B20 vuotaa öljyä jostain vielä?
  • 1 Vastauksia
  • 1584 Lukukerrat
Poissa veikka5
« : 07.04.2023, 18:52:52 »
Tuli huomattua viime vuonna että öljyä tulee kytkimen ja moottorin välistä ja etupuolen tiiviste vuoti myös. Nyt taakse vaihdettu stefa ja eteen huopa. Samalla vaihdettiin myös venttiilikopan tiiviste. Näiden jälkeen huomasin että maahan oli ilmestynyt 3 läiskää ja moottorin ja kytkimen välissä oli öljytippa. Mistä voipi vielä vuotaa? Öljypohjan tiivisteeseen laitettiin massaa molemmin puolin. Tikusta katsottuna öljyt vielä kirkkaahkot mutta tippunut oli mustaa.
Poissa 142R
Vs: B20 vuotaa öljyä jostain vielä?
« Vastaus #1 : 08.04.2023, 15:24:34 »
Stefakonversiot ei kuulemma läheskään aina ole ihan niin autuaaksitekeviä, kuin uskotaan, eli se vasta asennettu stefa voi hyvinkin olla vuodon syy. Kampuran kunto, stefan laatu jne vaikuttavat onnistumiseen. Jos olet ihan varma, että sieltä öljyä vuotaa, niin kannattaa tutkia asiaa tarkemmin ennen kuin tyydyt vaihtamaan uutta osaa, jotta et päädy kohta toteamaan, että vuotaa edelleen.
Mutta jos ei ole täyttä varmuutta, mistä öljy tulee, niin huiskuttele vauvan talkkia tms putua alueelle. Saattaa helpottaa vuotokohdan metsästystä.
