013 OBD portti ei toimi
« Vastaus #1 : 05.04.2023, 19:07:28 »
En nyt jaksa etsiä miten tässä mallissa mutta yleensä löytyy sulake obd portille. Voisko olla?  :ristus
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa Jaska71
« Vastaus #2 : 06.04.2023, 08:59:02 »
No jos löytyy joku BT-palikka (ELM tai. vast) niin sillä ainakin näkee heti ledeistä tuleeko siihen porttiin sähköt.
V60 T3 -12
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 06.04.2023, 12:39:18 »
Joku nimetön kiina palikka ja väärä protokolla?
Varovaisuutta.
Poissa mn64
« Vastaus #4 : 06.04.2023, 15:43:18 »
OBD lukija on ihan volvoon tarkoitettu ja toimii toisessa volvossa mainiosti. icarsoftin lukija ei ole mikään kiinan paska vaan laatu laite kyseessä.
Täältä ei taida saada tähänkään ongelmaan mitään kunnon vastausta  :-[
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 06.04.2023, 15:46:50 »
Ilman mitään irvailuita, niin OBD-portin sulake? Sulakkeen sijainti löytyy auton ohjekirjasta.
Käyttäjänimimerkki Laatikkovika sitä jo tuossa tarjosi...
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 06.04.2023, 15:57:45 »
Jos sulake ehjä, niin sitten joku nasta liittimestä on hypännyt pois paikaltaan. Siinä liittimessä ei ole älyä ja jos auto toimii muuten ok, niin tuskin väylässäkään on vikaa. Ei auta kun varovasti purkaa obd-liitin irti kojelaudasta, että näkee mikä piuha on pois paikaltaan.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 06.04.2023, 16:39:11 »
No ottamatta kantaa enempää vikaan niin icarsoft on pätevä peli luentaan, itse käytän vidaa. Mainitsin vaan tuon kiinan palikan koska niiden jäljiltä olen ohjelmistoja parsinut kasaan. Suurimmassa osassa malleista on obd pistokkeelle sulake niin sen tarkastus niin kuin edellä on jo mainittu.
Poissa mn64
« Vastaus #8 : 07.04.2023, 10:16:25 »
No niin ja tosiaan sulake vikahan tästä paljastui. Eikä olisi tarvinnut edes tänne lähteä asiasta häiriköimään jos olisin viitsinyt heti ohjekirjan avata. Sulake nro 16 hanskalokeron alta 5A
Lienee hälyttimen sireenissä jotain vikaa kun sulakkeen särkenyt. Olkoot sireeni vaiti vaiti, sitä ilman pärjään.
Sulake näyttää pysyvän nyt ehjänä ja OBD-portti toimii!
Anteeksi että vaivasi foorumin väkeä turhalla kysymyksellä.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 07.04.2023, 10:48:59 »
Hyvä että selvisi. Hälyttimissä yleensä porsii sen akku ja valuu liisterit piirilevylle, akunkin saa vaihdettua jos piirilevy vielä siinä kunnossa että mahdollisesti vielä toimii, kokeile avata / putsailla  :)
« Vastaus #10 : 07.04.2023, 16:14:31 »
Tai piuhat irti hälystä jos vielä sulake menee.
Eikä kysymys turha ollut, tuleepa tätä kautta muistutuksena kaikille. :)
Täähän oli parhaasta päästä mitä viime aikoina on ollut. :facepalm:
