V90 Ajovaloumpion vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 3184 Lukukerrat
Poissa Justus68
« : 09.05.2023, 17:31:46 »
Onko kukaan vaihtanut oikean puoleista ajovaloumpiota V90 2018?
Ilmeisesti etupuskuri pitää irroittaa.
Poissa jpaavola
Vs: V90 Ajovaloumpion vaihto
« Vastaus #1 : 05.09.2023, 15:38:52 »
Tämä aihe kiinnostaa minuakin, umpiossa kosteutta ja kohta pitää mennä leimalle..
Onko kenelläkään kokemusta aiheesta?
Poissa von Berg
« Vastaus #2 : 04.10.2023, 07:47:54 »
Umpion saa käsiin, kun irrottelee puskurin pois edestä. Puskurin päältä nastat pois, helmasta ja sisälokareista torx-ruuvit pois, tämän lisäksi puskuri on kiinni nurkistaan lokasuojissa kahdella pultilla per puoli (kokoluokkaa M8-M10). Hiukan ikävässä paikassa, joustovarsi hylsyyn on näppärä apu tässä. Sen jälkeen puskuri lähteekin irtoamaan ja umpio on kiinni kolmella helposti näkyvissä olevalla pultilla.
Itsellä oli umpio alaosistaan halki useammasta kohtaa edellisen omistajan piilevänä kolarivauriona, niin tuli tämä jumppa tehtyä kosteusongelmien vuoksi. 521UV Sikaflex oli houkuttelevampi ratkaisu kuin kallis umpio, kun vielä toimii ja muuten siisti. :)
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa jpaavola
« Vastaus #3 : 23.11.2023, 21:33:52 »
Sain irti sisälokarin kautta, ahdas oli. Tsekkaa tarkkaan umpion koodit että sopii.
« Vastaus #4 : 25.11.2023, 14:19:17 »
V90 Volvon ajovalo irti sisälokarin kautta? Rohkenen pikkusen epäillä :D
