V70 OBD lukijasta kysely
  • 1368 Lukukerrat
Poissa belem
« : 03.05.2023, 14:26:15 »
V70 turbo bensa vm 99
katselin tuossa niitä lukijoita. Kaikissa maininta että 2001 vm eteenpäin. Toimiiko 99 vuoden autoissa. Ajattelin bluetooth systeemiä androidille ja E-Villessä oli paljon infoa niistä ja laitteita kyllä on monessakin paikassa, jäi vain askarruttamaan se ohjelma, sehän täytyy sitte etsiä Play kaupasta, onko niissäkin sitte valinnanvaikeus ja onko suomikieli ymym....
Eli kysymys, minkälaisen hankkis, että näyttää myös vikakohteen, esim abs anturi ja missä sijaitsee...
Poissa Scraab
Vs: V70 OBD lukijasta kysely
« Vastaus #1 : 04.05.2023, 07:28:03 »
Vol-FCR toimii, ilmeisesti myös iCarsoftin Volvolle suunnatut toimivat, näistä ei (vielä) ole omaa kokemusta, kannattaa lukea soveltuvuudet ennen hankintaa. Android-palikoita ei ehkä kannata porttiin tunkea näihin(kään).
« Vastaus #2 : 04.05.2023, 09:20:21 »
Icarsoft 2 en oo kaverin -99 mallissa päässy kaikkiin juttuihin, oma -01 vasta pääsee.
Ei myöskään pysty näissä alkupään vempeleissä tekemään esim. kaasuläpän sopeutusta niin kauan kun on magneti marelli eli vasta 2002 eteenpäin toimii kun on bosch.
Ohjeissa luvataan tuo kaasuläppä mutta ei päde italian läpällä oleviin.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 04.05.2023, 10:15:26 »
Kiitos tiedoista, Marellin kotelo on jo aiemmin vaihdettu Wetterillä, maksoi, mutta toimii hyvin. Lähinnä olin kiinnostunut noista bluetooth jutuista, mutta empä taida kokeilla.
ABS valo joskus syttyy kokeilin omalla lukijalla paikantaa, mutta ei näyttänyt missä vika, pari vuotta sitte oli sama homma ja korjaamolla luki ja se lukija näytti etu oikea, arvelen, että se on nyt vasen, tilattu on jo.
Ville netissä oli listaa obd rasiasta ja katsoin juuri, että on 16 pinniä ja aktiivisia 4,5,6,7,13,14,16, pitää palata sivuille jos siellä on jotain jatkotietoo sitte.
« Vastaus #4 : 04.05.2023, 14:11:30 »
Icarsoftilla vaihtelee miten pääsee sisään moottorinohjaukseen. i906:lla eli sillä oranssilla pääsee aika hyvin vanhempiin, varsinkin turboihin.
Poissa belem
« Vastaus #5 : 08.05.2023, 21:14:43 »
pitää tutustua tuohon Icarsoft lukijaan, turbo mulla on tuossa autossa.
Poissa A.H::
« Vastaus #6 : 09.05.2023, 10:04:13 »
Tuota kotimaista on tullu käytettyä
https://play.google.com/store/apps/details?id=xiaotec.fi.obdii
https://xiaotec.fi/?lang=fi&a=10
Käyttöliittymä ei ole ihan kaikkein selkein, mutta ainakin vuoden 98 xc70:stä osasi näyttää rikkinäisen abs:n ja kaikennäköistä muutakin tuli havaittua.
