Volvo s60 2.4 2004 ei käynnisty
  • 33 Vastauksia
  • 6108 Lukukerrat
Poissa Volvonautti
« : 29.04.2023, 14:58:15 »
Tosiaan ajelin yks ilta töistä kotiin normisti ja auto pelas moitteetta, aamulla yritin lähteä töihin ja startti pelaa mutta ei lähde käyntiin. Kaikki sulakkeet,releet käyty läpi. Cem yksikkö vaihdettu ja koodattu, akku on hyvä,kaasuläppä katsottu, bensan paine 562 kpa, bensapumppu surisee kyllä penkin alla, 1 kipinä per startti,avaimen antenni rengas toimii. Testeri ei anna vikakoodeja ja suutin testikin toimii eli suuttimet naputtivat kyllä. Polttoainetta tulee kyllä suutinkiskolle.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2023, 15:18:35 kirjoittanut Volvonautti »
Vs: Volvo s60 2.4 2004 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 29.04.2023, 16:07:16 »
Tulpat märät vai kuivat?
Jakopään kunto?
Ei välttämättä koodia jos ei ole viallisena käynyt.
Imm? Töpsä irti, vaikuttaako?
Poissa Volvonautti
« Vastaus #2 : 29.04.2023, 16:16:00 »
Tulpat kuivat, jakopää vaihdettu 3000km sitten, ei auttanut imm irroittaminen.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #3 : 29.04.2023, 16:19:01 »
Jakopään kunto?
Kuuluukos sähkösen kaasuläpän pitää virrat päällä surinaa?
« Vastaus #4 : 29.04.2023, 16:19:25 »
Jos tukilla on painetta niin suuttimethan ei aukea jos tulpat kuivat.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #5 : 29.04.2023, 16:22:24 »
Testeri näytti bensanpainetta 562kpa, ja kiskon päätyventtiilistä tuli kyllä paineella kun paino siitä.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #6 : 29.04.2023, 17:19:49 »
Itse olen aika uusi volvon piireissä joten ei hajuakaan miten nuo toimivat. Olisikohan jollain neuvoja?
« Vastaus #7 : 29.04.2023, 17:20:50 »
Ota suutintöpsä irti ja mittaa tuleeko jännite virrat päällä. Jos tulee niin boksi ei jostain syystä maadoittele suuttimia.
Voit myös kokeilla vetää kojelaudan päädystä sulakkeen 25 hetkeks irti tai akunkenkä irti. Tuskin kyl auttaa jos se sulake on ehjä ja sen paikkaan tulee jännite.
Se surina on tavallaan normaalia. Laita virrat päälle ja kokeile loppuuko surina suunnilleen minuutin sisään.
Kaasuläppä siellä koittaa kalibroida itseään. Jos ei lopu, älä välitä, ei se ajossa surise.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #8 : 29.04.2023, 17:29:49 »
Kaikkilta suuttimilta 12v ja 12.9ohm, mitenköhän pitäs edetä
« Vastaus #9 : 29.04.2023, 21:09:37 »
Niin vain yksi kipinä ja sit mykistyy?
Asentoanturia epäilisin.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #10 : 30.04.2023, 08:28:35 »
Testeri näytti nokka akselin toimivan silleen että startissa asento vaihteli korkea/matala.
Kampiakseli näytti testerissä startin aikana 164 rpm vajaalla akulla
Ja tosiaan yksi kunnon kipinä tulee aina startissa, ei enempää
Poissa Volvonautti
« Vastaus #11 : 30.04.2023, 08:40:32 »
Auto ilmotellut jo jonkin aikaa (hälytinjärjestelmä vaatii huollon) mutta ei ole sireeni alkanut itsestään huutamaan, voiko se siltä olla syy tuolle että antaa vain yhden kipinän?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 30.04.2023, 08:59:22 »
Klassinen vika näissä, että sireenin akut vuotaa nesteet piirilevylle ja tuhoaa sen..
Mutta ei pitäisi vaikuttaa tuohon käynnistykseen.
Vilkases sulakkeet/varokkeet, mitkä liittyy tuohon hälytysjärjestelmään.
(Voi olla että napattu sulake pois niin sireeni ei huuda.)
« Vastaus #13 : 30.04.2023, 09:49:57 »
Huikkoster tuossa heitti sen asentoanturin, kannattaa kokeilla.
Kato nyt myös se jakopään asento että on kohillaan ja kunnossa. Jos on yli-ikäinen jakoremmi ja ehkä vielä öljyä saanut niin se rivahtaa just sammuttaessa tai startissa.
Itekin otin varmuudeks hälyn sulakkeen pois sieltä kojelaudan päästä ettei vahingossa kilju. En oo viittiny korjailla kun ei haittaa tuo hetken ilmoitus mua, kovaa ajoo vaan.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #14 : 30.04.2023, 09:56:59 »
Mikähän sen käynnistyksen sitten voi estää kun alkaa ideat loppumaan.
