Volvo V60 D4 AWD R-Design -15 Rebel Blue - Käyttöautotarinoita
  • 121 Vastauksia
  • 35261 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
SP-automaalit Hyvinkää lienee lähellä jos ja kun sprayn jämä ei enää purkista ulos tule.
Kiitän tiedosta. -H-
Paukkupullosta ei varmasti tule ulos, se oli 2K-maalia. Mutta jospa se kynsilakkapaikkamaali-purkki vielä olisi hengissä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Katsastettu tänään ilman huomautuksia. *taavih-> Mittarissa 216 450km.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Seuraavaksi vähän tarinaa kun kaikki alkaa menemään vituiksi.
Kaikki alkoi alla olevasta...
Kesäloman kärkeen viime kesänä laitoin autoon Maxtonin etulipan. Tähän päivään asti pääsin ilman vahinkoa. Kiitos Poltinahon salibandyhallin ja Hakion jääliikuntakeskuksen pihan, nyt kuskin puolella on kolo lipan etureunassa. :peetu:
Viimeksi torstaina ajoin samasta kohdasta hyvällä menestyksellä. Nyt en huomannut kaivoa. Kaivoon on auton kulkusuunnassa reilu kaato molemmista suunnista. Etupyörä putosi kaivon päälle, niin samassa etulippa otti jäiseen reunaan kiinni. Vauhtia oli kävelyvauhdin verran.
Viimeinen kuva kotipihasta jossa loskapaska on enimmäkseen hävinnyt.
Sitä seurasi tämä (asia ei ole vielä loppuun käsitelty)...
Seuraava paikka löytyi, jossa etupuskuri haukkasi maahan.  :tickedoff: :knuppel2: :peetu: Keinuparkin sisäänkäynti. :facepalm:
Sitten seuraavaksi työpaikan pihassa pihaurakoitsijan hermanni veteli ylikasvanutta nurmikkoa siimaleikkurilla rinteisen parkkipaikan reunalla, jossa oman auton kohdalla on liki puolimetrinen korotus jonka päällitasossa nurmikko on. Auto oli sitten sen näköinenkin, että on trimmattu nurmikkoa. :facepalm:
Auton tarkastuspesu hoitui nopeasti urakoitsijan laskuun läheiselle fixarille. Siitä sitten seuraavaksi...
Auto tänään fixarille pesuun. Kuten jo vähän tiedossa oli, ei ylimääräisiä jälkiä nurmikon trimmaamisen jäljiltä. Mutta ehjänä auto ei pihasta lähtenyt. :peetu:
Fixarin pihan poikki kulkee isoon autoliikkeeseen, autoliikkeen rakennuksen päädystä autoja sisään ja ulos. Poikkeuksellisesti minä peruutin oman autoni ulos pesuhallista kun puhdasta autoa tutkin vaurioiden varalta. Se oli virhe. Samaan aikaan autoliikkeen koulupoika peruutti autoliikkeestä ulos. Kohdeovet ovat toisiinsa nähden 90⁰ kulmassa. Katsoin peileistä, että suoraan takana olevien pysäköityjen autojen rivin päätyyn mahtuu työntämään perän, että pääsen pihasta pois. Hiljaa tyhjäkäynnillä annoin auton liikkua. Yhtäkkiä kuskin peiliin ilmestyy musta auto ja Cross Trafick Alarm kerkiää rääkäisemään kunnes osuu. Mielestäni olin jo siinä vaiheessa jalka jarrulla. Vastapuolen kaveri väitti tulleensa kävelyvauhtia, juuri kytkintä nostettuaan. Seuraavasta kuvasta voi päätellä, että oliko vauhtia mahdollisesti enemmän.  ::)
Auton korjaamiseksi on jo askelmerkit sovittu.
Aika kovan onnen auto alkaa olemaan. Viikon päästä piti lähteä asuntovaunulla reissuun. Ei lähdetä tuolla vetokoukulla.  >:(
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Talvirenkaat vaihdettu alle.
Jahka saan viimeiset vastaukset kolhutapauksiin, avaudun niistä sitten sen jälkeen.  ::)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Pari viikkoa sitten auto kävi ruostesuojauksessa ja keraamisen pinnoitteen uusimisessa.
Tänään käynnistäessä auton, ilmestyi mittaristoon ilmoitus ajovalojen huoltotarpeesta. Vida antoi koodin CEM-B104421 - Rear Axle Sensor - General Signal Failures - Signal too low.
Onko taka-akselilla anturi molemmilla puolilla vai vain toisella puolella? Vidasta löytyy osanumero molemmille puolille. Täytyy nostaa auto ylös jossain välissä ja katsoa että säätötanko/-tangot on paikoillaan.
Poissa hessu80
Äkkiseltään sanoisin, että yksi anturi per akseli. Kannattaa katsoa pari päivää, että toistuuko vika.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vika jäi aktiiviseksi koodien poiston jälkeen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Massattu auto ja DPF:n poltto.  :buck2: :buck2: :buck2:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Taka-akselilla on auton alta kurkittuna yksi anturi ja se on oikealla puolella. Mitään vikaa ei päällepäin näkynyt.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Omamekaanikkoa haastateltu ja oli sitä mieltä, että anturi vaihtoon. Aeromotorsilla on laaja hintahaarukka kyseisillä antureilla. Onko arvon kanssa harrastajilla käsitystä, mitä tuotemerkkiä pitäisi ostaa vai onko se ja sama?
Sitten kun anturi on vaihdettu, niin se pitäisi kalibroida. Onko kellään laittaa ohjetta askel askeleelta, miten kalibrointi tapahtuu englanninkielisellä Vidalla?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Anturi tilattu tänään, pitäisi olla huomenna noudettavissa. Vidaan tutustuttu sohvalla ja siitähän löytyi vaikka mitä jännää. Saas nähdä onnistuuko anturin kalibrointi kun se on ajankohtaista.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ajovalojen korkeudensäätöanturi taka-akselilta vaihdettu. Ensimmäinen huomio kun Vidalla luki vikakoodit, oli että vikakoodi muuttui aktiivisesta passiiviseksi ja luonnollisesti poistui koodien poiston myötä.
Kalibrointi tuli suoritettua ja siitä tuli otettua kuvia vaihe vaiheelta jos siitä on jollekkin apua jatkossa.
Poissa make s70
Ihailtavaa dokumentointia ja tiedon jakoa, tiedä vaikka joskus allekirjoittaneellekin tästä hyötyä. -H- O0
Paikalla tuomaril
Hyvää dokumentointia, kiitos.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Täytyy näitä ruveta kirjaamaan ylös aina kun jotain uutta tekee. Minulle selkeä tiedon jakaminen ei ole ongelma, toisin kuin osalle täällä jotka osaavat Vidaa käyttää. Itse vasta opettelen ja akkuvahdin nollaamisen jälkeen oli toinen toimenpide jolla vaikutetaan auton toimintoihin. Akkuvahdin nollaaminenkaan ei onnistunut ensimmäisellä kerralla kun ei ollut hajuakaan mitä pitää tehdä.
Ajovalojen korkeudensäätöanturi taka-akselilla OEM varaosanumero 31288274. Omamekaanikko antoi vinkin, että mistä yksiköstä vikakoodi on tullut, sieltä löytyy tässä tapauksessa kalibrointi, eli CEM-yksiköstä.
Anturi löytyi Motonetin valikoimista nopeasti, joka vaikutti ostopäätökseen. Anturin on Topran-merkkinen ja käsittääkseni ei mikään huippumerkki. Autoon se kuitenkin istui niin fyysisesti kuin sähköisestikkin ja sillä mennään niin kauan kuin sattuu toimimaan.
Seuraavaksi täytyy alkaa ihmetellä oikean takaoven lukon toisaikaisuutta. Lukitus ei aina aukea. Vaikeuttaa pikkumiehen nostamista turvaistuimeen kun ei meinaa saada ovea auki.
Oikean takaoven lukosta tulee vikakoodi CEM-B110B77 Rear door passenger side central locking motor - Mechanical Failures - Commanded position not reachable
