Äänestys
Laitetaanko USA vilkut volvoon?
Kyllä
45 (72.6%)
Ei
17 (27.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 59
V70 Vm:98 Myydään!!
  • 632 Vastauksia
  • 195777 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Tuomas-89 V70-98 ''jousien asennus projekti''
« Vastaus #165 : 26.04.2012, 17:21:20 »
Edessä kyllä, takana yläpää on tasanen. Kato vaikka noi Tuomaksen kuvat.
Selvä homma. Eli ainoastaan onnistuis prässäämällä etujousien lyhennys.. Kyl niitä katoin mutta ei oikeen selvää saanu. Mutta nytpä tiedän ku kerroit  :P
Poissa Jortsi
« Vastaus #166 : 26.04.2012, 17:28:37 »
vähän rupes ketuttaa juu  :D mut taitaa silti tulla kommenttia et keulii  ;)
joo vaihtaisin kyllä itte, mut olis kiva sitä tehdä tasasella alustalla lämpimäs  :(
Käsipelissä alat prässäämään niitä jousia, ni ei haittaa vaikka ois pikku kevätpakkanen. Ei siinä kylmä tuu  ;D Ei se oo niin paha rasti, ku miltä äkkiseltään vaikuttaa.
Showroom
« Vastaus #167 : 26.04.2012, 17:53:16 »
Tosiaan tulee lämmin.   :D  Ei oo paha rasti kun vaan ottaa aikaa.   ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #168 : 26.04.2012, 17:55:03 »
Ja varovaisuutta unohtamatta, tulee rumaa jälkeä jos yläpää lentää otsaan :nohnoh
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #169 : 27.04.2012, 19:21:53 »
Kuva saastetta vaihteeks :D
CD-soitinkin lakkas tänään toimimasta vaihteeks  :(
« Viimeksi muokattu: 27.04.2012, 19:27:50 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: Tuomas-89 V70-98 ''ovi ongelma''
« Vastaus #170 : 28.04.2012, 18:28:21 »
oikean puolen etuovi lakkas toimimasta sisäpuolelta   :( kahva tuntuu olevan jäykkä kun koittaa avata mut mihinkää ei liiku
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #171 : 28.04.2012, 19:58:52 »
Saako ulkoa auki?
Ei muu auta ku pahvi irti ja tutkimaan..
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #172 : 28.04.2012, 22:59:58 »
Saako ulkoa auki?
saa ulkoa auki onneks
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #173 : 29.04.2012, 16:24:27 »
Oli kahvan vaijerissa vika, muovi hajonnut ympäriltä ja tuo metalli tappi nousee pois ja estää toimimasta.. liimasin tuon kokonaan kiinni ja tuntuu hyvin toimivan  :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Tuomas-89 V70-98 ''ovi ongelma korjattu''
« Vastaus #174 : 29.04.2012, 16:58:42 »
Eli ei ollu iso vika :) Vähän arvelinki että vaijerista se johtuu.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: Tuomas-89 V70-98 CD-vaihtaja ongelma
« Vastaus #175 : 30.04.2012, 13:37:54 »
Tuli toi cd-vaihtaja otettua irti kun lakkas toimimasta, ottaa levyn sisään mutta ei sitte ilmeisesti löydä sitä ja ottaa toisen levyn ja sama jatkuu.
Nyt tuli puhallettua/imurilla pölyt pois mitä nyt edes oli, ja ei toiminut. Nyt ruiskutin sinne sähkölaiteille tarkoitettua puhdistus ainetta joka haihtuu noin 15min päästä, saas nähdä toimiiko? mutta veikkaan että ei toimi  :(
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #176 : 30.04.2012, 13:43:20 »
Paaliin! :D
Onko pelannu aikasemmin? Saattaahan sieltä olla lukupää menny rikki..
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #177 : 30.04.2012, 16:00:39 »
Paaliin! :D
silloin viime vuoden loppu puolella kun ton ostin niin ei toiminut, ja alkoi sit toimii kun päästin paineilmaa sinne jne.. jep eikä toimi vieläkään  >:(
« Vastaus #178 : 30.04.2012, 20:30:19 »
Kuten sanoin aikaisein. Ville sanoi että toimii ei toimi.   ;)
Se takakahva homma muuten ei ollu Villen laitama.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #179 : 30.04.2012, 20:35:00 »
Muistin kyllä tuon   :D ja selvä
Tarvii varmaan toista cd-boksia kattella. kun tuskin mankkaa kannattaa alkaa vaihtamaan kun kerta tuo vahvistin on ilmeisesti tuohon jotenkin kytkettynä??  ???
