V70 2002vm 2.4 D5, vakkari toimii harvoin
  • 2 Vastauksia
  • 902 Lukukerrat
Poissa ALPO1964
« : 09.05.2023, 14:38:51 »
Mites sais kuntoon ton vakkarin ku toimii harvoin ja joskus ja se jarrupolkimen sensori tai liiketunnistin on vaihdettu . Volvo V70 2.4 D5 2002vm 163hv automaatti .
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 16.05.2023, 23:18:45 kirjoittanut Lankku »
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 2002vm 2.4 D5
« Vastaus #1 : 16.05.2023, 22:38:18 »
Millälailla se ei toimi. Ei tule cruise-tekstiä mittaristoon, vai plussa/miinus ei lukitse cruisea vai miten? Onko vikakoodeja?
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
Vs: V70 2002vm 2.4 D5, vakkari toimii harvoin
« Vastaus #2 : 18.05.2023, 19:42:03 »
Mulla oli ongelmia vakionopeudensäätimen kanssa. Vika löytyi kuskinpuolen ABS-anturista, jonka pultti oli löysällä. Antoi kyllä siitä anturista vikakoodia. Anturissa ei siis ollut vikaa, vaan se pääsi liikkumaan siellä kolosessa jonkinverran ja oire oli se, että välillä kytki vakkarin pois päältä ajon aikana ja saattoi kolmiota + abs-valoa polttaa. Olisko herjannut jotain näytöllä? Sitten taas välissä toimi. Kiristys ja kaikki pelas taas.
Kunnes ruoste meidät erottaa…
