Äänestys
Laitetaanko USA vilkut volvoon?
Kyllä
45 (72.6%)
Ei
17 (27.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 59
V70 Vm:98 Myydään!!
  • 632 Vastauksia
  • 198633 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98 Omistajan vaihdos tulossa
« Vastaus #585 : 23.12.2013, 19:57:14 »
Mä oon pitäny kaskoo rahotuksen jälkeenkin koska kohtalaisen paljon tulee oltua liikkeellä ja työ on kiinni siitä.
Kannattaa Tuomas sunkin miettiä kun nyt on pitkähkö työmatka.
oot kyllä tässä asiassa oikeassa, täytyy katsoa mihin päädyn loppujen lopuks.. Keskeytysturva ainakin tarvii olla tolla matkalla.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #586 : 23.12.2013, 20:19:24 »
Keskeytysturvaa et ilman laajaa kaskoa saa.
Jäitä housuun!
« Vastaus #587 : 23.12.2013, 20:44:57 »
Nämä on kyllä niin yhtiökohtaisia/henkilö/neuvottelu kohtaisia :pomo:
Ja jotta aiheessa pysyttäisiin, omissa kulkineissa ei ole, eikä hevin tule, muutakun pakollinen liikennevakuutus.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #588 : 24.12.2013, 00:33:43 »
Täytyy nyt alkaa katsoa muuttako vakuutus yhtiötä vai muuttaako vaan vakuutuksen muotoa 35% kertynyt bonuksia
Siis liikennevakuutuksen bonukset? Ja kaskossa täydet? Ja ne bonukset (ja myös mahdolliset vahinkohistoriat) siirtyy yhtiöstä toiseen.
Jos ei oo kaskossa täysiä pinnoja niin yhtiö vaihtoon. Ainaki ite oon saanu aina kaskoon täydet pinnat, ja jos on ite töpeksitty niin sitten vähennetty...
Myös oiva tapa kerjätä lisäbonuksia tuo yhtiön vaihdosta vaihjailu konttorilla käydessä.
Ja ehdottomasti kannattaa vakuutukset tarkistella & kilpailuttaa noin vuoden välein, monesti on tuntipalkoille päässyt. Tietysti myös positiiviset kokemukset korvaustilanteessa ainaki itellä vaikuttaa, ja kun vielä on tuo kaksikirjaiminen yhtiö yleensä ollu se edullisinkin.
Poissa TMOS
« Vastaus #589 : 24.12.2013, 03:39:08 »
Kannattaa myös tutustua IF loistokuski -tarjoukseen. Itse en muuten olisi IF:n asiakas.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #590 : 29.12.2013, 14:48:11 »
Tuli tuossa asennettua tuon radion handsfree kun ei vettä satanut jne tänään :D nyt toimii puhelut myös radion kautta ja samalla huomasin et puhelimessa olevaa musiikkia pystyy kuuntelen ja youtuben kautta  :)
Samalla tuli asennettua tuo suoja ettei kaikki p#skat mene ilman suodattimeen ''oli vähän kostea ja likainen'' joten vapaa virtaus suodattimelle pesu ja kuivumaan  :D
Joku varmaan muistaakin kun kirjoittelin siitä kun volvon oman radion kanavat hävisi, nyt tällä viikolla kun tankkasin ja jätin siks aikaan heräte virran päälle ja käynistin auton niin muisti oli uudesta radiosta nollautunut  >:(
Tuskin sekä on mahdollista et tuo mittaristo ongelma liittyisi siihen myös?
Nyt mittarissa 262tkm
Edit ja vilkut käänsin toistepäin
« Viimeksi muokattu: 29.12.2013, 14:53:17 kirjoittanut Tuomas-89 »
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #591 : 29.12.2013, 15:40:11 »
Onko sulla varmasti radion johdot oikein?
s73
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #592 : 29.12.2013, 15:49:31 »
Kuinka vanha akku on? Kyykkäiskö se startatessa?  ???
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #593 : 29.12.2013, 16:04:12 »
Luulis ne oikein olevan  ???
Akun iästä ei oo tietoa, en oo huomannut ois kyykännyt starttaessa, lähtenyt ainakin hyvin käymään. Sen oon huomannut kun käynistää niin mittari/muut sisällä olevat valot ovat hetken aikaa himmeät mutta lienee normaalia.
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #594 : 29.12.2013, 16:09:17 »
Luulis!  :o Et ole siis varma?
Ei siä tarvi olla kun yks patentti jossakin. Sähän laitoit suoraan vaan adapteri johdolla?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #595 : 29.12.2013, 16:13:06 »
En oo varma mutta omin silmin näytti kaikki tehtaan jäljiltä, eikä mitään leikelty.
Juu adabterin pistin suoraan väliin
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #596 : 29.12.2013, 16:15:48 »
Jokin valopiuha ei passaa Volvon ja tuon soittimen välillä. Metsästäs sieltä valoille menvä piuha ja koita eliminoida se. Loppuuko sitten mittaristo ongelmat?
Soittimen nollautuminen sit taas viittais että pari johtoa on väärinpäin.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #597 : 29.12.2013, 16:19:47 »
Täytyy jossain vaiheessa perehtyä tähän, ihme kun vuosi takaperin ei ollut mitään ongelmaa noiden kans
Vois ton akun testata missä kunnossa se on, ettei tuu yllätyksiä.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2013, 16:21:37 kirjoittanut Tuomas-89 »
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #598 : 29.12.2013, 16:23:50 »
Testauta se akku. Saattaa vaan olla niin pienestä kiinni.
Ja vaikka vaihtaisitkin sen koska ei ole tietoa kuinka vanha. Se akku tekee sit yhtäkkiä tiltin, kokemusta on. Ostat vaikka naiselles pikkasen vähemmän tavaraa niin jää akkuun rahaa.  ;)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98
« Vastaus #599 : 29.12.2013, 16:30:45 »
Mä voin vaikka ostaa heti 5-6 kunnollista Boschin akkua  ;) en mä oo enää niin perseaukinen kun ennen  :2funny:
