Volvo V60 D4 AWD R-Design -15 Rebel Blue - Käyttöautotarinoita
  • 121 Vastauksia
  • 35211 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Oletko hokasannut ne "merkit" mitä yläpäissä on? Ovat aika aneemiset, mutta ne pienet nököset siinä laakerissa kuuluu samaan kohtaan, mitä iskarin alapäässä oleva uloke, mikä keskittää iskarin olkavarteen.
Joo, huomasin ne kyllä siinä vaiheessa kun molemmat tolpat oli purettu ja uusilla osilla kasassa. Vidastahan se oikea asento löytyi, mutta ei siinä tehdessä tullut mieleen avata läppäriä. :facepalm:
Nyt kun toinen pyöränlaakeri menee vaihtoon, niin korjaan samalla kääntölaakerien asennon.
Oman tekemisen tavaramerkki on aina ollut huolellisuus, mutta nyt pääsi lipsumaan.  :-[ :-[ :-[
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Auto kävi huollossa helatorstain jälkeisenä perjantaina, eli 10.5.2024. Mittarissa n. 197 000km. Essential-huolto ja lisätöinä vaihdelaatikon ja Haldexin öljynvaihto. Edellisestä laatikon öljynvaihdosta oli kulunut vajaa 50tkm ja Haldexista vähän vähemmän. :P
Tällä viikolla irrotan vasemman etunavan ja vien sen laakerin vaihtoon.
Kun pyöränlaakeri on kohdillaan, niin sitten ostamaan uudet kesärenkaat ja auto pyörien suuntaukseen.
Ensivuodelle on sitten jakopään vaihto vesipumpun kanssa.  :buck2: Tällä hetkellä autossa on alkuperäinen vesipumppu.  ::)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vasen etunapa saatiin tänään pöydälle. Alapallon kartio oli aivan saatanasti kiinni, mutta kyllä se siitä irtosi. Helpompaa olisi sekin irroittaa jos siihen olisi oikea työkalu. No eipä sitä ole edes paikallisella Sinisellä.  ::)
Iskarista napa lähti suorastaan helposti irti kun tolpat on vaihdettu tämän kevään aikana. Lisäksi otettiin käyttöön tälläkin foorumilla mainittu keino navan levittämiseksi iskarin ympäriltä. Eli pätkä lattarautaa hahlon väliin ja pultti väärästä suunnasta sopivasti kiristäen. :tykkää:
Siitä pari kuvaa remontin alusta. Remontin vaiheilta ei ole kuvia kun tekeminen oli niin intensiivistä.  :-X Toinen etupyörän napa irroitettiin ilman autonosturia. Onneksi nyt on nosturi käytössä. S*
« Viimeksi muokattu: 11.07.2024, 07:31:34 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Työn ääniä oli kyllä aistittavissa.
Hieman myös saattoi paita kastua.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vasen etupyöränlaakeri vaihdettu ja etuiskareiden yläpäät hierottu kohdalleen. Kyllä taas kelpaa. S*
« Viimeksi muokattu: 17.05.2024, 12:04:39 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
No ei kelvannut kauaa. :facepalm:  :tickedoff:
Ajon jälkeen suunnan vaihto, jostain kuuluu terävä kolahdus. Äsken laitoin pakin päälle ikkuna auki, kuulostaisi kuin se ääni tulisi vasemmasta etukulmasta. Vaihtoehtoja on vetoakselin boori pyörännapaan tai kulmavaihteen akselin boori.  >:( Edellisessä seitenkymppisessä samantapainen ääni loppui kun kulmavaihteesta meni akselilta boorit.  >:(
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Kyllä se äänen lähde paikallistui vasempaan etupyörään. Motonetistä ostetun SKF:n laakerin boori on väljä. :facepalm: :peetu: Tällä päivämäärällä, toivottavasti vielä ehjällä vetoakselin boorilla, boorien väliin koitettu laittaa laakeriliimaa isomman vahingon ehkäisemiseksi. Annetaan hetki kuivua ja sitten koeajolle.
No se on sitä nykypäivän SKF laatua. Varmaan joku made in singapore tai muu halpatyövoima maa.
En oo pitkään aikaan enää uskaltanu äskooähvää ostaa, on sen verta huonoja kokemuksia.
Panitko ikuisuusliimaa? Lähteehän sekin lämmöllä... :smitten:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Aika vähän oli vaihtoehtoja, SKF kuitenkin pitäisi olla laatumerkki.
Juu, vihreällä laakeriliimalla laitoin. Samalla tavaralla laitettiin ex seitenkymppisessä ja lekalla naputtelemalla lähti vetoakseli irti.
SKF OLI joskus laatumerkki kun niitä valmistettiin ruotsissa.
Tekihän se natsien panssareihinkin laakereita. :uglystupid2:
Poissa puppet
  • Näpräilijä
SKF alapallo tuli laitettua Mk2 V70 joskus, ei ihan 11kk/20tkm kestäny, kun seuraavalla leimalla pomppasi taas :D Sillon laitettu TRW on tietääkseni +100tkm jälkeen vieläkin paikoillaan :juhau:
Poissa Scraab
Aikaisemmin (P80) liimaa piti aina laittaa booreihin. Alfamerin 850 opas ehdottaa erikoistiiivisteliiman hankkimista Siniseltä, samaa opastaa Haynesin 70-sarjan opas.
SKF on edelleenkin enimmäkseen laatumerkki, meillä on niistä hyviä kokemuksia ja myös SKFän koulutus ja tuki on erinomaista. Ilmeisesti autopuolelle tulee tavaraa myös löysemmillä toleransseilla, tai sitten kyseessä on todennäköisemmin perin yleinen tuoteväärennös. Näitä on markkinoilla valtavat määrät.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ei ole tullut koskaan luettua noita korjausoppaita. Täytyykin katsoa Vidan ohjeistus, onko sielä mitään mainintaa liimasta.
Hieman syö miestä, kun isotöinen osa pitäisi irrottaa uudestaan autosta sen takia, että halpakauppa myy sutta ja paskaa merkkiosana. Vuosi sitten toiselle puolelle laitettiin OEM-laakeri Siniseltä eikä sen kanssa ole mitään ongelmaa. Ei ole liimaa boorissa eikä pidä siltikään ääntä. OEM-laakeri on vain n. kolme kertaa kalliimpi.  :idiot2:
Poissa make s70
Kyllä entisessä v70 joutu liimat laittaa vetarin booriin myös saksalais valmisteisen laakerin kanssa. Mutta oikein kiva kuulla että ei ollut siis kulmavaihteen booriholkki mistä ääni peräisin :), hetken jo hiukka jännitti kun oma samalla tekniikalla ja melko samoilla metreillä.
