Volvo s60 2.4 2004 ei käynnisty
  • 33 Vastauksia
  • 6112 Lukukerrat
Vs: Volvo s60 2.4 2004 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 30.04.2023, 10:21:41 »
 ::) Kato ylös.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #16 : 30.04.2023, 15:04:57 »
Huikkoster tuossa heitti sen asentoanturin, kannattaa kokeilla.
Kato nyt myös se jakopään asento että on kohillaan ja kunnossa. Jos on yli-ikäinen jakoremmi ja ehkä vielä öljyä saanut niin se rivahtaa just sammuttaessa tai startissa.
Itekin otin varmuudeks hälyn sulakkeen pois sieltä kojelaudan päästä ettei vahingossa kilju. En oo viittiny korjailla kun ei haittaa tuo hetken ilmoitus mua, kovaa ajoo vaan.
Jakoremmi hilppeet vaihettu 3000km sitten. Ei ole hypännyt.
« Vastaus #17 : 30.04.2023, 16:02:16 »
No kelpaisko nyt se moneen kertaan mainittu asentoanturi?
Poissa Volvonautti
« Vastaus #18 : 30.04.2023, 16:33:14 »
Vaihdettu ja ei vaikutusta... lisää hyviä neuvoja?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #19 : 30.04.2023, 16:50:36 »
Mitäs muuta on kokeiltu mistä ei vielä ole puhuttu? Ja oliko uusi anturi mikä meni tilalle?
Poissa Volvonautti
« Vastaus #20 : 30.04.2023, 17:02:05 »
Cem yksikkö
Sulakkeet releet
Startin heräte johto
Moottorin maadotus
Kaasuläppä
Asentotunnistimet
Suuttimet toimii testerillä
Bensapumppu toimii
Bensanpaine 562 kpa
Jakopää kunnossa ja jako
Imm mittari katottu
Map anturi
Tulee jännite suuttimille virtojen ollessa päällä.
Ja oli uusi anturi
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #21 : 30.04.2023, 17:20:18 »
Onko CEM ohjelmoitu tähän autoon ?
Poissa Volvonautti
« Vastaus #22 : 30.04.2023, 17:26:14 »
Elehuolto siirsi vanhasta cem boksista tiedot uuteen, ei kai se muuta vaadi.
« Vastaus #23 : 30.04.2023, 17:37:04 »
Cem uusittiin kun ei käynnistynyt vai muusta syystä? Mietin siirtyikö joku viallinen piiri mukana mut miks sitten edes yksi kipinä. Jos jotain pitää heittää niin kokeilisin apuvirralla nyt
Poissa Volvonautti
« Vastaus #24 : 30.04.2023, 17:57:24 »
Apuvirtaa kokeiltu ja cemmi vaihettiin vissiin turhaan kun oireet viittasivat siihen muttei korjaantunut, en usko että olisi viallinen piiri kun elehuolto koodasi siis sen ja uusi cem yksikkö oli niiltä eikä purkupajalta.
« Vastaus #25 : 30.04.2023, 19:28:51 »
Ei oo mutta alkaa kohta kuulostaan ecu vialta.
Poissa Volvonautti
« Vastaus #26 : 30.04.2023, 19:34:14 »
Moottorin vika valo muuten palaa startissa eikä sammu, testeri ei näytä vikaa missä se on
« Vastaus #27 : 30.04.2023, 19:48:03 »
Meinasin just kysyä että kai tätä on Vidalla luettu?
Poissa Volvonautti
« Vastaus #28 : 30.04.2023, 19:52:03 »
Ei ole ikävä kyllä, pitää varmaan viedä diagnostiikka huoltoon. Ajattelin jos olis päässy helpommalla.
« Vastaus #29 : 30.04.2023, 19:58:02 »
Mahtasko Tampereella (?) olla harrastajaa joka pystyy auttamaaan?
